Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 19 hozzászólás ]  Oldal 1, 2  Következő
 Hozzászólás témája: BMW Z4 Drift Hard Body Project
 Hozzászólás Elküldve: szer. dec. 09, 2015 2:59 am
Halipapi,
szóval Leo-papa tanácsára, ide posztolnék egy érdekes projektemet. Remélem nem lesz füstbe ment terv, elég sok lesz a meló vele. (az már az elején kiderült :roll: )
Szóval egy kis leírás .
Tehát, pózoltunk, fotóztunk, gondolkodtunk, gondolkodunk... És lassan (megfontoltan) haladunk előre.
Önmagában az autó:
Belső tér. Elég mély, majd feljebb faricsgoljuk.
Ezzel a bodegával fognak osztozkodni a TT-01-n.
Tengelytávja ok, csak kicsit kellet módosítani.
Lassan vedlik. Ideiglenesen pozicionálva, meg részletek. Elég szépen ki van dolgozva, a többin meg segít a kitt! ;)
És akkor a terv, így fog ha minden igaz kinézni, lesz meló rendesen.
Na igen, inkább polcos, hétvégi autós bodegának szánva. Esetleg driftre még felhasználva, de akkor megfelelő védőfelszereléssel.
 Hozzászólás témája: Re: BMW Z4 Drift Hard Body Project
 Hozzászólás Elküldve: szer. dec. 09, 2015 8:11 am
Saját alvázat neki! Csináld meg hátsó kerekesre és akkor nincs gond a beltérrel.... :D
Amúgy a teljesen más felfogatási ponton miatt sosen fogod visszarakni a másik bódét...
 Hozzászólás Elküldve: szer. dec. 09, 2015 5:26 pm
Hát az volt az első gondolatom, de egyenlőre úgy lesz megcsinálva, hogy csak a tartókat kiveszrm, vissza az originált, és Kész. Mágneses felfogatás lesz. Képek majd este. Megna bővebben a tervekről. De egyedi alváz tervben marad, csa kéne egy olcsó alváz, amiből diffit kivehetném.
 Hozzászólás Elküldve: kedd dec. 29, 2015 12:45 am
Hali, kis előrehaladás a projektben a kórházi fekvés után. Amíg betegszabin vagyok, addig csinálgatok ezt-azt, mit tudok. :)
Szóval az első szélesítések készülgetnek. Sokat nem írok hozzá, a képek beszélnek.
Közben találtam egy-két cuccost, ami elősegíti a projektet. Remek, mert az összes elemnek hála, simán csak a kaszni le (tartók is le, majd másik fel) és lexan body fel. Mehet is a móka vadabb fomában is. :D
Kap majd amcsiból székeket. Ezek azért jók, mert könyebb őket formálni, mint a gyáriakat, és sokkal rövidebbek. 70mm-esek, amik remekül fognak passzolni.
Hátsó diffuzorral nincs kedvem pepecselni, inkább kap egy D4 sakura diffut. Nameg jobb, ha egy darabból van, jobban fogja bírni.
Kasznifelfogatás mágneses lesz, elvileg bírnia kell a dolgokat. Azért nem akartam fix, csavaros megoldást, merrt ha megőrülne az elektronika, akkor ha koccan is, leugrik max a kaszni a helyéről, és nem lesz olyan nagy kár benne.
De a biztonság kedvéért, még rendeltem pár mágnest, jó lesz az asszonynak is belőle. :)
Nameg 3racinges tartók. Kicsit farigcsálni kellesz.
Egyenlőre ennyi jön/jött házhoz, kaszni munka a legtöbb, de idő most az lesz egy ideig.
 Hozzászólás Elküldve: kedd dec. 29, 2015 7:16 pm
Alakul a molekula.... :D
 Hozzászólás Elküldve: szer. dec. 30, 2015 2:26 pm
Alakúl, alakúl. De már alig várom, h kész legyen. :)
 Hozzászólás Elküldve: kedd jan. 05, 2016 3:12 am
No-megintcsak valamit alakúlt a moleKula.
Fene a pof@j@t, nagyon pepecs munka ez a stirolos tuningkit készítés...már lassan belejövök az íveléses vágásokba. :D
Szóval, elég már a betűhányásból, jöjjen egy kis tettlegesség is:
Jött a hátsó fertály plasztikázása. Először is papírral gondosan felvázoltuk a leendő popsink alakját. Elég formás.
Nyílván élőben jobban mutat, de na, nekem eddig OK, arra haladok, amerre szeretném.
Hány mintadarab készült? pontosan 5 db mire összeállt a dolog. :roll:
Rajzolás stirolra, kivágás, kicsi korrektúra a végterméken, és hajlítás sok-sok-sok türelemmel. Ez volna a kerékjárati ív, gyárias megtartása hátul is. Mert fontos az esztétika. :mrgreen:
Ebből a papíros fázis dokumentálása kiesett, nem is szükséges, van már késztermék!
Tejfölös hagymásan szettben:
Egyenlőre ennyit tudtam haladni.
jóccak.
 Hozzászólás Elküldve: szomb. jan. 16, 2016 8:21 pm
Na megjött 1-2 cuccos, képek később... :)
 Hozzászólás Elküldve: csüt. jan. 21, 2016 1:16 am
Szóval az a később most jött el.
Megjöttek a cuccok lassan. 1. hullám:
Nagggyon-nagggyon sok macerával, meg méréssel meglett a mágneses felfogatás. (mit össze kell szenvednem a biztonságért, csavaros konzolos megoldással hamarabb meglettem volna, csak ugye akkor törésveszély az egekben...)
Azt kell, h mondjam, pontosan úgy tartja a kasznit, ahogy elképzeltem, se túl lazán, de se túl erősen, olyan férfiasan jól. Ha csak a kasznit fogom, és rázom (mintha sétálnék), simán kibírja. Ha durvulnék (mintha futnék), még mindig tart, csak ha mondjuk direkt le akarnám rázni, akkor jön le ! nagy nehezen!! De rájöttem a felvétel nyitjára. Csak simán az orránál benyúlok, megfeszítem az szivacstartó és a kaszni között az ujjam, és voilà! lent is van lazán. Kellemes a dolog. És még a végén hogy örültem... :D A két rágógumis kép szemléltetésnek.
A gyári felállás nem kedvezett, ezért moddolni kellett a kasznitartókat , és a pozíciójukat is. Alapos takarítás után meg ment a mágnesek felragasztása a kasznira. Gumik ideiglenesek, majd lesz egy kulturált ütközőkitt is.
Közben beszereztem asszonytól egy szép fa bemutatópultot, ami forog is. :) Remek darab, szerelni is jó rajta, meg fotózni is. Csak majd egy állítókart kéne rá eszkábáljak, ne mocorogjon, ha nem kell..
Majd meggyüttek a következő cuccok. 2. hullám:
Ülések. (Ülések doboza + tartalom profi csomagolva. Asszony le is csapott a fehér izékre...) Nagyon jóféle, színezett nem lexan ülések, hanem stirol anyagúak. Kb 1mm vastagok, szóval tartós darabok, fogásra nagyon jónak tűntek.
Kis Emu kis is próbálta, kényelmes, csak a combjánál kell majd faragni, hogy kényelmesen üljön benne... :D
Másik cuccos a Sakura D3 Diffusor. Remek darab, célnak tökéletesen megfelel, pont jó méretekkel. Beépítés később.
A technikát is próbálgattuk pakolni. Az egyik modding volt az, amikor a motor középre kerül.
De túl sok macera a kormányzás körül. (vagyis annyira nem, de kelleni fog később a nagy kormánykitérésnél a kaszni megfelelő távolsága vágás nélkül.) Esetleg majd egy egyedi alváz később, nagyon később...
Ezen felül kisebb karbantartások, csavar cserék (előző tulaj, minden tiszteletem az övé, de jó pár kópler munkával helyettesítette a hiányzó csavarokat), takarítás.
Időközben még a megfelelő felni/gumma páros keresése az internetzón... hát nem könnyű kiválasztani, de már körvonalazódik.
De mivel a jelenlegi krómos gummával nem nagyon tudtam kanyarodni, egy ideig nem is próbáltam ki vele együtt az alvázat. Aztán ma kipattant a szikra, pakolás közben. ... Próbáljuk már ki a pályagummákat, 0 offset, 25mm.... talán-talán.
És láás csodáát. Hát annyira jól belőttem a kaszni helyét (piros pontot nekem :D ), hogy szó szerint millimétereken múlik, de működik. Meg is örültem, mint majom a farkának, csapattam vele 1-2 "scale" kört a lakásban.
Hatalmas élmény volt gurulni vele, pedig csak egy keménybodega van rajta... :D
Kis vidi: (nem nagy kunszt, de abban a pillanatban olyan volt, mintha egy új autót próbálgattam volna :D)
Ennyi kerék kilógással még elfordul a kerékjáratban, nomeg a gyári járatméretben. Ekkora lesz a szélesítésé is, mármint átmérőre, kb D=7,2 mm. Szerintem egy jó állítható felsőlengővel 9mm-es offsettes felni is betuszkolható... (jelenleg 0mm offsetes felni, szélesítés nélkül, ami kb 6mm lesz.) Meglátjuk. (kb 2-3 mm-t be lehet dönteni.. Az kb 3°)
Hátulja még elég "gyári", én már látom a kész Kittet. Hátúl is kb 6mm lesz a szélesítés mértéke. Szóval itt 12mm-es is mehet. (jelenleg 3mm offset-es felni)
Az ülések megragasztva, nagyjából levágva (talán bőrözve lesznek... az is a végén derül ki, bár már ott tartanék...)
Ennyi lenne a móka mára, bezárt Emu móka-tára. Ha tetszett, írjatok, lájkoljatok, ha magasról tesztek, akkor tegyetek, ez már csak ilyen építés lesz. ;)
 Hozzászólás Elküldve: csüt. jan. 21, 2016 1:17 am
jó kis kolbász let.... :shock:
