Fórum kezdőlap » Versenyek- Bajnokságok » Lezajlott bajnokságok » 2013-ban futott versenyek
Új téma nyitása A témát lezárták, nem szerkesztheted a hozzászólásaid, és nem küldhetsz új hozzászólást.  [ 34 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4  Következő
Legyen-e a 2013-as évben 2.2-es kategóriában verseny
Igen 75%  75%  [ 9 ]
Nem 25%  25%  [ 3 ]
Szavazatok száma : 12
 Hozzászólás témája: 2013 2.2-es kategória
 Hozzászólás Elküldve: vas. nov. 11, 2012 5:14 pm
Eben az évben már többször beszéltünk erről a témáról.
Megszaporodtak a 2.2-es kerékkel épített autók, így megfelelő létszám mellett lehetne ebben a kategóriában is futamokat rendezni.
Mielőtt elkezdenénk dolgozni ebben a témában, feltennénk egy egyszerű kérdést.
Legyen vagy ne legyen?
Mivel többen indulnak az 1.9-es bajnokságban, így joggal merül fel a kérdés: 1 ember 1 kategóriában indulhat.......
Éppen ezért ebben az esetben (ha lesz 2.2-re igény), külön versenynapon lenne megrendezve ezen kategória megmérettetése.
Kérek mindenkit a korrekt válaszadásra.
 Hozzászólás témája: Re: 2013 2.2-es kategória
 Hozzászólás Elküldve: vas. nov. 11, 2012 8:53 pm
Mint amatőr kérdezem:
A méreten kívül mit takarna a 2.2 kategória?
Milyen autóval lehetne indulni (scx10, xr10, wraith ) ?
Milyen jellegü pályák lennének?
 Hozzászólás Elküldve: vas. nov. 11, 2012 8:56 pm
A teljes kidolgozással várnánk addig, amíg kiderül érdemes-e dolgoznunk vele.
Az elképzelés kb wraith méret alapján lenne, vagyis 320mm tengelytáv és min 260mm szélesség.
Sokkal kevesebb bólyával és teljesen más stilusú pályákon menne, mint a scale triál.
 Hozzászólás Elküldve: vas. nov. 11, 2012 9:27 pm
Köszi !
Filozok rajta ;)
 Hozzászólás Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 7:08 am
Akkor tulajdonképpen wraith-eknek lenne kitalálva ;)
A G-Made en ki kellene cserélni az összes összekötőt, mindenhol 1-1 centivel :evil:
 Hozzászólás Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 9:15 am
Nem egészen, ezek a minimum méretek. Túl nagyot sem érdemes csinálni, de ettől kisebbet meg nem lehet.
Pont az lenne a cél, hogy elő lehessen venni a sarokból az AX-eket és társaikat.
 Hozzászólás Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 12:42 pm
Axial Wraith
Dimensions
Length- 18″ (457.2mm)
Height- 9″ (228.6mm)
Width- 11.6” (295.3mm)
Wheelbase- 13.5″ (343mm)
Ground Clearance (stock)- 3″ (76.2mm)
Wheel Diameter- 2.2″ (55.88mm)
Tire Diameter- 5.5″ (139.7mm)
Weight- Varies with components used
Axial XR10 Measurements
Wheelbase: 317.5mm (12.5”) Max
Front Wheel to Wheel (outside) Width: 260mm (10.20”)
Rear Wheel to Wheel (outside) Width: 241mm (9.50”)
Height: 5.25”-6.75” (133mm-172mm)
Ground Clearance: 1.75”-3.40” (44.5mm-86.5mm)
Gmade Crawler R1 Rock Buggy
Specs:
Width: 290 mm (11.4 in)
Height: 190 mm (7.5 in)
Length: 440 mm (17.3 in)
Wheelbase: 310 mm (12.2 in)
Wheels: 56 mm (2.2 in) Dual side Bead Lock
Tires: Height 136 mm (5.3 in) Width 59 mm (2.3 in) Inner Diamater 56mm (2.2 in)
Axle Ground Clearance: 55 mm (2.2 in)
Center Ground Clearance Droop setup: 75 mm (3.0 in)
Center Ground Clearance Sprung setup: 95 mm (3.7in)
(Akár Honchora is lehet feldobni 2.2 kereket)
Akkor aki részt venne, mivel tenné, és ez alapján kellene akkor összeírni. szvsz
De ebben nem én fogok dönteni. :roll:
 Hozzászólás Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 3:11 pm
Nem teljesen értem a tengelytávok összehasonlítását. Idén sem volt kitétel csak a minimum méret.
Egy honcho különben csak akkor felelne meg ha elérné a minimum 260mm szélességet.
Amúgy biztos lesznek olyan kitételek, ami alapján egy "sima triál" autó nem indulhat.
 Hozzászólás Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 4:10 pm
Érdeklődés -képen :
Bully ? XR10 ? Clod ?
azok is nagyok...Vagy ez egy wraith szekció ?
Eszme-futtatás:
Elébb egy találkozó kellene nem verseny,
de csak mint felmérés mert az inkább megmutatná van e létjogosultsága a versenynek ellenben
egy szavazással ahol az is szavaz aki el sem jönne.
Tűzzetek ki egy találkozót 2,2 re és a felhozatal elmond mindent
Majd az ott résztvevők meg döntenek a jövő évi verseny létjogosultságáról....
Bár ötletelni sem ildomos még tőlem sem,
mert az hogy szeretnék messze van attól hogy legyen... :o :o :o
JeeP Lower Forty ;
 Hozzászólás Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 7:08 pm
Érdeklődés -képen :
Leírom mégegyszer, mert látom bonyolultnak tűnik: csak a minimum méret van megadva, ugyanúgy mint az 1.9-es szabályzatban. Nem crawler versenyek lesznek (ha lesznek) de jöhetnek a 2.2-es kerékmérettel épített járgányok. Az hogy 1 vagy 2 motoros gépek, még nincs kitalálva. Nem kifejezetten wraith szekció, ámbár jelenleg ebből van a legtöbb. Előkerülhet 1-2 ax10 és G-made R1
Eszme-futtatás:
Tudod, én optimista vagyok! Bízom a szavazatot leadókban.
Na pont Ők szavaznak (remélem, AJÁNLOM nekik!)
JeeP Lower Forty ;
