Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 289 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Triál eszmecserék
 Hozzászólás Elküldve: kedd dec. 10, 2013 8:29 pm
Ez kicsit olcsóbb, és tán ugyanolyan jó lehet.
http://store.rc4wd.com/D35-Front-Scale-Black-Axle_p_463.html
 Hozzászólás Elküldve: kedd dec. 10, 2013 9:06 pm
Ezt már keskenynek vélem mert 166mm a gyári pi-pi-je,
a K44 176mm és az axi 190 környékéhez képest az már lehet túl keskeny...bár ez attól függ ugye mi alá tesszük...
Na meg a d35 re rámegy az ARB difilemez ?? Lényeges ha hosszútávra tervezünk.... ;) ;)
Mondjuk a kormánykitérések megérnének egy szakmai misét mert nemigen látok róla sehol semmit. Valaki olvasott ezekről a hidakról valamit itt ott ?
Ami elsőre érdekes hogy a D35 68 grammal több a K44-től miközben 10mm kissebb ...a hozzávetőlegesen hasonló felépítménnyel...
Nem mellesleg a D35-höz nem ír xvd-t benne az máris +40 dodo
 Hozzászólás Elküldve: kedd dec. 10, 2013 9:10 pm
most nézem hogy benézem
177 a d35 p-p és 176 a K44 p-p
az axi meg továbbra is ~190mm
 Hozzászólás Elküldve: szer. dec. 11, 2013 1:21 am
Csatlakozott: szomb. jan. 28, 2012 4:27 am
Hello!
A pi-pi, az a pin to pin akar lenni? Mert akkor megint nem stimmel, mert hextől-hexig írtad.
D35 Hex to Hex Width:177 mm / 6.96"
Pin to Pin Width:166 mm / 6.53"
Egyébként stimmelt.
Amúgy ha még erre rááldozol, akkor már majdnem jó lesz. Sacc 188mm.:
http://store.rc4wd.com/Mini-12mm-Wheel- ... p_273.html
Bocs hogy beledumálok, de nem tudok aludni!
c 6 d o k i
 Hozzászólás Elküldve: szer. dec. 11, 2013 2:31 am
Közben belefutottam egy problémába és gondoltam nem árt ezt is megosztanom...
Spektrum (SR301) vevő régebbi szabályzóval, 5V 1A-es BEC-el.
(Na ez a kevés, bár a Robitronic Crawler szabi is ennyit tud)
Valamint egy ilyen szervó, ami még csak nem is a normál méret, kisebb:
ESH9901
méret: 36x15.5x25.6mm
nyomaték: 4.6kg-cm (4.8V) / 5.7kg-cm (6V)
A lényeg, ha gyorsan jobbra-balra kormányoztam, annyira beette a szervo a feszt
hogy lekapcsolt ez a csodás "Seggtrum" vevő. Bizony a max 1 Amper még ennek a kis
szervónak is kevés. Rápróbáltam a Savöx 0251MG-t is tesztelni. XD Ahogy a kormányt bármelyik
irányba kicsit gyorsabban fordítottam volna, egyből kihalt minden. :(
Kellene BEC, de kipróbáltam a kondis alternatívát. Szereztem egy rossz alaplapot és leszedtem róla
pár kondit. Sajnos csak 6,3V/3300uf és 16V/1000uf-osak voltak amik megfelhettek.
Csináltam 2 félét.: Kép A képet az RcPilot.hu tárolja.
A 16V-osból végül 3db kellett, a 6,3-as egy db ugyanazt hozta. Csak rádugtam a vevő bat/bind csatijára és a kis szervó szuperül megy.
A Savöx sokkal jobban, de annak kellene vagy 1Farados kondenzátor, de akkor elvinné.
Ha valakinek csak egy kicsi plusz kell, próbálja ki mielőtt vesz egy BEC-et. Általában minimum 10-16Volts kondit ajánlanak, bár mivel a vevőm jelen esetben 5Voltot ad ki, nekem elég volt a 6,3-as is.
A minimum 10V és minél nagyobb Farad érték a lényeg. A legjobb hogy párhuzamosan kötve a teljesítményük összeadódik. Sorosan nem igazán és sokkal komplikáltabb kiszámolni.
Ha valaki talál jó nagyot ami még súlyban és méretben megfelel, az hegessze be és elmúlik a kihagyás! ;) Polaritásra ügyelni, a jel ágra ne dugj semmit!
Remélem ez viszont hasznos volt!
c 6 d o k i
 Hozzászólás Elküldve: szer. dec. 11, 2013 7:33 am
c6doki írta:
Hello!
Egyébként stimmelt.
Így van ahogy írtam is folyamatosan benézem...
az egyiknél a pin to pint a másiknál meg a hexet nézegetem nap mint nap...:-)
Nem az a cél hogy a K44 megszélesítsük axi méretre hanem hogy végre scale kinézetű hidakat lássak egy autóm alatt. A javaslatod (hatszögszélesítés ) nem igazán kell hisz örülünk ha keskenyebb a nyomtáv az nem bajh a mi versenymenetünket tekintve. Én csak a két híd közti különbségeket mérlegelem.
visszatérve
a k44 1mm rövidebb de 65g könyebb..lehet a keresztmetszeten vékonyítottak a látvány végett viszont itt felmerül a tartósság kérdése ami nem biztos negítív lehet a D35 az erősített...
Viszont elsőre az XVD végett is jobb vételnek tűnhet
vélemény ?
 Hozzászólás Elküldve: szer. dec. 11, 2013 8:57 am
Latya, az hogy könnyebb az miért is jó? Az az 1mm nem oszt, nem szoroz ha amúgy sem scale. :p
Viccet félretéve jó az ha nehezebb és van benne anyag, pláne a Te csodascale bódéidhoz. ;)
Üdv.!
U.i.: Az xvd felett elsiklottam... :(
c 6 d o k i
 Hozzászólás Elküldve: szer. dec. 11, 2013 10:20 am
Naja, a felszereltséget én sem néztem. Engem még mindig az zavar, hogy majdnem egy autó ára a két híd. :evil:
 Hozzászólás Elküldve: szer. dec. 11, 2013 1:02 pm
A súly engem nem zavar csak mint eszmefuttatás gondolkodom rajta hogy miért is, pedig ránézésre nem sok a különbség.
Az xvd-t azért nézem mert ugye tavaszra tervezem a csapatós verdát a tálé zil mellé...
Tekintve a hazai és az én volt palettám a zil mellett már csak az dobogtatná meg a fantázia szívemet ha valami tálébb de strapa hídak és cuccok lennének rajta. Nos ezért a körbetekintés a témakörben.
Leo ár értékére visszatérve tény , nem olcsók egy axihoz képest viszont ha tálét akarsz az axi már elég elavult kinézetű. Megvárjuk még a Gmade cuccait külön mennyibe lesznek és mérlegelünk de feltétlen futni kell a köröket a témában mert érdemes.
egy autó ára...egy új axi már 100 és felette így eltúlzott de nézve egy VP-ot a harmada...Majd összehordom színesfém szedésből tavaszig remélem.
 Hozzászólás Elküldve: csüt. dec. 12, 2013 1:03 pm
Nos nézzük tovább
Tegyük fel megállapodtunk egy D vagy K sorozatos híd mellett.
A váz evidens HRCCT, a vázkötőelem Dönci féle menetvágós a linkeken még agyalok nem e ártana végre vennni acélból az rc4wd-s "aranygrammárban" lévő gömbfejeket.
Osztómű és hajtás, ezek ugyszint kompatibilisek az axival ?
gondolok itt kardán ilyenek...
