Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 114 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Emunem Ford F-150
 Hozzászólás Elküldve: vas. aug. 09, 2015 10:06 am
Jól néz ki ezzel a felni-gumi kombóval a Kék Bálna. :D
Feltételezem, hogy 1.9-es felni, mivel annak a gyári változata olyan, hogy a stiftre rögzíted. Amíg így használtam én nem hagytam el egy stiftet sem, de például csab1hd1-nek verseny közben csúszott ki több is ugyanabban a körben. Az egyiket elhagyta, a másik viszont befeszült a hajtásba. Szerencsére nem tört el semmit.
Én emiatt vettem meg a hatszög átalakító kittet rc4wd-ről.
Azért az oldalankénti 1-2 mm plusszért megéri a kevesebb idegeskedés szerintem.
Sajnos, idén sem lesz Bálna találkozó a G6-on. :cry:
Talán jövőre. :roll:
 Hozzászólás Elküldve: vas. aug. 09, 2015 9:40 pm
Hi,
kösz skacok!
Nap: Én inkább maradok a pici szappannál, fele idő.
Mad: Köcce, sztem is megveszem az átalakítót... mondjuk mostmár nem lazúl le.
sajnálom, hoigy kimarad, mjad jövőre, talán magyarban is, ha nem lesz ilyen zsúfolt az évem, mint most.
 Hozzászólás Elküldve: szer. szept. 16, 2015 10:12 pm
Nya, aki ott volt a G6-on, tudja hogy eléggé túlélős, igazi Off-roados verseny volt, remek idővel, remek társasággal. Én igaz 45 perc késéssel indúltam, de így is időre készen lettem a szakasszal, nem egy túl bonyolúlt pálya volt, csak igen veszélyes.
Az autó jól bírta, telókat kell kicsit rendberakni, kaszni kapott pár ütést, karcot... Majd a nagyszervíznél.
Remekül tapadtak viszont a kerekek, nem volt sehol semmi akadály, amit ne tudott volna legyűrni, kivéve a szűk fodulók, de azokat meg kihívásnak vettem. :)
70g kerekenként elég volt, hogy jól teljesítsen az autóka.
Pár kép erejéig az aktuális standja a kocsinak:
Estét.
 Hozzászólás Elküldve: hétf. okt. 12, 2015 8:42 am
Lassan a végéhez közeledik a szervíz... nem kis meló. Ez az oxidos por mindehová befészkelte magát, kompresszorral se akart lejönni helyekröl. :x
Foghézagot hídban lehet valamivel pontosítani, mondjuk kis alátétekkel? Hangyányit kotyogós, olyan 0,2 mm-es környékivel megoldható lenne, ha...
Vélemények?
 Hozzászólás Elküldve: hétf. okt. 12, 2015 9:57 am
A kotyogás alatt mit értesz? A két kerék között van lógás, vagy a kardán és a "difi" között?
- Az első verziónál a difizáró kocka van "kiszopósodva", amitől még pont kimegy a világból.
- A második verziónál a fogaskerekek vannak megkopva, ami csak cserével orvosolható.
 Hozzászólás Elküldve: hétf. okt. 12, 2015 11:29 pm
Is-is, most néztem meg... de inkább kimegy a világból. :D
Thnx
 Hozzászólás Elküldve: szomb. nov. 14, 2015 12:24 am
Hali, valakinek valami vélemény, milyen Knockle-t érdemes venni, Ugye ha már vesz az ember, akor High Clearance-t, és persze valami cvd-t is. Néztem a hot racinges-t... valami tapasztalat?
CVD:
Hot racing vs Axial (vagy ha van egyéb, ami hobby szinten elmegy, akkor az is jöhet)
Lassan elkopnak a csontok, átalakítás miatt (csabi féle) akadozva tolat, meg hasonlók, evégett meg ugye a kihajtás kopik rendesen....
Tanácsokat előre is kösz.
Emunem
 Hozzászólás Elküldve: hétf. nov. 16, 2015 10:04 pm
Szia Emu!
CVD csakis gyári Axiál! Igaz drága de legalább plug and play! Nem kell "szivacs-csapágy" és teljesen kókánymentes.
Knuckleról annyit, hogy egy kicsibb átalakítással (egy plusz furat a két fordulópont közelében) megoldja a forduló kör problémádat. De egy áttétel módosítóval is lehet ezen segíteni. (azaz gyorsítod az elejét)
 Hozzászólás Elküldve: hétf. nov. 16, 2015 11:12 pm
mucsosz írta:
Szia Emu!
Akkor jól éreztem, hogy nem érdemes vele "olcsóskodni"...
Na azt a furatos dolgot hogy is gondoltad, sejtem, de nem értem :D
 Hozzászólás Elküldve: kedd nov. 17, 2015 9:58 am
Szia!
Dobj egy mail címet és leírom, lefényképezem, hogy hogyan oldottam meg teljesen gyári alkatrészekből a nagyobb kórmány kitérést. Tudnod kell: Furás faragás mentesen nem fog menni. Tehát ha sajnálod megvágni a gyári alkatrészeket akkor vagy költened kell egy kicsit rá vagy marad így.
