Elküldve: vas. nov. 11, 2012 5:14 pm |
Hi All Eben az évben már többször beszéltünk erről a témáról. Megszaporodtak a 2.2-es kerékkel épített autók, így megfelelő létszám mellett lehetne ebben a kategóriában is futamokat rendezni. Mielőtt elkezdenénk dolgozni ebben a témában, feltennénk egy egyszerű kérdést. Legyen vagy ne legyen? Mivel többen indulnak az 1.9-es bajnokságban, így joggal merül fel a kérdés: 1 ember 1 kategóriában indulhat....... Éppen ezért ebben az esetben (ha lesz 2.2-re igény), külön versenynapon lenne megrendezve ezen kategória megmérettetése.
Kérek mindenkit a korrekt válaszadásra.
zsolt75
Elküldve: vas. nov. 11, 2012 8:53 pm |
Csatlakozott: szer. jan. 25, 2012 8:45 pm Hozzászólások: 436 Tartózkodási hely: Budapest, XV.
Mint amatőr kérdezem: A méreten kívül mit takarna a 2.2 kategória? Milyen autóval lehetne indulni (scx10, xr10, wraith ) ? Milyen jellegü pályák lennének?
_________________ Jeep River Rider HB Cyclone TC
Elküldve: vas. nov. 11, 2012 8:56 pm |
Hi A teljes kidolgozással várnánk addig, amíg kiderül érdemes-e dolgoznunk vele. Az elképzelés kb wraith méret alapján lenne, vagyis 320mm tengelytáv és min 260mm szélesség. Sokkal kevesebb bólyával és teljesen más stilusú pályákon menne, mint a scale triál. Üdv: Leo
zsolt75
Elküldve: vas. nov. 11, 2012 9:27 pm |
Köszi ! Filozok rajta
gr3ddy
Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 7:08 am |
| Sárvédő |
Csatlakozott: szomb. aug. 18, 2012 12:29 pm Hozzászólások: 82 Tartózkodási hely: Zugló
Leowrc írta: Hi Az elképzelés kb wraith méret alapján lenne, vagyis 320mm tengelytáv és min 260mm szélesség.
Üdv: Leo Akkor tulajdonképpen wraith-eknek lenne kitalálva A G-Made en ki kellene cserélni az összes összekötőt, mindenhol 1-1 centivel
_________________ G-Made R1 Scx10 öszvér Tamiya Jeep Wrangler (cc01) Lrp S10MT
Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 9:15 am |
Hi Nem egészen, ezek a minimum méretek. Túl nagyot sem érdemes csinálni, de ettől kisebbet meg nem lehet. Pont az lenne a cél, hogy elő lehessen venni a sarokból az AX-eket és társaikat.
gr3ddy
Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 12:42 pm |
| Sárvédő |
Axial Wraith Dimensions Length- 18″ (457.2mm) Height- 9″ (228.6mm) Width- 11.6†(295.3mm) Wheelbase- 13.5″ (343mm)Ground Clearance (stock)- 3″ (76.2mm) Wheel Diameter- 2.2″ (55.88mm) Tire Diameter- 5.5″ (139.7mm) Weight- Varies with components used Axial XR10 Measurements Wheelbase: 317.5mm (12.5”) MaxFront Wheel to Wheel (outside) Width: 260mm (10.20”) Rear Wheel to Wheel (outside) Width: 241mm (9.50”) Height: 5.25”-6.75” (133mm-172mm) Ground Clearance: 1.75”-3.40” (44.5mm-86.5mm) Gmade Crawler R1 Rock Buggy Specs: Width: 290 mm (11.4 in) Height: 190 mm (7.5 in) Length: 440 mm (17.3 in) Wheelbase: 310 mm (12.2 in)Wheels: 56 mm (2.2 in) Dual side Bead Lock Tires: Height 136 mm (5.3 in) Width 59 mm (2.3 in) Inner Diamater 56mm (2.2 in) Axle Ground Clearance: 55 mm (2.2 in) Center Ground Clearance Droop setup: 75 mm (3.0 in) Center Ground Clearance Sprung setup: 95 mm (3.7in) (Akár Honchora is lehet feldobni 2.2 kereket) Akkor aki részt venne, mivel tenné, és ez alapján kellene akkor összeírni. szvsz De ebben nem én fogok dönteni.
Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 3:11 pm |
Hi Nem teljesen értem a tengelytávok összehasonlítását. Idén sem volt kitétel csak a minimum méret. Egy honcho különben csak akkor felelne meg ha elérné a minimum 260mm szélességet. Amúgy biztos lesznek olyan kitételek, ami alapján egy "sima triál" autó nem indulhat.
Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 4:10 pm |
Haii Érdeklődés -képen : Bully ? XR10 ? Clod ? azok is nagyok...Vagy ez egy wraith szekció ? Eszme-futtatás: Elébb egy találkozó kellene nem verseny, de csak mint felmérés mert az inkább megmutatná van e létjogosultsága a versenynek ellenben egy szavazással ahol az is szavaz aki el sem jönne. Tűzzetek ki egy találkozót 2,2 re és a felhozatal elmond mindent Majd az ott résztvevők meg döntenek a jövő évi verseny létjogosultságáról.... Bár ötletelni sem ildomos még tőlem sem, mert az hogy szeretnék messze van attól hogy legyen... Üdv L Atya Custom Builder HRCCT Co. __________________________________________________________________________________ Csepel 130B ; Hummer H1 ; Project Crawler ; Toyota Hilux ; Grand Cherokee ; JeeP Nukizer ; JeeP Cherokee XJ ; JeeP Comanches ; Nissan Patrol ; '63 Willy's JeeP ; Defender 109 ; JeeP Lower Forty ;
Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 7:08 pm |
Latya írta: Haii Érdeklődés -képen : Bully ? XR10 ? Clod ? azok is nagyok...Vagy ez egy wraith szekció ? Leírom mégegyszer, mert látom bonyolultnak tűnik: csak a minimum méret van megadva, ugyanúgy mint az 1.9-es szabályzatban. Nem crawler versenyek lesznek (ha lesznek) de jöhetnek a 2.2-es kerékmérettel épített járgányok. Az hogy 1 vagy 2 motoros gépek, még nincs kitalálva. Nem kifejezetten wraith szekció, ámbár jelenleg ebből van a legtöbb. Előkerülhet 1-2 ax10 és G-made R1Eszme-futtatás: Elébb egy találkozó kellene nem verseny, de csak mint felmérés mert az inkább megmutatná van e létjogosultsága a versenynek ellenben egy szavazással ahol az is szavaz aki el sem jönne. Tudod, én optimista vagyok! Bízom a szavazatot leadókban. Tűzzetek ki egy találkozót 2,2 re és a felhozatal elmond mindent Majd az ott résztvevők meg döntenek a jövő évi verseny létjogosultságáról.... Na pont Ők szavaznak (remélem, AJÁNLOM nekik!)Bár ötletelni sem ildomos még tőlem sem, mert az hogy szeretnék messze van attól hogy legyen... Üdv L Atya Custom Builder HRCCT Co. __________________________________________________________________________________ Csepel 130B ; Hummer H1 ; Project Crawler ; Toyota Hilux ; Grand Cherokee ; JeeP Nukizer ; JeeP Cherokee XJ ; JeeP Comanches ; Nissan Patrol ; '63 Willy's JeeP ; Defender 109 ; JeeP Lower Forty ; Üdv: Leo
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég |
