yamahajoe
Elküldve: vas. jan. 27, 2013 7:11 pm |
Csatlakozott: vas. jan. 20, 2013 9:21 am Hozzászólások: 4
Tisztelet ! Segítséget kérnék ! Sikerült vennem egy scx vázat, már csak pár dolog kell és repülhet ! Van egy HPI 55t crawler mocim, szabályzót szeretnék venni hozzá, milyet érdemes ? És ha használni akarom 3 cella lipóval is akkor mire figyeljek ? Azt tudom hogy a szervónak speckónak kell lennie, de mást nem tudok! A másik hogy kaptam 6 cellás lopó aksikat és ebből akarok csinálni 2 vagy 3 cellás lipókat, csinált e már valaki hasonlót?
Köszönöm a válaszokat!
Elküldve: hétf. jan. 28, 2013 7:39 pm |
Hi Az 55 körös motor lassú lesz, ámbár egy 20-21 pinionnal elmegy. Szabályzót szinte mindegy mit raksz hozzá. A kérdés hogy 2 vagy 3 cellával akarod használni. Itt már lényeges lehet a szabi tudása. Ha itthon akarsz szabit venni, mivel gondolom hamar talra akarod tenni a vasat, akkor jó választás lehet egy sima ill autómata fékes robitronic, ansmann vagy lrp is. A szervónak nem sok köze van a szabályzóhoz. Illetve mégis, mert pl nem mindegy mekkora BEC van benne. Ha 3 cellával mész, a szervód akkor is csak kb 6 voltot fog kapni. A 11 volt csak a motor felé fog menni. Remélem tudtam segíteni. Üdv: Leo
Elküldve: hétf. jan. 28, 2013 8:34 pm |
yamahajoe írta: A másik hogy kaptam 6 cellás lopó aksikat és ebből akarok csinálni 2 vagy 3 cellás lipókat, csinált e már valaki hasonlót? Helló! Ha nem akarod felgyújtani a kéglit töltés közben vagy a kocsit egy akcióban, akkor azt gondolom nem kellene bolygatni a li-po lelki világát. Eddig mindenhol csak azt olvastam a li-po-val kapcsolatban, hogy NE! forrasztgassa, szedje szét otthon az ember. Gondolom, mivel feltetted a kérdést nem igazán vagy otthon az elektronika ilyen forma barkácsolásában. Tehát szerintem ne kokányold, nem éri meg.
Elküldve: hétf. jan. 28, 2013 10:43 pm |
Pedig milyen szépen ég a szétfröccsenő lipo... tiszta napalm... (sajnos viccen kívül, ha 5 perccel később megyünk a műhelybe, akkor leégett volna az egész...)Ha 6 cellás, akkor két eset lehet: -Repülős: ez jó, el kell adni a fórumon, jó áruk van, venni belőle 1-2-3db 2200mah 2 vagy 3 cellásat. -Laptop, vagy mobil szórakoztatóeszköz akku: ez nem jó, mert kicsi a terhelhetőségük... nem lehet modellhez használni
yamahajoe
Elküldve: kedd jan. 29, 2013 8:38 pm |
Köszönöm az infókat ! Hasznos mint aksi mint szabályzó ügyben ! Köszönöm !!!
Elküldve: vas. feb. 03, 2013 8:47 am |
Haii Azt lekövettem hogy Balsa fából kezd bár az hogy a végére hova tűnt a balsa cucc belülről nem értem..azaz azt hogy akkor minek kellett a stirol alá ? De a kérdésem ez  Ha stirol akkor minek a fülek ha papír akkor meg nem értem az egész projektet Valaki nézen már rá Köszönöm http://www.rccrawler.at/forum/viewtopic.php?f=24&t=2162&start=30Nem mellesleg Q va jó ez a T3 !!! Üdv L Atya Rc Custom Builder__________________________________________________________________________________Csepel 130B ; Hummer H1 ; Project Crawler ; Toyota Hilux ; Grand Cherokee ; JeeP Nukizer ; JeeP Cherokee XJ ; JeeP Comanches ; Nissan Patrol ; '63 Willy's JeeP ; Defender 109 ; JeeP Lower Forty ;scx Hot-Rod; ~Dodge M80
Elküldve: vas. feb. 03, 2013 9:29 am |
A balsa szerintem ott van, csak glettelve van. Mint, ahogy a hajókat csinálják. Balsa alap, mert könnyen alakítható és persze könnyű. Aztán telibe glett, csiszol-glettel-csiszol-glettel... A végeredmény műanyag hatású, sima felület. A füles dolog, gondolom styrol, talán 0,5-ös. A fülek a nagyobb ragasztási felület miatt, tehát erősebb kötés, de viszont hajlítható ívben.
Elküldve: vas. feb. 03, 2013 10:30 am |
THX Ott kavarodhattam meg hogy stirolozza, vagy mivel még itt ott le is burkolja a kasznit 1mm stirollal..........azért nem értettem teljesen mert ezek szerint keveri a két teknikát van ahol balsa + gittelés és van ahol stirolból csinálja a külső részeket Nos az amit ott bevagdosott mint egy papír kalapnál a 0,5 stirolnál az szerintem meg rosszabb varia mintha vágott volna egy 2×2mm csíkot és azzal erősíti a sarkot... pl és a végén még ki is tudod kenni az egészet "sziloplasztos sarokkikenés" szerűen egy összefogó áthatoló erősítő ragasztással így:  Sztem itt mindkét részről 2-2 mm a ragasztott felület pontosabban oda tudod rakni mert előbb a csíkot teszed fel és utána a "lap" már csak ragasztós, nem kell illesztgetni de és fele annyi meló és nyalás mint sztem a cikk cakk balhé. Na meg annál a gittelés több mert nem tudod teljesen ütköztetni a két anyagot élére mert esetünkben az alső "sarka" íves a kis fülek végett azaz végig marad egy rés az oldallap mellett amit végig kell gittelni....  A balsa / gitt / stirolt igazából nem látom át ennél a projektnél mert a T3 eleje csak 1 irányban (keresztben) íves felfelé egyenes így sztem hót felesleges alá a balsa cucc... Az M80-é pont minden irányból íves ott inkább jobb egy ilyen balsa előkészítős.. Nos érdekes az építés menete ezért is nézegetem az ottaniakat is, el-el csíp az ember egy két jó dolgot. Üdv L Atya Rc Custom Builder__________________________________________________________________________________Csepel 130B ; Hummer H1 ; Project Crawler ; Toyota Hilux ; Grand Cherokee ; JeeP Nukizer ; JeeP Cherokee XJ ; JeeP Comanches ; Nissan Patrol ; '63 Willy's JeeP ; Defender 109 ; JeeP Lower Forty ;scx Hot-Rod; ~Dodge M80
batkaaa
Elküldve: szer. feb. 06, 2013 12:40 pm |
batkaaa
