Propane Tank azaz PB Gázpalack a szalonnasütéshez.Kinézetre ismét az RC4WD által kaphatót vettem alapul. Ez egy turista palack szerű valami műanyagból természetesen.
Itt a méretezés egyszerű volt használjuk azt amink van...Ismét amit itthon leltem egy gyógyszeres doboz, a kinder-tojás belseje és persze styrol.Kezdésnek vágtam egy gyűrűt a gyogyis doboz tetejéből mert ott nem egy sima karika kinézetű rész hanem egy rézsútos karikát kapok. Vágás után nem árt egyenes felületen becsiszolni ha esetleg ferde vagy rossz lett a vágásunk.A gyogyis doboz maradék jó is volt tartani a palackomat így könnyen rá is ragasztottam egyenesen a talpnak való gyűrűt.
 Miután megszáradt vágtam egy szögletes U alakú fülnek valót és ragasztószalag segítségével fel is helyeztem a tartályra. Miivel a kinder balhé nem egy jól kötő műanyag így többször utó-ragasztottam száradás közben így rendesen körbe lett "varrva" a nyél és bőven hagytam neki időt a száradásra piszkálás nélkül.
Miután biztosan megszáradt leszedtem a ragasztó szalagot és szépen becsiszoltam az egészet. Majd felhelyeztem az 1mm styrolból és a 3mm körüli rúdból vágott szelepet és annak védő karimáját. Jó helye lesz ennek a kiegészítőnek is egy platón.
 Csiszolás után hanyag festés persze alul is mert ki tudja éppen milyen pozícióban kerül a helyére. Model Master Yellow Gloss szín és rajta mint a penész a kenyér alján ! le se akar jönni sehol sem.
így ismét egy használtas, de egészen scale kinézetű kiegészítővel bővült a repertoár. Örülök neki már csak egy propán felirat kell rá, remek és egyszerűen elkészíthető kis darab ez is ! Kidobásra váró kacatokból...
Üdv Latya
