Elküldve: csüt. feb. 09, 2012 5:27 pm |
Hi All! Íme egy kis technikai segítség csörlő ügyben. Az idei versenysorozatban jól jöhet, ha van csörlő az autónkon. Igéretünkhöz hűen itt egy kis segítség, hogy lehet ezt olcsón megvalósítani. Biztos mindenkinek akad otthon egy olyan szervója ami már nem teszi a dolgát, ellenben a motorja és az áttétele még használható. -szervó szétbontása  -elektronika eltávolítása  -határoló pöcök eltávolítása, mert ugye a szervónk csak két végállás között tudna így mozogni  -két vezetéket forrasztunk a motor pólusaira, mert csak áramellátásra van szüksége  További kellékek: -2 szervótányér, csavar, távtartó  -el is készült a csörlőnk  Már csak egy 3 állású kapcsolóra, némi vezetékre, egy alucsőre, csörlőkábelre és megfelelő helyre van szükségünk a beüzemeléshez. A beépítésben, hamarosan további képekkel próbálok segíteni. Üdv: Leo
offroadikusz
Elküldve: csüt. feb. 09, 2012 10:09 pm |
| Csirke |
Csatlakozott: csüt. jan. 26, 2012 8:14 am Hozzászólások: 16
Sziasztok !
Ez nagyon finom téma , köszi és végre magyarul ! Kérdezném hogy mekkora szervóból lehet ilyet csinálni ? Elég kicsik vannak itthon és az autóm meg viszonylag nagy (kb 5 kg biztos)
Köszi : Offroadikusz
Zsoltszaba
Elküldve: csüt. feb. 09, 2012 10:19 pm |
Szia!
El is kezdtem csinálni, egy kb. 5kg-os szervóból. Még kelelnek a szervótányérok. Most egy csillagot tettem rá, és érezni hogy bitang erős lett.
Köszi Leo a trükköt.
üdv.: Zsolt
Elküldve: csüt. feb. 09, 2012 10:36 pm |
offroadikusz írta: Sziasztok !
Köszi : Offroadikusz Na pont azért tettem fel. Tulképp egy 6-8kg körüli már elégséges egy akkora autóhoz is. Ami talán lényeges lehet, hogy fémfogaskerekes legyen. Amit én mókoltam az tán egy 9 kilós towerpro szervó volt. Tulképp még mindig az, csak már csörlőként él tovább. Üdv: Leo
Döncy
Elküldve: pén. feb. 10, 2012 6:18 am |
Csatlakozott: szomb. jan. 21, 2012 2:52 pm Hozzászólások: 1236 Tartózkodási hely: Százhalombatta
Üdv! Jó téma! Nekem is egy TowerPro van kiherélve erre a célra. Erőben nincs hiány, a lényeg viszont tényleg a fémfogas mechanika. A műanyag kerekeket hamar ledarálja! -Döncy-
_________________ -Döncy- duchony.zoltan@gmail.com Telenor/354-2873
offroadikusz
Elküldve: pén. feb. 10, 2012 10:27 am |
| Csirke |
Köszi a válaszokat ! Este kotrok egy szervót és elkezdem. Már most van kérdésem :
Eddig azt láttam hogy meghagyják az elektronikát csak valamit babrálnak egy (talán) potin. Pont ez az ami homályos volt nekem.
Most látom , hogy Leo "kiherélte" és közvetlen a motorra forrasztott vezetékeket. Na ezeket hova kell kötni ?? Esetleg ha szeretném távról működtetni ? Bocsi ha elémentem a dolgoknak.
Elküldve: pén. feb. 10, 2012 10:53 am |
Hi No para! A kérdések jók. Tehát, ha távról akarod működtetni akkor kell hozzá az elektronika. Ebben az esetben viszont "jó" szervó kell a projekthez. Ilyenkor benne marad az elektronika, szintén ki kell venni az ütközőt, de a potit függetlenné kell tenni a fogaskerekektől. Ha ezt nem teszed, továbbra is két végállás között fog mozogni. Az álltalam vázolt verzióhoz egy 3 állású kapcsoló bekötésével tudsz áramot vinni. A napokban ehhez is teszek fel képeket.
codinku
Elküldve: szomb. feb. 18, 2012 3:08 pm |
| Csirke |
Csatlakozott: hétf. feb. 13, 2012 8:02 pm Hozzászólások: 10
Leowrc írta: Hi No para! A kérdések jók. Tehát, ha távról akarod működtetni akkor kell hozzá az elektronika. Ebben az esetben viszont "jó" szervó kell a projekthez. Ilyenkor benne marad az elektronika, szintén ki kell venni az ütközőt, de a potit függetlenné kell tenni a fogaskerekektől. Ha ezt nem teszed, továbbra is két végállás között fog mozogni. Az álltalam vázolt verzióhoz egy 3 állású kapcsoló bekötésével tudsz áramot vinni. A napokban ehhez is teszek fel képeket.
Üdv: Leo csao Én a távon a 3.ch tenném fel. Hogyan tudom ki ütni a potit az elektronikában ? üdv. Codinku
_________________ AXIAL SCX 10 DF-03 TT-01
Elküldve: vas. feb. 19, 2012 12:49 am |
Hi A potit elég függetlenné tenni a fogaskerekektől. Az ütközőt itt is ki kell venned, mert azzal nem fog működni. Remélem érthető. Üdv: Leo
codinku
Elküldve: vas. feb. 19, 2012 7:22 am |
| Csirke |
Leowrc írta: Hi A potit elég függetlenné tenni a fogaskerekektől. Az ütközőt itt is ki kell venned, mert azzal nem fog működni. Remélem érthető. Üdv: Leo Oké! Kössz. Üdv Codinku
