Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 83 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Következő
 Hozzászólás Elküldve: szomb. dec. 30, 2017 10:25 pm
26170330_2409146912644448_8824091047475933997_o - Copy.jpg [ 174.13 KiB | Megtekintve 11712 alkalommal. ]
 Hozzászólás Elküldve: hétf. jan. 01, 2018 12:01 pm
Grarulalok!
Es BUEK! :)
 Hozzászólás Elküldve: pén. jan. 12, 2018 10:47 pm
BUÉK ... lassan közeleg a végső evo lépés ( 2,5+ :lol: )
- új 92mm -es lengéscsill. beszerelése, ehhez a tornyot picit majd meg kell faragni (h elférjen :) )
- új keskenyebb első lökös
- visszakerül a korábban kivett vázösszekötö, ami felfelé fordítva fog bekerülni és helyet ad majd ..
- a servóból épített csörlő rögzítésének
- bekerül egy másik projektbe szánt HobbyWing 1080 -as ESC, ami nagyságrenddel finomabban vezérel a mostaninál
- másik kocsiról átrakom, és így nehezebb kereket kap a kocsi (715gr / szett + gumik) --- ill a futómű felkúszik a mostaniról 215mm -re hogy RC Veszprém Trial szabályzatnak is megfeleljen a vas --> ehhez 20mm széles hex szélesítőket kap a kocsi (elfekvőből) a jelenlegi 17mm -es szélesek helyett, a felnicsere pedig a spec felfogató csavar áttmérő miatt kell h ne kelljen a mostani felnit felfúrni... így tul. képpen 2 szett lerék lesz hozzá, attól függően hogy h melyik sorozatban kell mennie a kocsiknak (a kocsi 10 perc szereléssel 215mm <> 210mm között átszerelhető lesz , hogy HRCCT -ben is tudjon menni ideális értékkel C2 -ben)
- egy 500Ft -s biznisszel szereztem lámpákat is pluszba a járgányhoz
Mivel tulajdonképpen csont nélkül ment a kocsi update -je / optimalizálása (a rövidre sikerült gátlókat leszámítva) a megnövekedett súly miatt végül úgy döntöttem h megkapja az erősebb 390-es motort ... :D (a 370 -es is elég, de ha felkerül a nehezebb kerék nem baj ha erősebb lesz a járgány)
... a kocsi optimálása tehát lassan befejeződik - nincs több ötletem :D , ami picit elszomorító is, öröm volt agyalni ezen a "kis törpicsek" 1/12 -esen :D
A ktg.vetés picit módosult ---> új lökős + motor (együtt 20 usd) ... új gátlók (23usd)
Továbbra is törekedtem tehát a "low budget" -re. :)
A full ktg. még mindig vhol 100e alatt van de "íppencsak".
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára laszieee hétf. jan. 15, 2018 6:05 pm-kor.
 Hozzászólás Elküldve: vas. jan. 14, 2018 10:45 pm
Akkor 100 kiló és van egy szinte teljesen versenyképes (írom a sok "nagy" vasak miatt) gépvas, amivel öröm az autózás??.. hmm..
Ismerősnek elküldöm akkor ezt a topikot. Régebben is írtam, hogy érdekelte volna egy hasonló felállás, de akkor eleve 100k fölött voltak az axialok, vaterrák etc... és akkor akku nincs is benne...
Grat laszieee !!
 Hozzászólás Elküldve: hétf. jan. 15, 2018 6:32 pm
Mint ahogy korábban is írtam, nekem 100e -ben van akku -val , de táv nélkül.
Ha valaki ma kezd modellezni,
és egy kis ktg.vetésű projektben kell h gondolkodjon akkor alapból a társmárka FTX Outback 2 -t ajánlom, rollerként (48e).
A kasztnit lefesti 2e -ből, 10e egy jobb ESC ( HobbyWing 1080), 5-6e egy 20kg jobb servo, 10e egy fém beadlock felni szett, és kb 15e egy szett ripsaw gumi. Ez kb 90e ... a kiszedett cuccokat eladja (pl kerék 8e visszajön) , és a servo-ból épít pl. csörlőt, 1000 -ért vesz hozzá egy szabályzót, és jöhetnek a finomhangolások , scale motyók, és kis faragások házilag. Nekem temérdek cucc jött free ship -vel aliexpr. -ről.
Nagyságrendileg 100e -ből versenykész kocsid van, pl. HRCCT kit kategóriába, hisz a felnicserével felmegy a kocsi 215-ről 220mm szélességre. És máris indulhat Veszprém Rc Trial -ban is.
Felmerül a kérdés (joggal) h mennyire lesz tartós stb?
Na de most őszintén ... nekem nincs üveggömböm, és nem is élek tévhitben hogy ez Axial / Vaterra / MST stb. minőség.
Be kell osztani, és ésszel kell menni, és akkor max a hajtás dolgaira kell figyelni, mert amúgy nem rossz minőségű a maga ár/érték osztályában a HSP / RGT / FTX / ECX család.
Közhely, de a másik kocsikban is épp úgy vannak tipikus fogyó alkatrészek, mint ebben.
Ahogy látom a nemzetközi fórumokon erre panaszkodnak: gyári servo kuka (2-3kg kapacitásúak), ill féltengely kihajtások ha pl. 540-es motorral mennek sérülékenyek (10usd a csere cucc) és kb ennyi. A tengelyekre vigyázni kell , itt talán jobban - mert kicsi autó , hisz 1/12 , így nem 4-5mm -es tengelyek vannak ... ergo tudni kell vezetni is.
A jó hír az ... hogy tényleg egy egész ügyes kis járgánya lehet , és TALÁN ez valóban egy lehetséges út ... ;)
 Hozzászólás Elküldve: vas. jan. 28, 2018 11:08 pm
Lassan tényleg final:
Bekerült az Új FTX 390 -es motor + az új HobbyWing 1080 ESC + a csörlőből épített servo + az új lökős, és a lámpa (ez még ideiglenes mivel az orr csupasznak tűnik gondolkodom egy dami csörlőn) -- a servoból épített csörlő rögzítéséhez visszakerült a váz keresztmervítője , amit feldfelé fordítottam, és így a futómű berugúzáskor végállásnál se ér hozzá a hídon lévő servo a keresztmerevítőhöz. (jah a piros vonószemeket feketére váltom ... nem tetszenek)
Képek:
27605752_2430910637134742_1974905510_o.jpg [ 100.74 KiB | Megtekintve 11530 alkalommal. ]
27485194_2430983920460747_1347968756_o.jpg [ 133.34 KiB | Megtekintve 11530 alkalommal. ]
27479241_2430983910460748_716806494_o.jpg [ 124.66 KiB | Megtekintve 11530 alkalommal. ]
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára laszieee vas. feb. 04, 2018 4:42 pm-kor.
 Hozzászólás Elküldve: vas. jan. 28, 2018 11:16 pm
27534863_2430910610468078_2066343547_o.jpg [ 136.5 KiB | Megtekintve 11530 alkalommal. ]
 Hozzászólás Elküldve: szomb. feb. 10, 2018 10:44 pm
Ma részt vettem az autóval az RC Veszprém Trial 1. fordulón
... hát 35-ből 10. lettem. Nem rossz, de ... :)
Kalandos verseny volt, igazság szerint tesztfutam (sok minden módosult Szilveszteri RC Veszprém óta). Nem minden alakult az elképzelések szerint, és nem az autó, hanem a gumik miatt (de a rajt előtt volt servo probléma, és elszakadt csörlő kábel is). Gumik ... Nem tudom miért / mitől történthetett ez, de a Proline gumik (kb 8 hónaposak), a kínai fehér Rc4WD klón "szuszogós" felnivel jól kibabráltak velem. Ugyanis a 2-3 fokos környezetben "megdagadt" a szivacs benne és gyakorlatilag betonkemény lett. Szinte össze sem lehetett nyomni ... döbbenet ... Elvesztette a tapadását, a rugalmasságát, a tereptárgyak "be sem tudták nyomni", hiába lett közel 2,5kg a kocsi. Mintha egy bütykös kemény-műanyag hengeren autóztam volna ... Ugyanez a gumi ugyanezzel a gyári töméssel hibátlanul működött a Sobi Laci FTX Outback 2 -esében (az új szett). A gummim nem ázott meg tudtommal soha , de amior raktam össze olyan fonnyadtassnak tűnt - most meg megdagadt a versenyre, és full megzavart fejben ... most hogy szobahőmérsékleten van ismét vaj puha. .. no még ilyet :lol: ki érti ezt? Nos ... a pályán emiatt a kocsi tapadás nélkül csúszkált a csapágygolyószerű kavicsos felületen. Mindezt a mezőny közepén a fellazult pályán sikerült elkövetni, aki előttem ment még kicsit keményebb talajon futott, aki utánam jött meg már lepucolt tapadós pályán ment. Mi meg helyenként félig merültünk a kvicsban, se trepni, semmi nem tapadt be a szétdúrt talajon :lol: Ergo szívás lett a vége :lol: Ennek ellenére az eredménynek örülök. A kocsi műszaki hiba nélkül ment végig. Az új átalakítások is jól vizsgáztak. Na majd legközelebb remélem jobban sikerül - ha nem lett volna gumigond talán az 5-6. hely lett volna elérhető .... De hát itt nincs olyan hogy HA :D Ha-Ha-ha :mrgreen:
Összességében tök jó volt ismét rajtrácsra állni :)
28034541_1350266365080154_1521111004_o - Copy.jpg [ 211.03 KiB | Megtekintve 11414 alkalommal. ]
 Hozzászólás Elküldve: vas. feb. 11, 2018 5:28 pm
nézegetem a fotókat a versenyről ... csak most jöttem rá hogy a gumi öntisztulása is nulla lett a megkeményedés miatt ... a sziklás részen is benne volt a föld, holott 3 kapuval azelőtt volt a földes rész - vazze télleg nem sok esélyem volt úgy :lol:
 Hozzászólás Elküldve: vas. feb. 11, 2018 6:34 pm
Nem is értem..... a hidegben anno nekünk is kockásra fagyott a gumi, de nem dagadt meg a tömés benne! Hacsak nem csurig vizes, mert akkor talán...... nagy minuszban. De ugye plusz fokot írtál....
Talány, mi okozhatta....
Ez az "igazi" Proline super swamper, vagy a Vaterra féle?
