Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: 1/10 tréler...
 Hozzászólás Elküldve: pén. jan. 02, 2015 3:51 pm
Nem tudom hogy jó-e a hely egy trélernek? De ez is az itt publikált autóimhoz van méretezve.
Pár éve kezdődött az agymenés,aztán sokáig csak csend.De itt az új év,új tervek és egy újragondolt tréler .
2015.01.01 ekkor kezdődött a tervezés és mindjárt az építés is.
Az elgondolásom az volt ,hogy min.4 kerék,de 2-2 kerék egy himbán,rugózás nélkül.
Pár alu idom,egy marék csavar,menetes szárak és uccu neki.
A koncepció...hogy elférjen rajta az L200-as, a Lancer Dakar éa egy 1/10 on-road is.
A kerekek és a himba rendszer..
Menetes szár,majd a távtartó két egymásba húzott alu cső.
A keret:8x10x8 mm-es alu "U" profil.
Kereszt tartók 10x10mm-es alu idom.
A plató rész pedig luggatott alu lemez 1mm-es
Az elejére pedig kapott egy gömbfej,menetes szár és levegő tömlő komboból készült ütközőt.
Kapott előre egy kicsi szerszámos ládát,stirolból,ebben lesz majd a vontató kötél és a világításhoz szükséges 9V-os akku.
Hátsó traktus egyenlőre egy lökhárító /lámpák,rendszám és rendszám világítás a cél./
Természetesen kell sárvédő is,majd lesz rá sárvédő gumi is ,ha elkezdődik a meló,onnén hozzájutok.
És a pár fotó a róla.... :D :D
Vissza van még pár finomítás ,csavarok levágása,rögzítések,stb,stb.
Ahogy haladok úgy publikálom képekkel a műveleteket.
Köszönöm hogy elolvastad.
Üdv:BadRobee.
