Fórum kezdőlap » Versenyek- Bajnokságok » 2019 Team HRCCT
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 8 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: 2019 Team HRCCT versenyszabályzat
 Hozzászólás Elküldve: vas. jan. 20, 2019 1:52 pm
Elkészüllt az idei módosított verzió. Direkt nincsenek kiemelve az új részek, mert mindenkinek van mit gyakorolnia e téren. Tessék elolvasni, értelmezni, ha van kérdése feltenni. Nekünk, ne másnak!
Hajrá, induljon a szezon!!
Team HRCCT Scale Trial Championship 2019 versenyszabályzat.
A tavalyi jól sikerült év után a 2019-es évben is csapatokban küzdünk majd az egyéni bajnoki címért!
Pár szó magáról a versenyről az újak kedvéért:
- Létszámtól függően sorsolással kialakított csapatok. A csapatkapitányok mindig az adott kategória dobogósai közül kerülnek ki, így minden csapatra jut egy a bajnokság élén álló pilóta.
- Minden csapattagnak külön írjuk a hibapontjait, itt az idő nem számít
- A csapattagok összes hibapontja és futott ideje adja a csapateredményt
- A futamok végén csapat eredményt hirdetünk, viszont az egyéni bajnokságban mindenki a saját pontjai alapján elért eredménye után kapja meg a bajnoki pontokat.
- A csapatok egymást pontozzák, ebben minden csapattagnak részt kell vennie! Ennek elmulasztása büntetést von maga után!
- A csapat "egyszerre" rajtol. Az első embernél indul az idő és az utolsó csapattag beérkezésekor áll meg az óra. Egymást nem lehet hátra hagyni. Tulképpen egyszerre kell a csapatnak mozogni a pályán. Kivétel ez alól, ha valaki előremegy azért, hogy a pályát teljesítve kívülről segítse a többiek haladását.
Így több autózás és nagyobb versenytávok mellett, továbbra is megmarad az egyéni év végi dobogó.
A másik változás, (szintén az előző szezonból okulva) hogy a KIT kategória megszűnik és Ultimate Lexan néven él tovább. Tehát tulajdonképpen ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni rájuk mint az Ultimate kategóia indulóira, a kikötés csak a laxan kaszni kötelező használata!
Újdonság továbbá a Gyerek kategória elindítása!
Minden 12 év alatti nevező automatikusan ebbe a kategóriába sorolandó! Ha a szülő úgy itéli meg, hogy gyermeke a felnőttekkel azonos szinten tudja a pályát teljesíteni, abban az esetben nevezhető a normál kategóriákba, azonban ezt a döntését a szervezők felülbírálhajták. Ha a szülő ezzel nem értene egyet, akkor lehetősége van Családi csapatként gyermekével együtt teljesíteni a versenytávot. A lebonyolításról később...
- Rajtolás csak teljes karosszériával (Lökhárítók, ajtók, ívek, plató, továbbra sem elég csak egy fülkét feldobni a vázra….stb.)
- Zárt kaszni esetében ajtók megléte. Tető nélküli (kabrió) illetve , ha csővázas építésű az autó, akkor teljes belső térrel kell rendelkeznie. (műszerfal, két ülés, váltókarok, pedálok, oldalpanelek) Ha csak az ablak van lehúzva, elég a "fél lexan" beltér is.
- Ablaktörlők megléte, matrica egyik kategóriában sem elfogadott!
- A sárvédő íveket csak annyira lehet visszavágni, amennyire az 1:1-ben utcán vagy versenyeken találhatóak. (kérdéses módosításnál az 1:1-es autó fotóit a szervezőknek a versenyt megelőzően el kell juttatni.) Továbbá a sárvédőknek minden esetben kapcsolódniuk kell a karosszériához.
- Az akkumulátort illetve bármilyen elektronikát csak az alvázra lehet fogatni, se a szervóra, se a linkekre, se a hidakra nem lehet tenni.
- Minden kategóriában a minimum tengelytáv 242mm.
- Az önhordó alvázakon kívül (tamiya cc-xc), csak a valós életben is használt párhuzamos létraváz használható. (Kérdéses megoldásoknál az 1:1 es autó fotóit a szervezőknek a versenyt megelőzően el kell juttatni.) A Jármű alvázának a jelenlegi pl. Axial SCX vagy HRCCT home-made párhuzamos létraváz méreteit kell figyelembe venni, és a kasznifelépítményt kell hozzáméretezni úgy, hogy annak arányai az utcai használatú autókkal megegyezőek legyenek (fotók).
- Crawler és egyéb váz használata tilos.
- Minden olyan jellegű kasznifelépítmény, alváz módosítás amely kérdéses lehet, a versenybíróságnál kell előterjeszteni a megépítés előtt! (elkerülendő hogy olyat épít valaki amivel nem indulhat) Egy már meglévő módosítás ami engedélyezett nem vonhat engedélyezetlen következő módosítást maga után!
- Engedélyezett egyénileg épített alváz, váltó, motor és minden egyéb tartozék, amit a gépjármű magával hordoz a verseny menete alatt.
- A felfüggesztéseket (lengőkar, híd) minden köztes alkatrész nélkül kell a gátlókkal a vázhoz kapcsolni. Tilos a különböző himbák, tolórudak alkalmazása. Ez alól kivételt képez a street kategória. Itt használható a "cantilever kit" felfüggesztés, maximum 50mm-es gátlóval és egy tolórúddal.
A jármű előrehaladása:
- Az autó előrehaladását csak a járművön lévő kerekekkel lehet végrehajtani, kivétel ez alól a csörlőzés, ebben az esetben a csörlőkötéllel is húzható az álló kerekekkel csúszó autó. Minden egyéb esetben a jármű önhordó és kerekekkel meghajtott kell legyen.
(semmilyen egyéb az előrehaladást segítő eszköz nem használható)
- A meghajtást 1 motor és 2+1 kardántengely biztosíthatja (nincs MotorOnAxle)
- A járművet fel lehet szerelni 1 pár méretét tekintve maximálisan : 120×40×5mm "homokvassal" amit a menet ideje alatt a járművön kell elhelyezni. Használatuk csak a valósággal megegyező módon, vagyis csak áthidalásra használható. (élére állítva tilos)
Minden egyéb kiegészítő ami a jármű részét képezi (pl platón, csomagtartón található) nem használható a menet alatt semmilyen előrejutási segédletként.
Ellenkező esetben súlyos hibának vagy egy kapupárnál a kapupár kihagyásának számolja a versenybíró. A Homokvas anyaga szabadon választott, de csak scale kinézetű és kialakítású használható!
- Szakaszonként nincs ingyenes csörlőzés, az összes kötés 5 pont büntetésért hajtható végre. Kötésnek minősül az amikor a csörlőt beakasztottuk egy fix pontra majd a csörlőzés végeztével az akasztót (karabiner, karika,kampó) áthelyezzük egy másik pontra.
- Új csörlőzési pontnak számít az is ha a kötél elszakad és össze kell kössük vagy az akasztópontból kiesik kifordul a kampó és újra ugyanabba a pontba visszaakasztva tudunk tovább csörlőzni. Háromszögezésnél ez annyiban változik, hogy ha az autón nem változtatod a kötési pontot de a csúcsot átrakod, az is új kötésnek minősül.
- Ha a csörlőzés közben a két kötési pont ugyan nem változik, de az autón áthúzott kötél kiakad, az nem számít új kötésnek.
- A csörlőkötelet csak egy kapun lehet áthúzni ( erről hamarosan video tájékoztató készül)
- Az autók haladását a vontatókötéllel büntetés nélkül lehet segíteni! Kivételt képez ez alól, ha az ebben résztvevő autók közül bármelyiknek a csörlőkampójába akasztasz illetve bármilyen módon használod az akár kikapcsolt állapotban levő csörlődet! Ebben az esetben jár érte a "csörlő büntetőpont"
Csörlőzés segédeszközei :
- A csörlőzés alkalmával igénybe lehet venni az autó alapfelszereléseként kötelező vontatókötelet, vagy az erre a célra 1:1- ben is létező csigákat, áttételeket. A futam alatt csak azok a kiegészítők használhatóak amik a kocsi részeként szerepelnek (azaz rajta helyezkednek el). Egyéb kérdéses kiegészítő vagy eszköz nem használható.
- Ez bármilyen a terepen elhelyezkedő tárgy lehet (kő, hasadék, fatönk, gyökér vagy gödör) amelybe akasztjuk a csörlőkötelünket, vagy a "csörlő eke" végét.
Minden esetben ha nem található olyan csörlőzési pont a helyszínen amiben akasztható felület lenne, fel lehet kérni a versenybíróság egyik tagját, hogy a cipőjét helyezze egy fix pontra ami innentől egy csörlőzési pontnak számít. Az ezáltal alkotott csörlőzési pont (cipő) a csörlőzés alatt nem elmozdítható.
- A csapatok egymást pontozzák. A csapat minden tagjának jelen kell lenni a pontázásnál, különben a hiányzónak 30 büntetőpont jár. (persze pl WC-re el lehet menni) Bármilyen felmerülő kérdésben a szervezők segítséget nyújtanak.
- A kapupárok szélessége kategóriánként változó lehet. (24-30cm)
- Az a versenyző illetve csapat győz, akinek a legkevesebb pontja van a végelszámolásnál.
- Minden induló +200 ponttal indul neki a futamoknak, de ez csak az egyéni értékelésnél számít.
- A kapupárok bármilyen érintése (tolatásnál is) a jármű bármely részével +15 büntető ponttal jár. A kapuk két pálcája külön számít, de csak 1-1 alkalommal (max 30pont) addig amíg az autó teljes hosszában el nem hagyja a kaput. Ha már áthaladtál a kapun és tolatás közben újból nekimész az ismét 15 hibapontot jelent oldalanként.
- A kaput csak normál módon, "talpon" lehet teljesíteni. borulás közben nincs teljesített kapu!
- Borulás kapuban = pályaelhagyás 30pont, ezután az autót a kapu elé visszahelyezve folytatható a verseny!
- Minden akadályt meg kell próbálni teljesíteni. Ha nem sikerül, akkor a versenyző ezt jelzi a versenybíráknak és ha valóban megvolt a próbálkozás, akkor mehet tovább a kaput kikerülve vagy az autót a kapu után helyezve! Ha versenyző egyértelműen letarolja a kaput, azért 30pont büntetés jár!
- A verseny menete alatti meghibásodásnál az autót, szakaszonként maximum egyszer lehet javítani, erre 1x 5perc javítási idő áll a rendelkezésére.
- Attól a perctől, amikor a versenyző a bírát kéri, vagy a pályán 1 perc kényszer állás után.
- Az óra ezután 5 percet áll, utána a járműnek tovább kell haladnia, ellenkező esetben a versenyző kiesett.
- Műszaki hiba miatt kiesett versenyző után, a csapat megkapja a kihagyott kapukért járó büntető pontokat.
- Indulási sorrend minden futamon helyszíni sorsolással dől el.
- A tavalyi évhez hasonlóan, idén is időlimit van érvényben a szakaszokon. Ez futamonként eltérő lehet, amit minden versenyen külön jelzünk.
- Verseny előtt gyalogos pályabejárás nincs!!!
- Nincsenek külön bónusz pontok (kivéve STREET osztály gumiméret)
- Működő csörlő, ez továbbra is rejtve maradhat
- Alap világítás (2 fehér elöl és 2 piros hátul)
- Ablaktörlő lapátok megléte elől, matrica nem elfogadott
- Homokvas 1pár
- Vízmentes elektronika.
- Street kategóriában, használható pótkerék
- Poroltó
Minden géposztályban lényeges, hogy bármilyen hiányzó kötelező tartozékért +30 büntetőpont/db jár, továbbá minden kötelező tartozéknak látszódó helyen kell lennie!! (plató, tetőcsomagtartó...)
A szabályok/követelmények megszegése ill nem teljesülése esetén automatikus kizárás jár!
STREET (class1)
- A karosszérián a kerekek nem lóghatnak túl előre vagy hátra, oldalirányban a kerekek maximum 5mm-t lóghatnak ki a karosszéria alól. (sárvédő ívek alatt) A kasztnira csak a gyárival megegyező szélesítések kerülhetnek föl! ( rc4wd, SDI, Loops )
- Átlátszó szélvédő és oldalablaknál jár 5 pont bónusz, de ebben az esetben minimum fél beltér kötelező.
- 1.55, 1.7 vagy 1.9 kerékméret maximum 105mm-es gumival.
- Gátlók dőlése a függőlegestől (előre - hátra) maximum 20°-kal térhet el.
- A karosszéria minimális szélessége (szélesítések nélkül a kilincseknél mérve): 140mm
- Lökhárítók megvágása, cseréje engedélyezett, de passzolniuk kell az autó stílusához.
- Csak első csörlő engedélyezett.
- Nincs portál hajtás, (de pl a szélességből lehet vágni)
- Zárt karosszériánál, dobozon belüli kötelező cuccok legalább fél (lexan) beltér kiépítésnél.
- Pótkerék, ami méretre kb stimmeljen azokkal mint amin gurul az autó és bármikor felszerelhető legyen az autóra!
- 100mm alatt 25 pont bónusz
ULTIMATE HARD
- Csak kemény karosszéria.
- Csőváz és lexan panelek, nem számítanak kemény kaszninak! (stirol panelekkel ok)
- Lökhárítóknak nem kell kiérni a homlokfal széléig, de illeszkednie kell az autó jellegéhez!
ULTIMATE LEXAN
Ebben a kategóriában ugyanazok a szabályok vannak érvényben mint az Ultimate HARD-ban, de itt csak lexan kasznikkal lehet indulni (honcho, dingo, jeep, G6 verziók, deadbolt, proline stb kasznik).
A kötelező tételek itt is ugyanazok, mint a másik két kategóriában.
Mindhárom kategóriára érvényes pont, hogy csak befejezett autóval lehet részt venni a futamokon. (festés, építés, stb...) továbbá a papírból készült kötelező zartozékok nem elfogadottak!!
- Nincs, "majd mindjárt hozom" kiegészítő. Ami nincs ott és kötelező, azért jár a 30 bünti pont!
Előnevezéssel: 2000.-
Helyszíni nevezéssel: 2500.-
Hamarosan jön a többi infó is.
 Hozzászólás témája: Re: 2019 Team HRCCT versenyszabályzat
 Hozzászólás Elküldve: vas. jan. 20, 2019 5:57 pm
Először is köszönjük a szabályzatot!
Kérdésem: a műgyanta+üvegszál anyagú karosszéria is műanyagnak számít, ugye?
Köszönöm!
 Hozzászólás Elküldve: vas. jan. 20, 2019 7:06 pm
Kemény kaszni igen. ;)
 Hozzászólás Elküldve: vas. jan. 20, 2019 10:23 pm
Csatlakozott: csüt. júl. 14, 2016 9:09 pm
kösz a uj szabalyokat..... lenne két kerdésem... tudom, ez benne volt tavaly is, de kérdezem hogy értjem.....
- Lökhárítók megléte kötelező, aminek minimum az autó homlokfalával megegyező szélességűnek kell lennie.......
kérdések...
- ez aszt jelenti, köteles mindkettö lökös? kérdem, mert a enyémen eredeti mintaautómon nem volt hátsó...
- széllessége minimum a homlokfalával megegyezö..... ez mit jelent? nem értem a homlokfalat... vagyis en ugy értem hogy a karoséria elejéröl van szo.... amit értenék a normál karosériákon..... de hogy van ez a csörös autókon? ahol a kerekek a pluszban kiálo sárhányok alatt vannak?
https://drive.google.com/open?id=1r0R7FA7mdYWHn540saHK4bNoJ7IXOH3G
https://drive.google.com/open?id=1js0r9WOrb1_pdEbb0GGpnFXQDobkT6QE
https://drive.google.com/open?id=19hQTzWZ53bWPGyZ_ZuX5rwIaw1E_kTx2
kösz a választ .....sajnos, valahogy nem sikerül képeket betenni, egyértelmü lenne a kérdés.... :-(
 Hozzászólás Elküldve: hétf. jan. 21, 2019 8:45 pm
Telefonon egyeztettem Péterrel. ;)
 Hozzászólás Elküldve: kedd ápr. 09, 2019 8:03 pm
Csatlakozott: vas. ápr. 07, 2019 10:03 pm
Csak egyetlen kérdésem lenne!
Büntetőponttal jár-e a tolatás?
Tolatást nem láttam leírva, hogy vonatkozna rá valami csak a kapuérintésnél.
Csak azért kérdezem mert máshol azt is büntetik.
FTX Outback 2 Ranger
 Hozzászólás Elküldve: kedd ápr. 09, 2019 8:04 pm
:roll: :lol:
Nálunk nincs büntetve..... ;)
 Hozzászólás Elküldve: kedd ápr. 09, 2019 8:11 pm
Köszönöm! :lol:
