Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 30 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Kasznifestés
 Hozzászólás Elküldve: pén. jan. 27, 2012 5:46 pm
Hi All!
Előkaptam ma egy régebbi projektet, mert ihletet kaptam (Pege által). Után meg agyf@szt!!
Az előző színt kb 3 hónapja fújtam a paripára. Most előkaptam a fekete spray-t és megfújtam a végleges design alapját. Aztán 10 perc száradás után egy pár helyen kezdett "átütni" az alapszín. Gondoltam nem fed eléggé a fekete, ámbár fújás után egyöntetűen jól nézett ki. Gondoltam visszacsiszolom és kap még egy réteget. Ekkor jött a meglepetés, ugyanis ahogy nekiestem a csiszolópapírral elkezdett "hámlani" a festék. Az alapréteg taknyossá vált!
Na de elég a regélésből, a lényeg. Mivel tudom leszedni a festéket, leginkább kaszniig!?
Segítsetek please!
Képek (alul): http://rcpilot.hu/gall/auto/256/2011092 ... 350xc.html
 Hozzászólás Elküldve: pén. jan. 27, 2012 8:53 pm
Tulajdonképpen az alap színt feloldotta a fedő szín?
Nézz itt körül, hátha:
http://www.youtube.com/results?search_q ... 3.8.1l12l0
Esetleg fékfolyadék, lexánnál bevált.
 Hozzászólás Elküldve: pén. jan. 27, 2012 8:56 pm
Tulképp mintha, igen. Mindkettő maestro akryl festék, ezért nem értem.
Ugyanezt a kombót használtam a 6x6-nál is, minden gond nélkül.
 Hozzászólás Elküldve: pén. jan. 27, 2012 9:21 pm
Nem véletlen szopkázunk állandóan a festássel mindamellet hogy airbrush-al foglalkozom
arra jöttem rá hogy a köcsög (főképpen Tamiya) cégek olyan műanyagokat használnak amik fóképpen egy bizonyos uretán anyagot tartalmaznak (ettől rugalmasabb egy festék pl) és igy ha nem a saját általuk hozzápasszolt festéket használod elválik az alaptól, lepereg, hámlik pattogzódik stb...
Autó fényezési területen ls az airbrushban is szinte aranyszabály hogy egy adott márkától hasznnáljuk a saját termékeit és nem használunk más-más féle alapozót, szint,effektet majd zárásként lakkot....
Mert ugyanez történik leválik valamilyen formában a két más tipusú anyag egymástól...
Ebben az esetben pont ez történhetett, vagy a két festék üti egymást, vagy simán belecsiszoltad a "zsirt" vagy a "szennyeződéseket"...
Megoldás : vizes csiszoló és türelem.....én igy tennék mert félő hogy megkezdi a festékleszedő a műanyagot...hmmmmm
 Hozzászólás Elküldve: pén. jan. 27, 2012 9:28 pm
Ja nem mellékesen az utóbbi dőben a ModellMaster az ami nem hagyott minket cserben eddig se gyári se home made stzrolos cuccon
azaz én mostanság azzal kenek mindent gond nélkül....
A Maestro-t meg különösképpen utálom mert az első etz-m kék fénye pont ilyen gxönyörű lett majd le lehetett törölni ronggyal a tankról...az maestro spray-vel készült kb 1990 körül... :lol: :lol: :lol: :lol:
sosem felejtem el !!
 Hozzászólás Elküldve: pén. jan. 27, 2012 9:45 pm
Vizes csiszolóval csiszoltam be, mindkét festék maestro akryl volt. Nem volt semmi gabalyodás. Azt meg nem hiszem, hogy az egész kaszni felületén elb@sztam volna a csiszolást, mert pl a 6x6 ugyanezzel az eljárással kircsi lett.
 Hozzászólás Elküldve: pén. jan. 27, 2012 11:12 pm
A Maestro az vizes-bázisú akril...gondolom
de ha nem volt most "mocskos" akkor el tudnám képzelni az hogy az alsó réteg alatt nem volt rendesen zsírtalanítva, viszont ahhoz hogy az alsó réteget kémiailag újra aktiválja nem elég egy vizes bázis...érdekes de a helyzeten nem változtat. én félve kenegetném be bármilyen kütykükkel mert félő a következőnél már az első rétegnél képes lenne így visszaszedni....
Én biztos csiszolnám és zsírtalanítás után festeném megint. Mondjuk jobb ha ti teszteltek ilyen olyan folyadékokat leszedésre mert akkor mér nekünk nem kell...
:o :o :o :o
 Hozzászólás Elküldve: pén. jan. 27, 2012 11:34 pm
Értem amit mondasz, de.
Az előző festés rajta van kb 2 hónapja. Amikor becsiszoltam a mostani festés előtt, akkor nem pattogott le, és tulképpen semmi reakciót nem produkált.
Így duplán nem értem miért veszett ennyire össze a saját fajtájával.
Sőt az előző szin alá ment alapozó is, lehet ott a bibi. Ámbár akkor sem értem, hogy eddig miért nem volt gond. Fogdosható, csiszolható volt a felület minden gond nélkül.
Csak csiszolással tuti nem jutok sokra, mert mint mondtam a fekete réteg ledörzsölődése után a sárga alapszín beleragad a csiszoló papírba még vizesen is.
Egerben KISGÉ vett anno valami yota-t ami szörnyen rozsdásra volt designolva. Namost, Ő lefolyótisztítóval oldotta meg a problémát (és a festéket) ezután egy hibátlan fényezésű kék dukkót dobott rá. Lehet én is ezzel próbálkozom holnap. Beáztatom és várom a csodát.
 Hozzászólás Elküldve: szomb. jan. 28, 2012 6:27 pm
Leo, történt valami az ügyben?
Találtál technikát, szert, vagy valami woodoot?
 Hozzászólás Elküldve: szomb. jan. 28, 2012 7:03 pm
Ne is mond!
Reggelre "megszáradt" a taknyos alapszin és a fekete is jól mutatott. 1000-es vizes papír, megcsiszoltam a hibás részeket és a teljes kasznit, hibátlanul megfújtam megint. Vártam amig megszárad.
Hibajelenség ugyanaz. Minimális külső behatásra jön le a cucc.
Hozzáfogtam visszacsiszolni kaszniig, de belefáradtam és hazajöttem.
Folyt. köv.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 9 vendég
