Döncy
Elküldve: szer. szept. 03, 2014 8:11 pm |
Csatlakozott: szomb. jan. 21, 2012 2:52 pm Hozzászólások: 1236 Tartózkodási hely: Százhalombatta
Abból a verzióból indult az egész ZoZa. Még képlékeny a dolog, hogy mi lesz ha összeáll? Ma elkészült a két "nem is tudom mi a neve" ? Ezek viszik át a hajtást az 1. és a 4. hídhoz.  Lassan, de biztosan haladok a 8x8 felé. Folyt.köv.
_________________ -Döncy- duchony.zoltan@gmail.com Telenor/354-2873
Emunem
Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 9:14 am |
| Pályabejáró |
Csatlakozott: pén. nov. 29, 2013 2:46 pm Hozzászólások: 637 Tartózkodási hely: Wien/Kisvárda
Döncy írta: Abból a verzióból indult az egész ZoZa. Lassan, de biztosan haladok a 8x8 felé. Folyt.köv. Jó lesz majd kicsit csemegézni élöben is  . Érdekes nagyon. Alu lapok 8mm-esek? vagy 6mm-es? Lehet tudni a súlyát? (Nagyon fürgén mozog az asztalon 8x4-el is, esetleg motor áttétel? nem tudom, kérdezték-e már) Szép, igényes nagyon eddig.
_________________ Üdv: Emunem
VRX Blade 10T / Piros rettenet Axial SCX-10 / Ford F-150 / KÉK Bálna Tamiya TT-01 / Zöld darázs / BMW Z4 HB Project 2,4GHz / Póráz
Döncy
Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 10:01 am |
Köszönöm! Alu lapok 8mm-esek? vagy 6mm-es? 5x25 Lehet tudni a súlyát? Nincs mivel lemérni, de még megy rá ez-az. Többek között kb. 1 kg styrol, a fülkéhez.(Nagyon fürgén mozog az asztalon 8x4-el is, esetleg motor áttétel? nem tudom, kérdezték-e már) Most egy 35 körös motor van benne. Axial hajtás: 19T pinion 87T spur = 11.88:1 Osztómű: 17/37 = 2.17:1 Axial híd: = 2.92:1 Így a végáttétel 75.27:1Ez kicsit sok, lehetne 100 környékén. Ezért kap majd az Axi hajtás egy 15-ös piniont és akkor már 95:1 lesz a végáttétel! Ahhoz meg majd kap egy 55-ös mocit. Után már nem lesz ilyen fürge!
Emunem
Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 11:07 am |
| Pályabejáró |
Köszönöm. Full válasz.
Döncy
Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 11:57 am |
Közben alakul tovább az alváz. Felkerültek a helyükre a hajtás továbbító izék. Ezzel most összeállt a hajtáslánc, legalább is a fix részei. Kell még 7 db kardán!      Ja, a szemfülesek észrevehették, hogy a rugó tartók feljebb kerültek az alvázon 1 cm-el! Ez azért kellett, hogy az alváz lejjebb kerüljön a hidakhoz képest. Ugyan is az alsó linkek túl nagy szöget zártak be, ezért ha berugózott a híd hátra is mozgott keveset. Most, mivel közelebb lesz az alsó link a vízszinteshez, talán nem fog berugózásnál annyit elmozdulni hátra, vagy az elő hidaknál előre. Ezt gondolom most nem sokan értik, de így van, az't kész! Az alváz egyébként kezd hasonlítani valami szitához. Folyt.köv.
Bota
Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 12:05 pm |
| Szalagszedő |
Csatlakozott: szomb. márc. 22, 2014 8:46 pm Hozzászólások: 106
Nagyon vad lesz a jószág Döncy  Nagyon remélem, hogy majd láthatjuk élőben is! Üdv.: Bota
Döncy
Elküldve: szomb. szept. 06, 2014 12:10 pm |
Hi! Előbb-utóbb elkészül és akkor meglehet lesni- tapizni élőben is. Összepróbáltam az első és a negyedik tengely hajtását, működik:     A rugó tartók visszakerültek az eredeti helyükre. Feljebb rakva elől már nagyon nem fért el a sok kormány összekötő, miegymás. Most megint az alap problémával küzdök. A hidak berugózásnál elmozdulnak a felső linkek felé. Lehet, hogy muszáj leszek eltérni az eredetitől és másképp belinkelni a dolgot. Folyt.köv.
Emunem
Elküldve: szomb. szept. 06, 2014 10:14 pm |
| Pályabejáró |
csak nekem tűnik úgy, h nincsenek egy vonalban a tengelyek, vagy a kép csalóka. 2. 3. tengely beljebb van, mint 1. 4. Nekem.
Döncy
Elküldve: vas. szept. 07, 2014 4:28 am |
Valószínűleg a képek csalókák. A mérete miatt elég nehéz úgy fényképezni, hogy minden benne legyen és rendesen látszódjon is. Ezért furcsa szögekből kell kattintgatni. Plusz, mivel nincs rajta a szervó az első négy kerék össze-vissza is állhat. Úgyhogy nyugalom, egy vonalban vannak a tengelyek.
Döncy
Elküldve: kedd szept. 09, 2014 5:16 pm |
Hi! Ma megesett az első, már 8x8 teszt. A mozgása elég jó lett, bár a végleges súlytól még messze van. Jelenleg 4,6 kg. Az áttételezés is frankó lett, még így 35 körös motorral is van erő rendesen. Jöhet a finomhangolás és a fülke!     Folyt.köv.
