Fórum kezdőlap » Trial építések » Triál kiegészítők
Új téma nyitása A témát lezárták, nem szerkesztheted a hozzászólásaid, és nem küldhetsz új hozzászólást.  [ 1 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: Sörös Hordó
 Hozzászólás Elküldve: hétf. feb. 13, 2012 6:20 pm
Plastic Bier Barrel
azaz
Mini Sörös Hordó műanyagból
Itt is az RC4WD vehető darabja volt a kiszemelt példakép
Alapnak természetesen a megmaradt kacatokból válogattam így esett a választás a méretét tekintve megfelelőnek kinéző gyógyszeres dobozra. Ezt olyan 31mm átmérő és majd 46mm hossz jellemzi.
Előzetesen már megszabadítottam a felső perem egy részétől így folytatólagosan most is le vágom alul felül, de alul figyelve arra hogy pont az egyenes és íves rész találkozásánál vágjam el ezzel ki is alakítva a majdani fedelet. Kinder tojás belsőből vágtam egy bele passzoló íves csücsköt és mindent szépen átcsiszoltam. Főképpen a gyógyszeres dobozt aminek a külseje fényes csúszós kialakítású volt.
Belecsiszoltam és beragasztottam mindkét munkadarabot az előzőekben aljaként funkcionált részt fejjel lefelé felülre és a tojás darabkát alulra ez utóbbit 2-3 mm el feljebb az alsó peremtől a felső fedelet pedig ~1cm el lejjebb a felső élétől.
Amíg száradtak a végdarabok előkészítettem a henger mintáit, vágtam 1 mm styrolból ~1-1,5 mm széles csíkokat amiket meg is hajtottam ívesre előkészítve a hengerre hajlítás megkönnyebbítésére.
Berajzoltam a majdani vonalait a csíkoknak és egyesével szépen fel is ragasztgattam a helyükre őket. A ragasztásnál a már jól megszokott nem sajnáljuk téma szépen körbeöntve a széleit mindenhol hogy ne maradjon hézag ezzel is elkerülve a gittelést a festés előtt.
Mivel egy ilyen kis minihordón az 1 mm styrol karima is vastagnak hat így egy 100 csiszolót rátettem egy (kemény szivacs szerű) csiszoló kockára és szépen körbe csiszoltam hozzávetőlegesen az anyag feléig így kb. 0,5 mm lóg ki a minta az oldalától. Ugyanezeknek a csíkoknak az éleit is lecsiszoltam majd kézzel is ívesre kerekítettem így ténylegesen olyan mintha a hordó anyagában lenne ez az erősítő karima.
Miután hézagmentes és szépen lekerekített formát kaptam más dolgom nem is maradt mint belevágni a fogantyúkat és ráragasztani egy 5mm rúddarabból a kupakrészt. Arányaiban egy scale minihordónak felel meg ami lássuk be elengedhetetlen része az of-road és a triál világának.
KépKép Kép
Végezetül festéshez Model Master és abból is a Chrome Silver, ami a leginkább adja vissza az alumínium érzetét (színre), ecsettel kenve, kicsit karcos kinézettel így is erősítve a "használt tárgy" érzetét a hordó felületén.
KépKép
Apró ötletes és mint látható egyszerűen elkészíthető kis scale kiegészítője ez is az Rc. triál világnak.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 7 vendég
