Emunem
Elküldve: hétf. nov. 14, 2016 11:07 am |
| Pályabejáró |
Csatlakozott: pén. nov. 29, 2013 2:46 pm Hozzászólások: 637 Tartózkodási hely: Wien/Kisvárda
Isti írta: ... 3. Remélt eredmény: ... Üdv: I. Én gyorsan csinálnék valami rozsdamentesböl egy fedelet rá. Elég félelmetes így. (Bele sem merek gondolni, mi lenne, ha beszorulna a kormányzáshoz valami, te meg a pillanat hevében csavargatod a kormányt... )
_________________ Üdv: Emunem
VRX Blade 10T / Piros rettenet Axial SCX-10 / Ford F-150 / KÉK Bálna Tamiya TT-01 / Zöld darázs / BMW Z4 HB Project 2,4GHz / Póráz
Isti
Elküldve: hétf. nov. 14, 2016 1:24 pm |
Csatlakozott: szomb. szept. 17, 2016 8:16 am Hozzászólások: 266 Tartózkodási hely: Budapest
Idézet: Én gyorsan csinálnék valami rozsdamentesböl egy fedelet rá. Elég félelmetes így. (Bele sem merek gondolni, mi lenne, ha beszorulna a kormányzáshoz valami, te meg a pillanat hevében csavargatod a kormányt... )
Igen, mint fentebb írtam, már a hétvégén is felmerült ez a kockázat. Egyelőre két ötletem van: - marad ez az alváz és ez a kormánymű, de alu- vagy acéllemezből (esetleg kis átmérőjű cső, aminek a két végét ellapítom) készítek egy pici terelőt. Ennek egyik felfogatási pontja a diffiház hátulján jelenleg is használt csavar és furat lenne, a másik pedig kardánkihajtás kupolájának belső csavarozási pontja; VAGY - kicserélem a két FJ Cruiserem teknőit. Van ugyanis egy lexan FJ-m, aminek mindenképpen mellső (tehát a tengely előtti tolórudas) kormányzást akarok készíteni. Neki így már nem lesz szüksége a kormánymű védelmére annak eredeti helyén. Köszi a megerősítést, Emunem! üdv: I.
_________________ TEAM MODELL ZONA
MST CMX "Green Turtle" FJ RC4WD TF2 LWB Hilux 4-door Tamiya Bruiser, High Lift Hilux& F350 , CR-01 H2, CC-01 FJ Cruiser&Robur LD2002&Pajero Wagon&Hilux(feat. NIKKO), TL-01B, WR-01 Twin Detonator, MF-01X SCX10 Hilux Carson MC-10
Emunem
Elküldve: hétf. nov. 14, 2016 11:52 pm |
| Pályabejáró |
Nincs mit, védjük egymás autóját így látatlanban is. Kár lenne érte.
BadRobee
Elküldve: csüt. nov. 17, 2016 9:57 pm |
| Szalagszedő |
Csatlakozott: kedd feb. 05, 2013 1:27 pm Hozzászólások: 148 Tartózkodási hely: Baranya megye .Pécs
Üdv. Igen a CC01 helytállásra termett. Meglepő hogy mit kibír és higy mire képes. Sok CC-alvázat faragtam már át és ahigy te tetted az aljával az bizony nekem is ismerős szitu. Csak azt tudom mondani amit Emunem is írt,hogy még ha nem is gyorsan,de valóban kell egy haspáncél az aljára. Hidd el nem fogod megbánni. 1. Védi a kormányművet és a kardánt. 2. Az alhára kerűl némi súly is . 3. Jól mutat,amikor tetőre rakod. Én annó így oldottam meg. Annyiban más az én alvázam ,hogy ez bőségesen meg lett hosszabbítva.  Addig is jó faragást és továbbra is követem ...
_________________ Tamiya CC01: Mitsubishi L200 Warrior Mitsubishi Lancer Dakar Hobao Hyper 7. TQ
Isti
Elküldve: szomb. nov. 19, 2016 12:41 pm |
Köszönöm a képet és a tanácsot, BadRobee! Hosszabb távon elképzelhető, hogy én is teljes haspáncél mellett kötök majd ki.  Neked egyébként hogy van felfogatva a hátsó tengelyen a gátló? (Az pont lecsúszott a képről.) Egyelőre azonban teszek egy próbát a következő konstrukcióval. Először is "alumíniumosítottam" a kormányösszekötőket. Ehhez alumínium gömbfejeket, M3 menetes szárat és 3 mm belső átmérőjű rézcsövet használtam. Utána pedig 1 mm vastag alumínium lapból vágtam és reszelgettem, hajlítottam a kívánt formára egy minimalista megközelítésű "skid"-et. Itt jól látszik az a reszelés is, amit az alászedett kerék "csürüszkölésének" megszüntetése érdekében végeztem korábban:  Kellemes hétvégét, I.
Isti
Elküldve: vas. nov. 20, 2016 2:19 pm |
Tegnap éjjel sikerült rendbe tenni az autó hátsó felét is.    A teleszkópot kell még hosszabbra cserélni, de az itthon fellelhető alu 1:8-as méretűek túl hosszúnak bizonyultak. Üdv: I.
Isti
Elküldve: hétf. dec. 19, 2016 11:14 am |
Sziasztok! Léptünk előre párat jövő évi társammal a Tamico-tól érkezett alkatrészek és kisebb építés árán. Röviden, képekben: A kihajtás kupoláját alumíniumra cseréltem, ha már annyi sok alumínium van "odalent". Új, gyárilag vízálló Savöx szervó, valamint elektronikai "rendezkedés" (alu rácsból akku-tartó, a sötétített üvegen át is szemmel tartható cellavédelem).      Továbbá volt egy felnicsere is. A közeljövőben épül majd nálam egy CMX alváz. Annak a gyári felnijeit jobb helyen találom itt, az FJ alatt. Színben és dizáknban egyaránt telitalálat ide. Szerintem. A CMX-en pedig tutira nem ez lesz, mert az a kaszni más kerékért kiált, amit rá szánok. Azonban offset-ezni kellett, méghozzá befelé, a Street szabályai miatt. Ehhez 4 mm-es alu hatszögek kellettek, s mivel a CMX gyári felnije eleve nagyon kis peremű felfogató-mélyedéssel érkezik, még csak reszelni sem kellett a kereket.
Isti
Elküldve: hétf. dec. 19, 2016 11:16 am |
Ja, a gumi továbbra is Dick Cepek Mud Country 1.9
Elküldve: hétf. dec. 19, 2016 11:36 am |
Hajrá, jól haladsz vele. Így tovább!
Isti
Elküldve: hétf. dec. 19, 2016 12:38 pm |
Leowrc írta: Hi
Üdv: Leo Köszönöm, Mester!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég |
