Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 92 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Elektronikai kérdések
 Hozzászólás Elküldve: szomb. feb. 22, 2014 4:33 pm
Hali,
lenne egy kérdésem, ledes:
Van egy ledes lámpám, amit átalakítanék tetőlámpának, az árramforrás az 3db vékony ceruza (AAA) elem, ami 4,5V áramot szolgáltat. A gyári szabi pedig 5V-ot. A kérdés az, hogy ki kell cserélnem a kis ellenállást, vagy maradhat, nem ég le a rendszer, max kicsit nagyobb lesz a fény (az ellenállás, vagy mi az olyan, h van rajta 1barna és 2 fekete csík.)
Előre is köszönet .
 Hozzászólás Elküldve: vas. feb. 23, 2014 10:48 am
0,5V nem jelent szinte semmit itt :) Nyugodtan kösd rá!
 Hozzászólás Elküldve: vas. feb. 23, 2014 8:06 pm
OK, akkor ma este meglesz a műtét. :)
 Hozzászólás Elküldve: kedd márc. 04, 2014 11:32 pm
Meglett, a művelet, csak sérülékeny, más koncepció lesz...
Más téma: Van valakinek tapasztalata Carson Reflex Wheel pro2 LCD-vel? Szomszédban is feltettem a kérdést, még nincs válasz, hátha itt lesz.
Szóval a gyári Axial távhoz képest kb 25%-al kevesebbet forgat a szervón. Terhelés nélkül is ua a helyzet. Minden általam ismert úton megpróbáltam növelni a kitérést, de az lett a vége, hogy felhúztam az exponenciált 120 (max), vagy mit, de a kitérés a régi, csak most az utsó 0,5-1cm nem hajt semmit, holttér. Ha lehúztam 10 környékére akkor meg alig mozdúlt. Próbáltam 100 bújrabindelni, bindeltem már kevés kitéréssel, (amit utána húztam fel maxra) naggyal... Mintha valami blokkolná, max 40-45°-ot fordúl, míg az Axival megvan a 60°.
Azért kéne ez a táv, mert 3 állású a távon a 3 channel, és remek segítő lenne a csörlőzésben.
Ha nincs ötlet, és a boltban sem fognak tudni segíteni, akkor vagy kézi-odahajol csörlőzés, vagy hosszabb szervokar, ami nem biztos, hogy előnyös...
Válaszokat előre is THNX!
 Hozzászólás Elküldve: szer. márc. 05, 2014 9:29 am
Ami nekem volt 2x szart be.. egy forintot nem ér a táv. Egy kis plusz pénzért rc4wd csorlovezerlot kell venni.
 Hozzászólás Elküldve: szer. márc. 05, 2014 4:39 pm
Hali,
boltban megoldották.
köszönöm a válszt. Egyenlőre jó lesz, aztán idővel nézek valamit helyette.
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 10, 2014 4:16 pm
Csatlakozott: vas. márc. 02, 2014 8:04 pm
Tartózkodási hely: Bódvaszilas,Aggtelektől délkeletre kb 20 km re
Az autómban 540 es szénkefés motor, 3 kg-os kormányszervó meg van egy NI-MH 1800 mah-s akku.
Az a lényeg hogy nem tudok (triálban) 20 percnél tovább játszani :cry: .Mi lehet itt a baj mert olvastam itt hogy 3000mah- akkuval tudnak játszani 1,5 órát is. Meg tudnátok valami jó akkut mutatni?
A segítséget előrre is köszönöm!
Csúszik le...oszt borul!!!
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 10, 2014 5:00 pm
nimh akku nagyon elavult, hamar kimerül azonos kapacitású lipóhoz képest. Hány körös a motor? Milyen autó (áttétel)? Öreg szénkefék, vacak csatlakozók is súlyos veszteséget tudnak okozni.
Egy Tamiya XC-ben pl. simán valós ez a játékidő ilyen akkuval, 27 körös alapmotorral.
Viszonyításképpen egy scx pl. 55 körös motorral 2200mAh lipóval kb. 1,5 óra menetidőt produkál. Ugyanez az autó 27 körös motorral már csak 20-30 perc.
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 10, 2014 5:14 pm
Hello Napalm
25 körös a motor.
Ez az autó:http://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=RC_rally_hsp_rally_monster.html
Kissebb nagyobb átépítéssel. Tervben van egy lassító áttétel beszerzése mert gyors az áttételezése.
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 10, 2014 8:27 pm
Egy ilyen autóval és motorral 20 percnél ne is várj többet ;)
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 7 vendég
