Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 289 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Triál eszmecserék
 Hozzászólás Elküldve: kedd szept. 02, 2014 9:10 am
Bár ez nem 5-ös tengelyre van:
http://www.sdi4x4.com/index.php?id_category=30&controller=category&id_lang=1&n=20
 Hozzászólás Elküldve: kedd szept. 02, 2014 12:21 pm
Csatlakozott: vas. feb. 23, 2014 12:52 pm
Latya dobj fel egy hirdetést ;) , hátha lesz valakinek és ő tudja majd hogy ilyen fogaskerekek mibe vannak . Egy próbát megér .
Üdv.: Juhász László
 Hozzászólás Elküldve: szer. szept. 03, 2014 11:44 am
Nézzük a következő tanulandót...
Akkor teknikai infók..segítség képpen
áttételek hidak és hajtásnál
HID
pl:
Gear Ratio: 3:1
ez azt jelenti hogy míg a kardán felőli kihajtás forog 3-at addig a nagy tányér ami a tengelyt hajtja 1-et ?
Áttételnél pedig bonyolultabb a dolog
spur pinion az indulás ezt vágom mivel hogy gyorsítunk lassítunk
mitől változik egy "hajtás" nyomatéka ?
itt pl a Leo féle tapasztalat jól jöhetne akár
azaz egy egyszerű példa
tekintsük a lehetetlent de egyszerűbb így az elmélet :
adott egy híd 1:1 áttételezéssel
adott a spur pinion pl 20 és 64T méretekkel (bár most még nem ez a fő lényeg)
Mi a töktől lesz benne erő ? mert tempót akár egy nagyobb hajtó / kisebb hajtottal bevariálod mint egy spur-pinion cserénél
de mitől jön az erő ??
Vázoljuk a kérdést szakmai irattal és egy szájbarágós én is megértsem pár sorral...
Köszke üdv
egy kis inspiráló metszet rajz...hogy jobban jöjjenek a válaszok :-)
 Hozzászólás Elküldve: szer. szept. 03, 2014 1:54 pm
Az erő adott (motor). Szar motorral lehet neked bármilyen hajtásod. Az áttétel variálható. Ne csak az osztóművet nézd, hanem a teljes rendszert (hidak, osztómű stb. => végáttétel). Számolhatod ezt a végáttételt. Döncy bácsi már valahova leírta úgy rémlik axi és r2 esetét is. Az optimális áttétellel van tempó és nyomaték. Ellenkező esetben valamelyik csorbul. Ha túl hosszú, akkor meg se tempó, se nyomaték :)
 Hozzászólás Elküldve: szer. szept. 03, 2014 8:11 pm
Köszönöm a többit majd privát
OFF:
Néha uncsi hogy magunknak írunk így azaz úgy döntöttem feleslegesen nem terhelem a szervert a nem hrcct tagok érdektelensége végett.....
Amikor talizunk Leonál kivesézzük a dolgokat vagy Zsolttal egy sör mellett de magamnak, magunknak nem írogatok többet nem vagyok én Ady ...
ON:
Triàl eszmecserèk folyt köv.
Az író
 Hozzászólás Elküldve: szer. szept. 03, 2014 9:37 pm
Csatlakozott: szomb. márc. 22, 2014 8:46 pm
Én még délután olvastam a vonaton Latya utolsó kérdését, csak nem volt humorom a vonaton pötyögni.
Szóval egyben Doki válaszára is reagálva szeretném feltenni egy kérdést, hogy a különböző körös motorok hogyan tudnak leadni más- más nyomatékot ? (pl 27 T, ami pörgős, 55 T, ami nyommatékos)?
OFF: Latya, ne morcizz :D
 Hozzászólás Elküldve: szer. szept. 03, 2014 9:56 pm
Latya!
Wraith osztómű
80T spur 20T pinion 27T motor
scx hidak.
nincs varia, ne számolj feleslegesen (ha már úgysem megy :P :P :D)
aztán majd élőbe kivesézzük ;)
 Hozzászólás Elküldve: csüt. szept. 04, 2014 2:01 pm
Ilyet keresek de nem ennyiért !
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=237299
 Hozzászólás Elküldve: csüt. szept. 18, 2014 7:41 am
RC4WD offset kérdés
Negative Offset: 0.39in / 11mm.
akkor a gmade illusztrált képe szerint ez melyik ?
maga az hogy a hatszög külselye vagy belselye vagy annak a tengelye a "Nulla offset" az nem érdekel esetünkben 2,5mm az eltérés a 11mm akkor most az rc4wd szerint merre 11mm ??
Köszönöm
 Hozzászólás Elküldve: csüt. szept. 18, 2014 8:08 am
RC4WD-nél a full negatív offset azt jelenti, hogy pl esetedben 11mm/oldallal szélesebb lesz a nyomtávod.
