Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 39 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Robur LD2002 - 4x4 busz
 Hozzászólás Elküldve: vas. jan. 08, 2017 1:46 pm
Újabb képekkel szolgálunk.
Ezúttal a netes böngészések és eredeti műszaki rajzok tanulmányozása alapján Tamás által készített mérethelyes rajzokat láthatjátok, illetve egy olyat, ahol a már méretre igazított CC01 roller pózol az oldalnézeti rajzzal.
 Hozzászólás Elküldve: vas. jan. 08, 2017 5:10 pm
Isti írta:
Szia Döncy!
Köszönjük a bátorítást. :)
Az általad küldött kép azonban nem azt a típust mutatja be, amit mi építünk. Te az LO 3001 egyik változatáról találtál képet, ami utcai/országúti használatra készült. Ennek megfelelően hátsókerék-meghajtással és virsligumikkal.
Mi pedig egy kifejezetten terepjáró típust (4x4, LD 2002) szemeltünk ki, ami itthon elsősorban erdészeteknél volt szolgálatban
Na, ez van ha valaki beleokoskodik olyasmibe, amihez nem ért. :oops:
De legalább mindig tanul az ember.
 Hozzászólás Elküldve: vas. jan. 08, 2017 8:40 pm
Ne viccelj! :) Szerintem még azok a szakik is nehezen igazodtak el a típusok és altípusok között,akik a Roburokat szerelték napi szinten.
 Hozzászólás Elküldve: szomb. jan. 14, 2017 7:20 pm
Tamás szorgalmasan dolgozik a karosszérián. Amint lesznek képek, teszem fel ide.
Addig is hadd dicsekedjünk el vele, hogy az autó (projekt) kilépett a nemzetközi RC-porondra. :)
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=82694
 Hozzászólás Elküldve: hétf. jan. 23, 2017 7:55 pm
Nagyon vártam már ezt a pillanatot. S lám, eljött! :)
Most már három dimenzióban "körbeszagolható" a gép. Tamás keze munkájában eddig sem volt kétségem. De beszéljenek a képek: padlólemez, oldalfalak, hátfal, ülések.
A kaszni merevítésére két patkó alakú, a hátfal ívét követő "pillér" lesz beállítva az utastérbe.
A homlokfal szintén hátravan, ami egyúttal az autó egyik legizgalmasabb része. Azt hiszem, abban fog igazán megmutatkozni Tamás szobrász-készsége, mivel nehéz íveket kell megoldani.
Köszönjük, hogy követtek minket.
Szép estét!
I&T
 Hozzászólás Elküldve: hétf. jan. 23, 2017 8:38 pm
Csatlakozott: kedd jan. 24, 2012 6:56 am
Móóning!
Nagyon jó lesz!!
Üde színfolt lesz ez a gépsárkány a sok terepjáró között!
GRAT!
Én örülök, hogy az említett CC alváz a legjobb helyre került! ;)
Szotti
Rusty Marie
MST CFX Jeep
RED YOTA - Vaterra
Axial SCX II Jeep Cherokee XJ
Axial Wraith
 Hozzászólás Elküldve: kedd jan. 24, 2017 8:57 am
Szotti írta:
Móóning!
Nagyon jó lesz!!
GRAT!
Szotti
Szotti,
Először is gratulálunk "team driver" címedhez!
Másodszor pedig köszönjük a bátorítást. Szeretném azt hinni: ha egy CC01 alváz tudna beszélni, akkor valami ilyesmi kívánsága lenne az elhelyezésre, mint donor. :)
üdv:
I&T
 Hozzászólás Elküldve: kedd jan. 24, 2017 10:15 pm
Azta!! VHS-ek!!! Én már csak akkor találkozom velük, amikor kicsike csavarok kellenek! :D
A gépsas meg: no comment, várjuk az orrát!
 Hozzászólás Elküldve: vas. feb. 12, 2017 7:45 pm
Jó ideje nem jelentkeztünk, de ez nem azt jelenti, hogy tétlenkedtünk. ;)
Vegyük szépen sorban, hogy mi is történt az elmúlt hetekben. Tamás dolgozott a karosszérián és a hátsó nyúlványokon, valamint a lőkhárítókon. A rég várt homlokfal is kezd körvonalazódni.
Az én szerepem pillanatnyilag csekély: a közösen kitalált és optimálisnak ítélt anyagokat beszereztem (pl. ablakoknak 1 mm vastag víztiszta polikarbonát lemez, alu profilok, alu gátló hátra [a megfelelő keménységű ls hosszúságú rugó "kikísérletezése", hiszen komoly súlyt kell hordozniuk], sofőr figura), illetve néha vannak okos gondolataim. Néha meg nem. :) Tervünk szerint február végén vagy március első napjaiban "fekhetek rá" a gépészetre és a versenyfeltételeknek való megfelelés finomhangolására, az akkorra már készre szerelt karosszéria alatt.
Jöjjenek a képek!
A fehér színben díszelgő részre kerülnek majd a meghajtás és a világítás vezérlői. Mivel teli-üveges a kaszni, esztétikailag is fontos, hogy a padlólemez alatt legyen minden. Az akku a fehér rész mögötti rekeszben kap helyet, amit a bódé levétele nélkül, a valóságban is ott elhelyezkedő csomagtartó ajtón keresztül lehet majd cserélni.
Korábbi bejegyzés alapján tudjátok, hogy ez a CC01 meglehetősen (325 mm tengelytávra!) szét van húzva. A modell végső méreteit jól illusztrálja, hogy az íly mértékben megnyújtott alvázat is jócskán meg kellett még toldani alu nyúlványokkal annak érdekében, hogy a hátsó lökhárítóval bezárólag végig alá legyen támasztva a felépítmény. (Az első képen felbukkanó piros alu gátlók kerülnek majd hátra. Gyártó: Reely)
A következő néhány képen az alakuló karoszéria méreteit és formáját figyelhetjük meg, beleértve a homlokfal alsó részét, ami az autó egyik legnehezebben építhető része. Ennél talán már csak az lesz nehezebb, amikor a homlokfal felső részét kell összehozni az eltérő ívben görbülő alsó résszel, s a majdnem egyenes tetősíkkal... :) A kaszni egyébként nagy mérete és tetemes súlya ellenére egy mozdulattal levehető lesz: négy ponton rögzül majd sasszeggel.
Most pedig nézzük meg közelebbről a finomságokat!
Engem személy szerint lenyűgöz a hűtőrács, ahogy Tamás egyenként(!) kivágott lamellákkal, szögbe illesztve oldotta meg:
Finom és pontos munkát igényel a buszunk első ránézésre egyszerűnek tűnő "domborzata". Ide értendők a bordázott oldalfal, a két első ajtó domborulatai, az ablakkeretek, a prizmák, a különböző nyílás-szegélyek... Mindez 1 mm-es sztirol-rétegekből épül.
És persze a lökhárítók - mint a legtöbb modell esetében - itt is fontos szerephez jutnak az autó egyéniségének megőrzésében:
Üdv:
Isti&Tamás
 Hozzászólás Elküldve: vas. feb. 12, 2017 7:57 pm
No, végre kezd pofásodni! Jó lesz.
