citroenpeti
Elküldve: vas. márc. 30, 2014 8:36 pm |
Csatlakozott: kedd jan. 24, 2012 8:30 pm Hozzászólások: 146 Tartózkodási hely: Budapest
Az RC Jeeps Hungary bemutatja:
Egy Magyaroszágon hiánypótló versenysorozatot szeretnék megteremteni, mellyel célunk az, hogy scale autókkal valódi scale pályákon lehessen versenyezni, úgy hogy a kapuk legyőzése éppúgy legyen feladat, mint a két kapu közti útvonalé. De lássuk is a szabályokat, mert az első versenyig már csak kettő hét van hátra:
Négy Évszak Scale RC Triál Cup 2014.
Versenyszabályzat:
Alváz, karosszéria kialakítása: Zárt karosszéria esetén használható hosszirányú létra alváz és teknőváz egyaránt, csővázas karosszéria esetén azonban csak létraváz elfogadott, ami érhet csak az első ülések mögé, onnan elég ha már csak a csőváz nyúlik hátra. A jármű tengelytávjának igazodnia kell a karosszéria sárvédő kivágásaihoz, a kerekek nem nyúlhatnak túl az első-hátsó lökhárítókon. A lökhárítók megléte kötelező, minimum szélességüknek az autó legszélesebb pontjának az 50%-át meg kell haladnia. A járművek maximum kéttengelyesek lehetnek, a hátsókerék kormányzás és a tengelyhajtás oldó, fékező rendszerek (DIG) használata nem engedélyezett. A hidakon akkumulátor, motor nem elhelyezhető. Az autót csak egy elektromotor hajthatja. A hajtási rendszer maximum csak három kardántengelyt tartalmazhat és az autó előrejutása csak a kerekek forgásával oldható meg (kivéve csörlőzés). A különböző súlypont áthelyező rendszerek használata nem szabályos, kizárást von maga után.
Minimum tengelytáv: 240mm Minimum nyomtáv: 165mm
Karosszéria: Megengedett mind a „lágy” Pl.:Lexan, mind a kemény karosszéria Pl.: Styrol, kompozit, ABS alkalmazása. Nyitott és csővázas konstrukció esetében azonban kötelező a beltér kialakítása, aminek az alábbiakat tartalmaznia kell: (bukócső, teljes műszerfal, kormány, pedálok, váltókarok, 2db ülés) Nyitott karosszéria esetén a bukócsőnek a szélvédőkeret magasságához kell igazodnia, a szélvédőkeret ugyan lehajtható, de annak helyén ott kell lennie a bukócső első részének. A karosszériának tartalmaznia kell a motorháztetőt és a sárvédőket és még csővázas kialakítás esetén is takarnia kell az első és hátsó kerekek 1/3-ad részét. A sárvédőket minden esetben a karosszéria, csőváz kell, hogy tartalmazza, azokat a hidakra rögzíteni tilos!
Gumik, felnik: Használható egyaránt 1.55-ös és 1.9-es felni méret, tetszőleges méretű kereskedelmi forgalomban kapható gumikkal. A jármű összes gumiabroncsának minden tekintettben meg kell egyeznie, tengelyenként csak kettő kerék szerelhető fel, dupla kerék felszerelése oldalanként nem elfogadott.
Rádió: Használható bármilyen modellezésben használatos frekvencia, de cserélhető kristályos technológia esetén frekvenciaegyeztetés szükséges.
Scale tartozékok és azok pontozása:
Kötelező tartozékok: - Alap világítás (2db fényszóró elöl, fehér vagy sárga, 2db piros h.jelző hátul) 2pont - Üzemanyagkanna 2pont - Ablaktörlő lapátok 2pont - Poroltó 2pont - Vontatókötél 2pont
Szabadon választhatók: - Scale világítás (az alap világításhoz képest indexek két oldalra, féklámpa, tolatólámpa) alap világítás +5 pont - Sofőr (csak méretarányban megfelelő méretű elfogadható) 6pont - Utas (csak méretarányban megfelelő méretű elfogadható) 6pont - Elforduló kormánykerék, amit a sofőr kezének mozgása lekövet 6pont - Fém bukócső 6pont - Műanyag bukócső 3pont - Tetőcsomagtartó 6pont - Külső visszapillantó tükrök 2pont - Működő csörlő 4pont - Csörlőakasztó (csörlőhorgony) 2pont - Lökhárítón elhelyezett scale vontatókötél akasztó szem, fül 1pont (darabonként) - Üzemanyagtartály 2pont - Doboz, láda 2pont - Homokvas 2pont - Pótkerék 4pont - Polifoam 2pont - Hálózsák 2pont - 2. Vontatókötél (ha a kötelező kötéltől eltér, Pl.: ha az rántókötél a 2. kötél drótkötél, vagy fordítva) 2pont - Ásó 2pont - Lapát 2pont - Fejsze 2pont - Rendszám (2db) 2pont - minden egyéb fel nem sorolt kiegészítő 1pont
Kiegészítőnként mindegyikből pontozás tekintetében csak egy darab elfogadott. Maximálisan elfogadott Scale pontszám nincs megadva.
Bajnokság: A bajnokság idén négy versenyből áll, s mint ahogy a neve is mutatja a futamok különböző évszakokban kerülnek megrendezésre. Az évadnyitó futam 2014.04.12-én a Tököli reptéren a II. Országos FGP Citroёn-Peugeot Találkozón kerül lebonyolításra épített pályán. A második, harmadik futam várhatóan Budapest 30 km-es vonzáskörzetében kerül megrendezésre nyílt terepen, szigorúan figyelve arra, hogy a hazánkban futó másik két RC Triál-os bajnoksággal ne legyen ütközés az időpontban. Az évadzáró futam pedig várhatóan Tökön, a már sokak által ismert épített pályán tartanánk, hogy hideg idő esetén is egy kellemes versenynapot bonyolíthassunk le valamikor a két ünnep között.
A versenyek menete: A versenyek reggelén kötelező gépátvételre kerül sor, amit a rendezők bonyolítanak le, ezzel kapcsolatos bármilyen észrevételt, pontokban történő eltérés egyeztetését a gépátvétel végéig tudunk elfogadni. A rajtsorrend ezek után kerül kisorsolásra, kihirdetésre. A versenyeken a pontozást a versenybírók végzik, akik a versenyen nem indulhatnak. A versenyek nevezési létszámtól függően 1 vagy két szakaszon kerülnek lebonyolításra, két szakasz esetén azok eredményei összeadódnak ehhez hozzáadjuk még az időeredmény megkezdett percei alapján járó 2 hibapontot (pl. 12perc 45 másodperces idő esetén a 26 hibapontot) és a megszerzett scale pontokat ebből vonjuk le. Versenyeken a tolatás nem hibapont, viszont a kapuk csak úgy teljesíthetők, hogy a piros kapunak kell mindig a jármű jobb oldalához esnie. A kapu csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a jármű teljesen áthaladt a kapupárok között. A nem teljesített kapu nagy hibának számít. A kaput jelölő pálcák érintése minden esetben hibapont a már ütött pálca és annak párja is újra üthető akár előre menetben akár tolatásnál. Csörlőzés: Csörlőzni csak tereptárgyhoz vagy egy segítő részéről rendelkezésre bocsátott másik autóhoz lehet, vagy a versenyen magunkkal vitt csörlőhorgony használata engedélyezett, azonban azt puha talaj esetén a versenybíró segíthet megtartani.
Pálya: A pályák az autóhoz hasonlóan scale pályák kicsi szintkülönbségekkel, esetenként alacsony vízszinttel. A kapuk a megadott sorrendben és irányból teljesítendők, a pályát szegélyező szponzor reklámok érintése kicsi hibapont a kapuk között a pályát kijelölő szalag, lánc pedig csak két kerékkel léphető át harmadik kerék érintése esetén nagy hibapont jár érte.
Hibák: Kicsi hiba: 10pont (kapu érintése, csörlő használata, pálya melletti reklám érintése) Nagy hiba: 30pont (borulás, kézzel, lábbal való érintése a járműnek, pályaelhagyás, nem teljesített kapu)
Nevezés: Nevezni a meghirdetett nevezési határidőn belül lehet, nevezési díj előnevezés esetén 12 éves kor alatt ingyenes a felett 1500Ft. Előnevezés elmulasztása esetén egységesen 2000Ft. Egy autóval maximum két fő nevezhet.
Díjazás: Futamonként az elő három helyezett kerül díjazásra felnőtt és 12 éves kor alatti gyermek kategóriában. A díjazás szponzoraink által felajánlott tárgyjutalom. A bajnokság végén bajnokot avatunk és kihirdetjük az összesített eredményeket. És hogy egy kicsit ösztönözzünk benneteket, hogy minden versenyünkre szívesen gyertek, az utolsó versenyen kisorsolunk egy Axial SCX10-es autót azok között a versenyzőink között, akik minden futamunkon indultak.
A szabályzat tekintetében a változtatás jogát fenntartjuk!
RC Jeeps Hungary nevében: Kornyik „Api” Attila Kornyik „batkaaa” Attila Fördős „Citroёnpeti” Péter
_________________ Vaterra: Peugeot P4, 504 Dangel, Jeep JK SCX10: Citroën 2CV Proto UMM Alter II Jeep CJ7, YJ Land Rover Defender, Discovery Wraith:Jeep Hummer H1 1:6 Yeti XL RR10
batkaaa
Elküldve: hétf. márc. 31, 2014 6:48 pm |
| Pályabejáró |
Csatlakozott: csüt. feb. 16, 2012 8:48 pm Hozzászólások: 735 Tartózkodási hely: Zsámbék
_________________  U4RC: Wraith RR10 1.9: Jeep "CRAWL1" Wrangler YJ RR88 Jeep OB Onroad: TT01E
citroenpeti
Elküldve: hétf. márc. 31, 2014 7:42 pm |
Sziasztok! Ezennel megnyitom a nevezést. Bár a mai napon azért érkezett egy pár előnevezés is  , így azokat egyből be is teszem ide: 1. Csulik 2. Fislac 3. Oldcelon 4. Celon 5. Krupiz 6. Szotti 7. Csilla 8. Tomi 9. Gery
citroenpeti
Elküldve: hétf. márc. 31, 2014 9:04 pm |
Az aktuális nevezési lista:
1. Csulik 2. Fislac 3. Oldcelon 4. Celon 5. Krupiz 6. Szotti 7. Csilla 8. Tomi 9. Gery 10. Fecus 11. Szabi 12. Fero75
Bandy
Elküldve: kedd ápr. 01, 2014 8:34 pm |
Csatlakozott: vas. jan. 19, 2014 4:29 pm Hozzászólások: 420 Tartózkodási hely: Budapest
[quote="citroenpeti"]Az aktuális nevezési lista:
1. Csulik 2. Fislac 3. Oldcelon 4. Celon 5. Krupiz 6. Szotti 7. Csilla 8. Tomi 9. Gery 10. Fecus 11. Szabi 12. Fero75 13. Bandipapa 14. Akos
_________________ C2 Vaterra Ascender - Nissan Titan C1 MST CMX - Pajero
batkaaa
Elküldve: szer. ápr. 02, 2014 2:20 pm |
| Pályabejáró |
friss lista: 1. Csulik 2. Fislac 3. Oldcelon 4. Celon 5. Krupiz 6. Szotti 7. Csilla 8. Tomi 9. Gery 10. Fecus 11. Szabi 12. Fero75 13. Petka 14. Zebu 15. Bandipapa 16. Akos 17. Pety065
batkaaa
Elküldve: szer. ápr. 02, 2014 4:46 pm |
| Pályabejáró |
sziasztok! szeretnénk megkérni mindenkit aki eljön, hogy küldje el e-mailben ( batkaaa@postafiok.hu), privátban, vagy facebookon a nevét, autója típusát és rendszámát, mivel a kapunál csak így fogtok tudni bejutni. köszi!
batkaaa
Elküldve: szer. ápr. 02, 2014 5:20 pm |
| Pályabejáró |
friss lista: 1. Csulik 2. Fislac 3. Oldcelon* 4. Celon* 5. Krupiz 6. Szotti 7. Csilla 8. Tomi 9. Gery* 10. Fecus 11. Szabi 12. Fero75 13. Petka 14. Zebu 15. Bandipapa 16. Akos 17. Pety065* 18. Kappan*
a csillag azt jelöli, hogy ki adta meg a rendszámát
batkaaa
Elküldve: szer. ápr. 02, 2014 7:13 pm |
| Pályabejáró |
sziasztok!
A rendezvényre 10 órától lehet érkezni, nevezés, gépátvétel 10:30-tól, a rajt pedig várhatóan 11:30kor lesz!
batkaaa
Elküldve: szer. ápr. 02, 2014 8:21 pm |
| Pályabejáró |
friss lista: 1. Csulik* 2. Fislac 3. Oldcelon* 4. Celon* 5. Krupiz* 6. Szotti 7. Csilla 8. Tomi* 9. Gery* 10. Fecus* 11. Szabi* 12. Fero75* 13. Petka* 14. Zebu* 15. Bandipapa 16. Akos 17. Pety065* 18. Kappan* 19. Csab1hd1*
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 0 vendég |
