Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 92 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Következő
 Hozzászólás témája: Elektronikai kérdések
 Hozzászólás Elküldve: csüt. jan. 19, 2012 2:53 pm
Mitől is működik a technika.
 Hozzászólás témája: Re: Elektronikai kérdések
 Hozzászólás Elküldve: pén. márc. 30, 2012 11:06 pm
Hi All!
Az egyik triál autómhoz szeretnék egy ilyen lámpát készíteni.
Tud valaki segíteni?
Köszi.
 Hozzászólás Elküldve: vas. ápr. 01, 2012 1:57 pm
http://www.ebay.com/itm/50-pcs-Super-br ... 2a0f5d937a
2.0 × 1.25 mm egy led. Fogsz egy nyers nyáklapot, méretre vágod. Utána hosszában, középen végigkarcolod párszor úgy a réz réteget, hogy ne érjenek össze. A ledeket utána beforrasztod párhuzamosan egymás mellé. Alsó rész az egyik pólus, felső a másik. A pozitív elé teszel egy előtét ellenállást. WIN.
:D
 Hozzászólás Elküldve: kedd ápr. 03, 2012 8:25 pm
sziasztok!
úgygondolom az akksi is az elektronika része, így itt teszem fel a kérdésem :)
találtam egy amerikai oldalt, bár nem biztos, hogy szállítanak európába, de ez megoldható probléma, és most jön a nagy DE.
http://www.all-battery.com/72v10000mahn ... 11229.aspx
ilyenről még nem is hallottam hogy 10000mAh. :D
azért akarok, valami nagyobb teljesítményű akksit, mert kezd idegesítő lenni, hogy 20perc-félóra játék után lemerül és lehet cserélni.
a linkhez visszatérve, vannak még nagyonjó akksik és nagyon jó áron! :o
vélemény/tapasztalat/ajánlás?
 Hozzászólás Elküldve: kedd ápr. 03, 2012 8:30 pm
Amimiatt felejtős rögtön a projekt, ez egy nihm akku. Amugy mibe kellene?
Nálam 2200-3800-5800-as lipo akkuk dolgoznak. 1.5-3-4 órás játékidővel, persze triálban.
Van köztük turnigy és Szimi féle Kypom is.
 Hozzászólás Elküldve: kedd ápr. 03, 2012 8:32 pm
szia!
a wraithembe kellenne.
de miért felejtős a nimh? :o
nekem is triálra, de ugye 20T axial motor van az autóban
 Hozzászólás Elküldve: kedd ápr. 03, 2012 8:48 pm
Azért mert lassan tölthető, ha nincs megfelelően "kinyerve" belőle a teljesítmény akkor belustul. Ha nagy amperral töltöd, akkor meg elájul. Ellenben ha tálcán, cellánként töltöd akkor sokáig jó lehet.
Árba ennyiért különben már lehet lipot is venni, ami valljuk be fényévekkel jobban adja le a tudását.
 Hozzászólás Elküldve: kedd ápr. 03, 2012 8:50 pm
Értelek. Köszönöm a korrekt felvilágosítást ismét! :)
 Hozzászólás Elküldve: kedd ápr. 03, 2012 8:55 pm
Nincs mit.
 Hozzászólás Elküldve: vas. máj. 27, 2012 7:56 pm
Hellóka
eljött az idő az elektromos mumus megkeresésére
Figyelmes átolvasással értelmezhető a jelenség de nem egyszerű az igaz.
rendszer :
Ansmann 50 moci
http://www.rcrulez.hu/termek.php?product=ansmann_125000858_launcher55x2traxx
nem sylka de pont ilyen szabályzó :
http://www.sylkamodell.hu/EL-Model-RC-90A-szabalyzo-Automodellekbe.html
sylkás analóg szervó :
http://www.sylkamodell.hu/XQ-S3013M-Analog-femfogaskerekes-szervo-13kg.html
vevő hobbykinges ansmann 2,4 Ghz-eshez (jelzem az előző a gyári 2,4 ansmann volt)
http://www.zenn.hu/modelsport/product_info.php?products_id=4502
November
- Az autó mindenféle előzmény nélkül nem indul. Alkatrész tesztek után a szervó a vevő jónak tűnik a szabályzó nem műxik rendesen.
Megoldás .
- Szabályzó csere ugyanolyanra.
Február :
- az autó a szabályzó megérkezésével kapott egy sylkás világítás szettet és szüzen össze lett téve minden.
http://www.sylkamodell.hu/G.T.-POWER-LED-VilAgitas-keszlet-automodellekhez-drift-villogo.html
Majd összerakás után az autó semmilyen ésszerű működést nem produkál beleértve a világítást is ami nem normálisan működik.
itt már Leo papa is beszállt a tesztbe
művelet :
-világítás szett leszed, autó ésszerűen továbbra nem reagál.
-szervó leszed : az autó gáz-fék - rükverc irányításra reagál rendesen, de ha a szervót visszateszük továbbra sem műxik.
Utólagosan szervó Leonál letesztelve hibátlan működés
megoldás : szabályzó csere, szervó csere, vevő csere (gyáriról D&F re)
autó látszólag megjavul menet tulajdonságok rendben de a világítás még a kapcsolók álligatásával sem helyreállítható azaz össze vissza működik.
Május
az autó az új szettel hozzávetőlegesen ment 3 -5 üzemórát.
bekapcsolás után a világítás kapcsolókon próba a variációkra normál - villogó szb.
Autó reakció a második kapcsolás után . ránt egyet a kerék előre menet szerűen majd innentől semmire sem reagál ismét.(kis szabályzószag terjed a levegőben megint )
- Világítás szett leszed nem változik semmi az autó továbbra sem reagál.
szervó leszed ismét semmi, viszont a szabályzón ! villogó piros led ! vevő nem párosodik.
- Rászerelem az előzőekben már rossznak ítélt szabályzót
vevő párosodik szervó nem működik továbbra sem de a gáz fék manőverek működnek
ami az eleje óta nem változott
Távirányító ansmann 2,4
motor ansmann 50T
a többi vagy egyesével vagy mint olvasható komplett rendszerben cserélve lett.
Konkluzió :
Valószínűnek tartjuk, hogy ismét a szabályzó ment tönkre ami az előzőekben egy cserével (januári után), majdnem 100% problémamegoldást eredményezett. tudjuk de az okot keressük a problémára azaz a Kérdéseink :
- Mitől lehetséges az hogy a szabályzó behal a rendszer alatt (gondoltunk arra is hogy mindég szart fogok ki, de ez már vicces lenne a menet idő tekintetében is ami elenyésző és a harmadszor jelentkező szinte pont ugyanazon hibaforrással)
-Lehetséges e az hogy a világítás elektronika a szabályzónak visszafelé ad egy rossz jelet amitől tönkremehet a szabályzó működése. azaz tönkreteheti e a vil szett a szabit ?
- Lehetséges e az hogy mindezeket a problémákat az adó vagy a vevő rossz helytelen működése okozza e akár mint írtam alkatrész cserékkel is ?
- Milyen módon lehetne rájönni ara hogy melyik a nem megfelelő alkatrésze a rendszernek, esetlegesen kettő ami láncreakciót vált ki a komplett elektromos rendszerben ?
- Hogyan fedezhető fel egy ilyen rendszerben a gyenge pont ami a végkifejlethez vezet valamilyen úton ?
Segítségeteket előre is köszönöm
