Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 41 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5  Következő
 Hozzászólás Elküldve: szomb. jan. 28, 2012 8:01 am
Ide lehet írogatni, pro-kontra.
Ki milyet használ, miért? Tapasztalatok.
Bár ennél a kategóriánál -főleg ha kefés- nem kell csúcskategóriás a cuucból, de hátha vannak rejtett gyöngyszemek!
 Hozzászólás Elküldve: szomb. jan. 28, 2012 1:40 pm
Nekem a hummerba egy Mamba Max Pro teszi a dolgát. Ez a szabi tud kefés és brushless motort is kezelni, ráadásul utóbbiból a szenzoros verziót is. Számítógépről programozható rajta szinte minden beállítás. Gáz-fékerő, motorfék, indítási sebesség, stb......
Nagyon szeretem, mert nagyon finoman lehet menni vele. Jelenleg egy 18.5T szenzoros motort mozgat 11 volton. Van benne tartalék bőven.
http://www.youtube.com/watch?v=PIPzWSksKHA
 Hozzászólás Elküldve: szomb. jan. 28, 2012 5:30 pm
Jelenleg éppen szabályzó beszerzés előtt vagyok.
Valami egyszerű, kefés kellene. Tamiya alap vagy Robitronic crawler, az utóbbin a lejtmeneti fék -hill brake- nekem tetszik.
Esetleg ezekhez tudásban hasonlót ha valaki tudna ajánlani. Ami olcsóbb mint a Speedstar, de könnyebb hozzájutni mint az alap Tamiyához.
 Hozzászólás Elküldve: szer. ápr. 18, 2012 10:48 am
Szabalyzo beszerzes elott allok es ezt neztem ki: http://shop.modell.hu/lrp-83020-ai-runn ... 43935.html
Van valakinek tapasztalata ezzel? Egy 27T axi motort hajtana nimh 7 cellakkal.
Udv
 Hozzászólás Elküldve: kedd júl. 31, 2012 8:38 pm
Gondoltam itt is megosztom a mai nap történését.
A projekt neve: Wraith
Pege unszolására (na jó én is akartam) kikaptam a hummerben hibátlanul teljesítő szenzoros brusi szettet. Na ez hiba volt!
Beépítettem a wraith-be, ahol tök szépen ment, amig terhelést nem kapott. Ekkor ugyanis elkezdett rángatni. Nem is értem.
Na gondoltam rásegítek egy kis programozással, hátha ott a bibi. 1-2 esetben mintha változott volna, de összeségében sajnos szar maradt. Este 8 óra felé már úgy tünt, hogy tulképpen semmilyen programozási módra nem reagál a szabályzó.
Így most visszakerült a wraith-be a gyári szett, mert hirtelen jobb ötletem nem volt. Tulképpen az egész délutánom erre ment el, hiába.
Az egészben a legszebb, hogy most valami elektronikát kell varázsolni a hummerbe.
Na ez a mai nap történése.
Járjatok szerencsésebben.
 Hozzászólás Elküldve: szer. aug. 01, 2012 7:29 am
kóhn féle taktushibát néztél a szenzorcsatin?
 Hozzászólás Elküldve: szer. aug. 01, 2012 8:23 am
Esküszöm! Pont ezt akartam kérdezni! :shock: :?: :? :roll:
 Hozzászólás Elküldve: szer. aug. 01, 2012 8:41 am
Mást nem tudtam, ezért csak új szenzorkábellel próbáltam ki. A hiba ugyanaz.
 Hozzászólás Elküldve: szer. aug. 01, 2012 9:03 am
Igazából olyan a jelenség, mintha néha elveszítené a szinkront a fázis között!
 Hozzászólás Elküldve: csüt. dec. 19, 2013 10:19 am
Szabályzó segítség kellene.
HobbyKing X-Car 45A Brushed Car ESC
Szervó nélkül működik, ahogy rácsatlakoztatom (Kikapcs-bekapcs) meghülyül a motor, és a szabályzó le is tiltódik.
Több szervóval kipróbálva (hobbykinges mind), több rádióval és vevőkkel mind ezt produkálja(LRP+Hk)
Nem szeretné a hk- szervóit?
