Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 22 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3  Következő
 Hozzászólás témája: Jeep Badwood Wrangler
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 03, 2014 6:24 pm
Csatlakozott: vas. feb. 23, 2014 12:52 pm
Itt a fórumon újnak számítok :roll: másikon is csak ép hogy fel fel szólaltam néha , igaz most jutottam el odáig hogy az új építésemet bemutassam nektek a kis hibridemet . Eddig csak fészbúkra tettem fel képeket építésemről de most ide is ha befér még egy Jeep :oops:
Alap anyagát tekintve fa ,sztirol, békés keveredése kb lassan egy éve kezdtem el :shock: igaz kisebb nagyobb megszakításokkal csiszolgattam a gépet , így mondhatni 60%-os készenlétben tárom elétek a jelenlegi formáját . Alapjaiban a méreteket egy HPI lexan wrangleről loptam ez nem volt a legjobb ötlet mindegy most már így marad , nagyobb részt a TJ verzióra hajaz , nem is verseny gép lesz így elmentem a scale irányban mint nyitható ajtók motorháztető hátsó ajtó , belső tér , teljes világítás stb egyenlőre trailer húzására lesz , na de hogy mi lesz a traileren az egy másik történet ....
És jöjjenek a képek amik beszédesebbek helyettem ....
Elsőre sok kép de van több is erre fele -> http://rcpilot.hu/gall/auto/530/20140303174911/jeep_badwood_wrangler.html?p=0 Idővel jövök a folytatással ahogy haladok a géppel addig is várom az építő jellegű kritikát :roll:
Üdv.: Juhász László
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára bad boy 2 hétf. márc. 03, 2014 6:47 pm-kor.
 Hozzászólás témája: Re: Jeep Badwood Wrangler
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 03, 2014 6:44 pm
Hy,
A link helyesen:
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 03, 2014 6:48 pm
Madman740 írta:
Köszönöm !
Üdv.: Juhász László
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 03, 2014 7:43 pm
Zsivány az a sportülés és az osztómű is prímának indul! ;)
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 03, 2014 8:18 pm
Köszi!
Osztómű nagy vonalakban készen van műanyagházzal Wheely fogasokkal de elég masszív talán ez volt az első ami készen volt a géphez , innen indult :D egy másik építésnél is műanyagházas osztómű volt csak botrányos kivitelezésben de jól teljesített így mondhatni ez a 2.0-ás verzió 8-) majd jövök képekkel róla , lassacskán majd az alváz kerül kivitelezésre ...
Üdv.: Juhász László
 Hozzászólás Elküldve: szer. márc. 05, 2014 3:24 pm
Műszak előtti csendes pihenő eredménye :roll:
Majd valami tükörnek való kell bele , lehet hogy sörös;kólás;energia italos doboznak a belső fele , kicsit megpolírozva
Üdv.: Juhász László
 Hozzászólás Elküldve: szer. márc. 05, 2014 6:34 pm
Csatlakozott: szomb. máj. 25, 2013 9:55 am
Grat.... Jó gép lesz ez is!!! KI-be hajtható tükrök, szuper! Öntapadós tükörfólia is elképesztő eredményt ad (csak polír legyen az alap), próbáld ki!
Üdv: Veszter
 Hozzászólás Elküldve: szer. márc. 05, 2014 7:14 pm
Balzafa? :)
 Hozzászólás Elküldve: szer. márc. 05, 2014 8:04 pm
Sztem Balsa :-)
 Hozzászólás Elküldve: csüt. márc. 06, 2014 3:41 pm
Köszi Veszter majd utána nézek ;)
Nem balsa :D ha nem .... rétegelt fenyő fa lap (3mm vaskos ) Nagyobb macera megmunkálni mint az 1mmes sztirolt ez tény , de úgy voltam vele hogy ha nagyon keservesen haladok akkor rituálisan a kandallón végzi egy hidegebb téli estén :twisted:
Üdv.: Juhász László
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 21 vendég
