Fórum kezdőlap » Versenyek- Bajnokságok » 2026 Team HRCCT
 Hozzászólás témája: 2026 RC4WD STC versenyszabályzat
 Hozzászólás Elküldve: szer. ápr. 29, 2026 7:45 pm
Érdembeli változás ugyan nincs benne, de az átláthatóság jegyében itt a 2026-os Team HRCCT Hungary versenyszabályzata.
Többfordulós Scale Rc-triál kupasorozat.
Pár szó magáról a versenyről:
- Az indulók számától függő, változó létszámú csapatokat a helyszínen sorsolással alakítjuk ki. A csapatkapitányok húzzák a csapattagokat.
- Minden csapattagnak külön írjuk a hibapontjait. A csapattagok összes hibapontja és futott ideje adja a csapateredményt.
- A futamok végén csapateredményt hirdetünk, viszont az egyéni bajnokságban mindenki a saját hibapontjai alapján elért eredménye után kapja meg a bajnoki pontokat. Pontegyenlőség esetén (az eddigiekkel megegyezően ) nem a lassabb versenyzőt büntetjük, hanem a gyorsabb versenyzőt jutalmazzuk. (1-1 ponttal, attól függően, hogy hányan értek el egyforma pontszámot)
- A csapatok egymást pontozzák, (street - ultimate) ebben minden csapattagnak részt kell vennie! Ennek elmulasztása büntetést von maga után!
- Az óra elindításával minden csapattagnak elindul a verseny, ezért ha valaki még a startvonal átlépése előtt követ el hibát, az is beleszámít az eredménybe.
- A csapat "egyszerre" rajtol. Az első embernél indul az idő és az utolsó csapattag beérkezésekor áll meg az óra. Egymást nem lehet hátra hagyni. Tulajdonképpen egyszerre kell a csapatnak mozogni a pályán.
- A pályán elhelyezett kapuk, bóják, bannerek, jelzőszalagok, tehát minden pályaelem érintése hibának számít. A start és cél kapu érintése is hibapont! A kivételekről futam előtt tájékoztatást kaptok.
- Kapu kihelyezésének megóvására az első autónál van lehetőség, amit egy szervezőnek kell jelezni.
- A futam közben mindenkinek 10 perc szerviz idő áll rendelkezésére (amit az egyéni pontok kiosztásánál hozzáadunk az idejéhez), ez alatt a csapat és az óra is áll. Ha az idő lejárta után a versenyző nem tudja folytatni a futamot, kiesik. Ez esetben a csapat megkapja a még nem teljesített kapuk „kihagyásáért” járó büntetőpontot.
- autónként maximum1 pár homokvas, de verseny közben a csapat használhatja az összeset
- nincsen ingyen csörlő- a kötelet és a csörlőt is magadnak akasztod (az autó rögzítése során a jármű nem mozdítható meg, és nem mozoghat a segítő autó: 2 pont
- az is csörlőzésnek számít, ha mozog a segítő autó amire a kötelet akasztottad, ebben az esetben: 5 pont
- szabálytalan csörlőzés, kikötés: súlyos hiba 30 pont
- csak a pályán lévő autók segíthetik egymást
- a 2023-as évtől egybevontuk az Ultimate Lexan és Hard kategóriát
- Street kategóriában max. 95mm gumi
- fix világítás minden kategóriában, tehát a futam alatt működnie kell a lámpáknak
- csapattagok egyszerre futnak be egymás után
- verseny során csak a bíró vagy egy csapattárs segíthet
- az autón lévő bármilyen kiegészítő ér a kapuhoz, az is hibapont
- Rajtolás csak teljes karosszériával (Lökhárítók, ajtók, ívek, plató, továbbra sem elég csak egy fülkét feldobni a vázra….stb.)
- Zárt kaszni esetében ajtók megléte. Tető nélküli (kabrió) illetve , ha csővázas építésű az autó, akkor teljes belső térrel kell rendelkeznie. (műszerfal, két ülés, váltókarok, pedálok, oldalpanelek) Ha csak az ablak van lehúzva, elég a "fél lexan" beltér is.
- Ablaktörlők megléte kötelező, matrica egyik kategóriában sem elfogadott!
- Nem lehet 4 kerék kormányzás vagy csak hátsó kerék kormányzás, ha több tengely esetén is csak az első tengelyen elhelyezkedő kerekek kormányozhatóak.
- Az akkumulátort, illetve bármilyen elektronikát csak az alvázra lehet fogatni, se a szervóra, se a linkekre, se a hidakra nem lehet tenni. (a szervó természetesen maradhat a hídon)
- A versenyen minden olyan gépjármű részt vehet, ami scale (a valóságban is létező terepjáró, illetve teherautó) karosszériával rendelkezik.
- Mindhárom kategóriában a minimum tengelytáv 242mm.
- Az önhordó alvázakon kívül (tamiya cc-xc), csak a valós életben is használt párhuzamos létraváz használható. (Kérdéses megoldásoknál az 1:1 es autó fotóit a szervezőknek a versenyt megelőzően el kell juttatni.)
- Crawler és egyéb stick váz használata tilos.
- Minden olyan jellegű kaszni felépítmény, alváz módosítás amely kérdéses lehet, a verseny bíróságnál kell előterjeszteni a megépítés előtt! (elkerülendő hogy olyat épít valaki amivel nem indulhat)
- Gyári tartozék le-, illetve felszerelése lehetséges.
- Mindkét kategóriában használható a "cantilever kit" felfüggesztés, maximum 55mm-es gátlóval és egy tolórúddal.
- Az autó előrehaladását csak a járművön lévő kerekekkel lehet végrehajtani, kivétel ez alól a csörlőzés, ebben az esetben a csörlőkötéllel is húzható az álló kerekekkel csúszó autó.
- A meghajtást 1 motor és 2+1 kardántengely biztosíthatja (nincs MotorOnAxle)
- A járművet fel lehet szerelni 1 pár méretét tekintve maximálisan : 120×40×5mm "homokvassal" amit a futam ideje alatt a járművön kell elhelyezni. Használatuk csak a valósággal megegyező módon, vagyis csak áthidalásra használható.
Minden egyéb kiegészítő ami a jármű részét képezi (pl platón, csomagtartón található) nem használható a menet alatt semmilyen előrejutási segédletként, kivétel ez alól a vontatókötél. A Homokvas anyaga szabadon választott, de csak scale kinézetű és kialakítású használható!
Nincs zsebből előrántott homokvas illetve vontatókötél!! Ezeknek a kiegészítőknek valamelyik autón kell lennie a futam ideje alatt!
- Kötésnek minősül az amikor a csörlőt beakasztottuk egy fix pontra majd a csörlőzés végeztével az akasztót (karabiner, karika,kampó) áthelyezzük egy másik pontra.
- Új csörlőzési pontnak számít az is ha a kötél elszakad és össze kell kössük vagy az akasztópontból kiesik kifordul a kampó és újra ugyanabba a pontba visszaakasztva tudunk tovább csörlőzni. Háromszögezésnél ez annyiban változik, hogy ha az autón nem változtatod a kötési pontot de a csúcsot átrakod, az is új kötésnek minősül.
- Ha a csörlőzés közben a két kötési pont ugyan nem változik, de az autón áthúzott kötél kiakad, az nem számít új kötésnek.
- A csörlőkötelet egyszerre csak egy kapupáron lehet áthúzni.
- Ez bármilyen a terepen elhelyezkedő tárgy lehet (kő, hasadék, fatönk, gyökér vagy gödör) amelybe akasztjuk a csörlőkötelünket, vagy a "csörlő eke" végét. Egyéb akasztási pontnak csak a kötelező tartozék "csörlőkapa" vagy például egy csavarhúzó használható!
- A csapatok egymást pontozzák. A csapat minden tagjának jelen kell lenni a pontázásnál, különben a hiányzónak 30 büntetőpont jár. (persze pl WC-re el lehet menni) Bármilyen felmerülő kérdésben a szervezők segítséget nyújtanak.
- A kapupárok szélessége kategóriánként változó lehet. (24-30cm)
- Az a versenyző illetve csapat győz, akinek a legkevesebb pontja van a végelszámolásnál.
- A kapupárok bármilyen érintése (tolatásnál is) a jármű bármely részével +15 büntető ponttal jár. A kapuk két pálcája külön számít, de csak 1-1 alkalommal (max 30pont) addig amíg az autó teljes hosszában el nem hagyja a kaput. Ha már áthaladtál a kapun és tolatás közben újból nekimész az ismét 15 hibapontot jelent oldalanként.
- A kaput csak normál módon, "talpon" lehet teljesíteni. borulás közben nincs teljesített kapu!
- Borulás kapuban = pályaelhagyás 30pont, ezután az autót a kapu elé visszahelyezve folytatható a verseny!
- Minden akadályt meg kell próbálni teljesíteni. Ha nem sikerül, akkor a versenyző ezt jelzi a versenybíróknak és ha valóban megvolt a próbálkozás, akkor mehet tovább a kaput kikerülve vagy az autót a kapu után helyezve! Ha versenyző egyértelműen letarolja a kaput, azért 30pont büntetés jár!
- Az indulási sorrend minden futamon helyszíni sorsolással dől el.
- A csapatok indulása, a csapatkapitányok bajnoki állása alapján történik.
- Minden pályán kialakításra kerül minimum 1 db bónusz kapu, amelynek a teljesítése -15 pont jóváírással jár, viszont ennek a kapunak az érintése dupla hibapontnak számít. Tehát +30,+60 hibapont az egyik illetve mindkét oldal érintése.
- Verseny előtt gyalogos pályabejárás nincs!!!
- Azért, hogy a futamokon időt spóroljunk, az első futamnál mindenkinek kitöltünk egy "homologizációs" lapot. Ezeket fogjuk használni a futamokon pl a sorsolásokhoz illetve a pontozásnál. Természetesen ezeket (hogy ne vesszenek el, vagy ne maradjanak otthon) minden futam után a szervezőknél le kell adni. Nincs, "majd mindjárt hozom" kiegészítő. Ami nincs ott és kötelező, azért jár a 30 bünti pont!
- Működő csörlő, ez továbbra is rejtve maradhat
- Működő világítás (2 fehér elöl és 2 piros hátul)
- Ablaktörlő lapátok megléte elől, matrica nem elfogadott
- Homokvas 1pár
- Vízálló elektronika.
- Használható pótkerék (csak a Street kategóriában)
- Poroltó
STREET
- A karosszérián a kerekek nem lóghatnak túl előre vagy hátra, oldalirányban a kerekek maximum 5mm-t lóghatnak ki a karosszéria alól. (sárvédő ívek alatt) A kasztnira csak a gyárival megegyező szélesítések kerülhetnek föl! ( rc4wd, SDI, Loops)
- Első szélvédő és ablakok megléte (lehúzott oldalablak vagy ablak nélküli autónál kötelező legalább fél belteret kell kiépíteni)
- Átlátszó első szélvédőnél vagy oldalablaknál minimum fél beltér kötelező.
- 1.55, 1.7 vagy 1.9 kerékméret maximum 95mm-es gumival.
- Gátlók dőlése a függőlegestől (előre - hátra) maximum 20°-kal térhet el.
- A karosszéria minimális szélessége (szélesítések nélkül a kilincseknél mérve): 140mm
- Lökhárítók megvágása, cseréje engedélyezett, de passzolniuk kell az autó és a kategória stílusához.
- Csak egy csörlő engedélyezett.
- Zárt karosszériánál, dobozon belüli kötelező cuccok csak akkor engedélyezettek, ha legalább fél (lexan) beltér van.
- Pótkerék, ami méretre kb stimmeljen azokkal mint amin gurul az autó és bármikor felszerelhető legyen az autóra!
ULTIMATE
- A lökhárítóknak nem kell kiérni a karosszéria széléig, de illeszkedniük kell az autó jellegéhez!
- Nincsenek "fél" kasznik, tehát ha csak egy fülke van a vázon, akkor a kötelező váztakaráson kívül bukócső kialakítása is kötelező. A fülke mögötti kaput legalább két helyen a hátsó részhez ki kell támasztani.
- Lökhárítók megléte kötelező, de az autó jellegétől függően a hátsó lökös elhagyható.
- Minden autó, amely nem felel meg a STREET szabályzatnak, automatikusan ide sorolandó, de meg kell felelnie a fenti szabályoknak!
- Mindhárom kategóriára érvényes pont, hogy csak befejezett autóval lehet részt venni a futamokon. (festés, építés, stb...) továbbá a papírból készült kötelező tartozékok nem elfogadottak!!
Minden kategóriában 5 fő induló létszám a minimum!
Amennyiben a kategóriában a nevezők száma nem éri el a 10 főt, lehetőség van egyéni futamok lebonyolítására.
VERSENYEN ELÉRT HELYEZÉSEK PONTJAI :
I. hely - 21pont
II. hely - 18pont
III. hely - 15pont
VII. hely - 6pont
VIII. hely - 4pont
