Fórum kezdőlap » Trial építések » Triál kiegészítők
Új téma nyitása A témát lezárták, nem szerkesztheted a hozzászólásaid, és nem küldhetsz új hozzászólást.  [ 5 hozzászólás ]
 Hozzászólás témája: Hordó
 Hozzászólás Elküldve: hétf. feb. 13, 2012 4:33 pm
Plastic Barrel azaz Műanyag hordó
Néha azért jól jönnek a kacatok otthon így körbenéztem a gyerekszobában és a pipere meg gyógyszeres cuccok közt mi az amit fel tudok használni...
A hordó elkészítéséhez ellentétben az RC4WD kapható és hasonló 14 dolláros scale hordókhoz, melyek 68×90 mm méretűek, én egy olyat kerestem amely nem mint kiállítási tárgy hanem az autóhoz használható méretben készül majd el. Így esett a választásom a gyerek szobából kiselejteződött valami műanyag tégelyre aminek megfelelő volt a mérete a számomra.
44 mm átmérőjű és 63 mm magas a darab. Gyorsba ki is vágtam az alját meg a tetejét egyrészt mert mintás volt másrészt mert papír vékonyságú, az alsó és felső peremet meghagytam ez jó része lesz a hordómnak. 2 mm styrollal be is fenekeltem mindkét végéről így sima és erős végeket kaptam.
Vastagon megkentem ragasztóval úgy hogy ne maradjon sehol rés, ezzel elkerülöm a későbbi gittelést amit most nem szeretnék alkalmazni egy ilyen egyszerű darabnál. Míg száradt a darab vágtam 4 mm csíkokat az 1mm styrolból, majd berajzoltam ezeknek a helyeiket a hordó oldalán.
Esetleg ha nem bízunk a kezünkben a hajlítgatás és jó ragasztás végett előző este lehet egy ilyen "sablon" szerű dologgal előkészíteni a csíkokat amelyeket egy sokkal kisebb hengerre fel ragasztó szalagozunk és az másnapra már annyira íves marad hogy könnyebb lesz vele dolgozni. Akinek persze rutinja van nincs már ilyen előkészítésre szüksége, de sok helyzetben okos megoldás egy ilyen előkészítés styrolozásnál.
A papír ragasztó szalag miindég jó társ ha styrolozunk-műanyagozunk így én is sokszor használom ideiglenes rögzítésekre.Körberagasztottam a csíkokat de mivel nem tudtam a pontos méáretet így a végeit utólag a munkadarabon vágom majd le pontosan, már amennyire szokott sikerülni. Nem kell sajnálni itt sem a ragasztót mert azzal is kitölthetjük a hézagokat kerülve ezzel a gittelést a későbbiekben. Mikor felkerültek a "pántok" végigragasztóztam az oldalnál a széleiiket így erősebb és hézagmentes lesz a kinézet, de nem kell foglalkozni még a ragasztó kifolyásokkal hisz a végén a csiszolással rendbe tesszük a csúfságokat.
Kép Kép KépKép
Ezek után vágtam műanyag rúdból (5 mm és 2 mm talán teflon rúd a neve) egy egy darabkát kupaknak a hordó tetejére és ellenkező oldalra fel is ragasztottam őket.
Aszt hiszem hozzávetőlegesen elértem amit akartam és megkezdhettem a csiszolást és a festést.
Csiszolni első körben 100-150 durvával főként a ragasztó kifolyások végett majd 6-800 finommal simítottam le. Be is próbáltam a platóba és megelégedésemre a méret is és a látvány is elfogadható lett.
Nem is maradt más hátra csak a festés amelyet két dolog végett nem airbrush pisztollyal végeztem, mert ecset mindenkinek van otthon, így látjuk milyen is ha csak össze van kenve és azt is szerettem volna elérni, hogy egy igazán használt ecsettel fényezett scale offródos hordóm legyen. Na adtam is neki az ecsettel és a Model Master, Insignia Red rá is került némi fehér kupak kiemeléssel és egy shelles matricával valahol az oldalán. Remélem úgy is néz ki...
KépKép Kép
 Hozzászólás témája: Re: Hordó
 Hozzászólás Elküldve: hétf. feb. 13, 2012 6:18 pm
Tuti a cucc! :shock:
 Hozzászólás Elküldve: hétf. feb. 20, 2012 2:02 pm
Ebből is látszik, hogy mindig a legegyszerűbb megoldás a legjobb, csak rá kell találni. ;)
 Hozzászólás Elküldve: szomb. feb. 25, 2012 5:53 pm
Latya instrukciói alapján elkészült nálam is egy hordó:
50-es PVC csőből van a henger, az alja-teteje 1-es styrol. A "merevítések" ugyancsak 1 mm-es styrolból. A kupakok öntökeret szárakból lettek vágva. A matrica netről letöltve, öntapadó papírra kinyomtatva.
Kösz Latya!
 Hozzászólás Elküldve: szer. feb. 29, 2012 4:30 pm
Helló!
Unalmas pillanatokban csináltam pár hordót. Lehet, hogy hordófetisiszta lettem? ;)
Kellene alájuk rakni egy raklapot. :?:
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 0 vendég
