Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 41 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5  Következő
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 12, 2015 2:45 pm
A két motort simán kezeli, de a szervóért nem "ő" a felelős. Utóbbi a vevőből kapja az áramot és a jelet is.
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 12, 2015 2:53 pm
Csatlakozott: szer. feb. 11, 2015 2:53 pm
Újabb amatőr kérdés: A motoroknak ugye ellentetesen kell forogni , viszont ezen a szabin csak 2kabel van a tap es a motorra menő. Ha a motorra menőt elagaztatom és forditva kötöm rá a 2motort, akkor érem el az ellentétes forgast?
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 12, 2015 3:33 pm
Igen, így van.
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 12, 2015 8:01 pm
Mivan?!
No, itt van egy kis világtalanság!
A linkelt ESC, van benne BEC:
BEC kimeneti feszültsége 5V, kimeneti áram 2A
Az akkut a szabira teszed. Ez hajtja a motort az akkuról direktben, vezérelve, illetve előállít 5V-t a vevőnek, szervónak, stb akárminek. 2A-ig. Három eres kábelen sorban: Jel, Táp(5V), Föld.
Ez tápolja meg a vevőt, ami mint egy elosztó tolja tovább a beledugott összes egység, pl szervó felé.
A 2.4-es rendszerekkel elterjedtek a HV (high voltage) vevők és szabik, ami azt jelenti, hogy nem csak 5V-ról lehet hajtani, hanem direktben pl 2-3-4 stb celláról.
Ehhez általában a piros középső eret a szabin meg kell szakítani, és a vevőre direktben be kell kötni az akkut.
Vannak BEC nélküli szabik is, mint pl. Tamiya alapszabi, ami szintén nem ad 5v-ot... a kis kéteres kábelen (piros - fekete JST) adja tovább a direkt akkufeszt abba, amibe beledugja az ember. Ha nem bírja pl. a vevő, akkor füst...
Jóccakát!
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 12, 2015 8:29 pm
Jó igen, azt valóban nem írtam bele hogy a vevőből az az áram megy a szervóba amit a szabályzó a bec-en keresztül küld neki.
 Hozzászólás Elküldve: hétf. feb. 16, 2015 9:24 am
Köszönöm szépen a segítséget :)
 Hozzászólás Elküldve: kedd júl. 21, 2015 7:54 pm
Csatlakozott: kedd márc. 05, 2013 8:40 pm
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem!
Pár hónapig nem volt akksi az scx-ben, most gondoltam csapatok egyet vele... akksi bele, bekapcs. .. a szervo megy, de a motor nem. Pirosan villog a szabályzó, ha húzom a gázt akkor zölden villog, de nem megy a motor. Mi lehet a baja?
előre is köszi a segítséget!
 Hozzászólás Elküldve: kedd júl. 21, 2015 10:25 pm
Köszi, a szabályzó újra programozása megoldotta...
 Hozzászólás Elküldve: kedd feb. 02, 2016 2:03 am
Hali,
valakinek van valami jó tippje szenzoros bl szettre. Nem az, hogy honnan, hanem típus érdekelne. HK és a többiek is szóba jöhetnek, ha az is jó.
On-roadra kellene (néha drift), általában 2 cella Lipóval hajtva, kb 2kg-os autót.
Minél finomabb a gáz adagolás, annál jobb.
Persze nem túl magas áron.
Előre is thnx.
 Hozzászólás Elküldve: kedd márc. 15, 2016 9:22 am
Csatlakozott: szer. okt. 16, 2013 11:39 am
Valaki meg tudná mondani, hogy ez pontosan milyen szabályzó?
Nincs rajta más felirat, csak ami a képen látszik.
Programozási leírást keresnék hozzá. De amíg nem tudom, hogy mi is ez?
Előre is kösz.
Magyarázat: Esc, de milyen?
IMG_20160315_092114.JPG [ 149.66 KiB | Megtekintve 9884 alkalommal. ]
Where the road ends the fun begins.
