Elküldve: csüt. jan. 19, 2012 3:12 pm |
Hy All! Elkészült az idei végleges szabályzat!! Olvassátok, készüljetek!!
2012 H.R.C.C.T. „SCALE” versenyszabályzat.
Többfordulós Scale Rc-triál kupasorozat, különböző talajú szabadtéri helyszíneken lebonyolítva.
Járművek leírása:
-A futamokon műanyag, fa vagy fém alapú karosszériával lehet indulni. - Rajtolás csak teljes kasztnival (Lökhárítók, ajtók, ívek, plató….stb.) - Első szélvédő kötelező. - Lökhárítók elől-hátul. - Zárt kaszni esetében ajtók megléte. Tető nélküli illetve, ha csővázas építésű az autó, akkor teljes belső térrel kell rendelkeznie. (műszerfal, két ülés, váltókarok, oldalpanelek) - Egy járműre csak egy típusú és fajtájú gumiköpeny szerelhető. - A sárvédő íveket csak annyira lehet visszavágni, amennyire az 1:1-ben utcán vagy versenyeken találhatóak. (kérdéses moddingolásnál az 1:1-es autó fotóit a szervezőknek a versenyt megelőzően el kell juttatni.) - Nem lehet 4 kerék kormányzás vagy csak hátsó kerék kormányzás, ha több tengelyed van akkor is csak az első tengelyen elhelyezkedő kerekek kormányozhatóak. - Az akkumulátort csak az alvázra lehet fogatni, se a szervóra, se a linkekre, se a hidakra nem lehet tenni - A versenyen minden olyan gépjármű részt vehet, ami scale (a valóságban is létező terepjáró ill. teherautó) karosszériával rendelkezik. - A karosszérián a kerekek nem lóghatnak túl előre vagy hátra, oldalirányban a kerekek (gumik) szélességének legalább 1/2-e a kaszni alatt kell legyen. (sárvédő ívek alatt) - A jármű kerekeinek a kerékjárati ívek alatt pontosan kell elhelyezkedniük. - Gyári tartozék le ill. felszerelése lehetséges. - Egyénileg épített alváz, váltó, motor és minden egyéb tartozék, amit a gépjármű magával hordoz a verseny menete alatt, annak a használata engedélyezett. - Tilos a DIG vagy bármilyen mechanikus és elektronikus hidankénti fékező rendszer használata! - Az önhordó alvázakon kívül (cc-xc), csak a valós életben is használt párhuzamos létraváz használható. (Kérdéses megoldásoknál az 1:1 es autó fotóit a szervezőknek a versenyt megelőzően el kell juttatni.) - Crawler és stick váz használata tilos.
Jármű felfüggesztései: - A járművek lehetnek független kerék felfüggesztésűek vagy merev hidakkal szereltek. - A járműveknek 4db gátlóval kell rendelkezniük, melyek a 90 foktól előre-hátra maximum. +-20%-kal térhetnek el. - A felfüggesztéseket (lengőkar, híd) minden köztes alkatrész nélkül kell a gátlókkal a vázhoz kapcsolni. Tilos a különböző himbák, tolórudak alkalmazása. Gumik, felnik: -A nemzetközi szabványok által meghatározott, scale 1.55 és 1.9-es felni méret engedélyezett. - A gumiköpenyek maximális magassága 116mm lehet.
Hajtás: - Egy motoros, egy vagy két kardános elektromos hajtású autó használható. - A járműben motor vagy akkumulátor teljesítmény megkötés nincs.
A verseny:
- A futamoknál elsősorban nem az időé a döntő szerep. Sokkal lényegesebb az autó valósághű kinézete és a minél precízebb vezetés. Azért, hogy ne legyen túl könnyű dolgotok, egy bizonyos szintidőn belül teljesíteni kell a pályát! - Az új pontozási rendszerben minden valósághű kiegészítőért pontokat adunk, melyek jól jöhetnek a végelszámolásnál. Azonban figyeljetek, mert maximalizáljuk a levonható pontok számát. Érdemes odafigyelni, hogy mikkel vértezitek fel leendő paripáitokat. - Minden induló 200 ponttal indul neki a futamoknak. - Ebből már a gépátvételnél levonásra kerülnek a kiegészítőkért kapott pontok. - A futam teljesítése után a meglevő pontokhoz hozzáadódnak az elkövetett hibák büntető pontjai. - Az a versenyző győz, akinek a legkevesebb pontja van a végelszámolásnál. Lentebb megtaláljátok a „scale” kiegészítők pontokat érő listáját. - Egy nevező egy versenyen, kizárólag egy autóval és egy kategóriában nevezhet. - Egy autóval több versenyző nem indulhat. - A versenyen akadályokat kell adott helyeken leküzdeni, kihelyezett kapuk között áthaladva. A kapupárok minimum szélessége 26cm. - A kapupárok bármilyen érintése (tolatásnál is) a jármű bármely részével +15 büntető ponttal jár. - A kapuérintést a vezető bíró ítéli meg és jelzi hangosan a versenyzőknek. - A jármű bármilyen kézzel vagy egyéb tárgyal való érintéséért +30 pontbüntetés jár. - A verseny menete alatt, kivételt képez a segédeszköz használata, ami az autó tartozéka kell legyen, a verseny menete alatt is. (Ez lehet csörlő, kötél, rámpa, stb.) Ebben az esetben a versenyző az autóhoz nyúlhat büntetőpont nélkül. - Segítő személy használata nem engedélyezett. - Minden akadályt meg kell próbálni teljesíteni. Ha nem sikerül, akkor a versenyző ezt jelzi a versenybíráknak és mehet tovább a kaput kikerülve vagy az autót a kapu után helyezve! - Kapu kihagyása vagy pályaelhagyás +30 büntetőpont - A verseny menete alatt, a meghibásodott autónak maximum 1x 5perc javítási idő áll a rendelkezésére. - Attól a perctől, amikor a versenyző a bírát kéri, vagy a pályán 1 perc kényszer állás után, Az óra ez után 5 percet áll, utána a járműnek tovább kell haladnia, ellenkező esetben a versenyző kiesett. - Amennyiben a RAJT előtt jelzi a versenyző a javítási időt, úgy a következő versenyző áll a rajthoz. - Ha a javítási időt kért versenyző a helyette beálló versenyző célba érkezéséig sem készül el, abban az esetben kizárásra kerül.
- Indulási sorrend minden futamon sorsolással dől el.
Gyakorlás: - Verseny előtt gyalogos pályabejárás a már kijelölt pályán. - Versenyen kívüli játék lehetséges annak, aki teljesítette a versenyt vagy nem indul (2.4Ghz-es rádióval vagy egyeztetett frekvencia mellett) Mindezt teheti a pályán kívül a versenyt nem zavarva. A verseny menete alatt a pályára ráhajtani tilos, ez automatikus kizárással jár.
Rajtoltatás: - Amikor az előző versenyző elindult a következő indulónak a rajtnál kell állni. Rajt lekésése automatikus kizárással jár. - 1perc késés után a versenyző automatikusan kiesett. - Jármű vagy versenyző ellen óvást az eredmény kihirdetéséig fogadunk el, utána ez már nem lehetséges.
-A Kupasorozat pontgyűjtő rendszerben működik, mely az év végén adódik össze. Év végéig a legtöbb pontot összegyűjtött versenyző nyeri meg az adott év kupáját. - Bármilyen Bírói döntéssel szemben óvást nem fogadunk el.
Scale pontok: ................................................gyári.................home made
- Ásó, lapát, emelő, vontatókötél, ládák, stb …….. 1pont................2pont - Nyíló ajtók és motorháztető ........................... 3pont...............6pont - Teljes belsőtér............................................. 2pont................4pont - Teljes motortér .......................................... 2pont................4pont - Laprugós felfüggesztés ................................. 4pont................6pont - Valós pótkerék.........................................................3pont - Fém csomagtartó......................................... 2pont.................4pont - Müanyag csomagtartó...............................................1pont - Működő csörlő ............................................3pont..................6pont - „ál” csörlő...............................................................1pont - Sima világitás (csak világít) ........................1pont...................2pont - Scale világítás (index, féklámpa,stb).............2pont...................4pont - Működő ablaktörlő ......................................2pont....................4pont - Doblemezek................................................1pont...................3pont - hálózsák ...............................................................1pont - polifoam ...............................................................1pont - különböző szerszámok .............................................1pont - pótkerék imitáció ........................................1 pont..................2pont - scale sofőr.............................................................2pont - bukókeret (épített kívül) ..........................................2pont - bukóketrec (belül ) .....................................fém 2 pont, műanyag 1pont - homokvas .................................................fém 2pont, műanyag 1pont - elrejtett kasznifelfogatások ......................................2pont - versenyautó repro: Ha az autódnak van a valóságban is megépült verziója, akkor jár érte 5 pont. Persze nem egy egyszinű fényezésre gondolok, hanem a teljes design-nak stimmelnie kell. Fényképpel igazolni!! - A scale kerék: Itt nem a minta a lényeges, hanem az hogy arányaiban jobban stimmel egy kisebb méretű abroncs az autók alá. Ezzel ugye tálébb lesz a vas, igaz butább is. 3pont
Kötelező érvényű lista, ebben alapból meg kell felelnie az autónak:
CLASS1 1; kemény karosszéria 2; első szélvédő és ablakok megléte (lehúzott vagy „nincs” ablak, ebben az esetben kötelező belteret kiépíteni) 3; lökhárítók megléte, ami nem lehet szélesebb mint a kaszni 4; létraváz, vagy önhordó alváz (pl xc-cc) 5; 1.55 vagy 1.9 kerékméret maximum 116mm-es gumival 6; gátlók dőlése a függőlegestől maximum 10%-kal térhet el 7; a kerékjárati íveknek stimmelnie kell a tengelytávval 8; az autók minimális szélessége 190mm (gumik külső távolsága) 9; az autók minimális tengelytávolsága 250mm 10; a kerekek elől és hátul nem lóghatnak túl a karosszérián 11; a meghajtást 1 motor és 2 kardántengely biztosíthatja 12; alap világítás (2 fehér elől és 2 piros hátul) 13; 1db láda 14; 1db vontatókötél 15; 1db üzemanyagtároló kanna 16; ablaktörlő lapátok megléte elől 17; vízmentes elektronika (ezt nem ellenőrizzük, ellenben évközbe nem hívom fel rá többet a figyelmeteket) 18; oldalirányban a kerekek maximum fele lóghat ki a karosszéria alól 19; csörlő (nem kötelező, ellenben ajánlott) 20;
Mivel nem akartuk "kizárni" az idei év H.R.C.C.T. bajnokságából a lexan karosszériás barátainkat, ezért létrehoztunk nekik egy külön kategóriát CLASS 2 néven.
A versenyek menete: -A Class2-es gépek csak a Class1-esek versenye után rajtolhatnak. -Egy nevező csak egy kategóriában nevezhet!
CLASS 2 szabályzat Ez a kategória megegyezik a Class 1-ben leírtakkal, (mind a szabályokban és a pontrendszerben) , de azért van 1-2 különbség. Olvassátok át figyelmesen.
A lista: 1; lexan karosszéria 2; első szélvédő és ablakok megléte (lehúzott vagy „nincs” ablak, ebben az esetben kötelező belteret kiépíteni) 3; lökhárítók megléte, ami nem lehet szélesebb mint a kaszni (csővázas autónál a hátsó lökhárító megléte nem feltétel) 4; létraváz, vagy önhordó alváz (pl.: xc-cc) 5; 1.55 vagy 1.9 kerékméret maximum 116mm-es gumival 6; gátlók dőlése a függőlegestől maximum 20%-kal térhet el 7; a kerékjárati íveknek stimmelnie kell a tengelytávval 8; az autók minimális szélessége 190mm (gumik külső távolsága) 9; az autók minimális tengelytávolsága 250mm 10; a kerekek elől és hátul nem lóghatnak túl a karosszérián 11; a meghajtást maximum1 motor és 2 kardántengely biztosíthatja 12; alap világítás (2 fehér elől és 2 piros hátul) 13; 1db láda 14; 1db vontatókötél 15; 1db üzemanyagtároló kanna 16; vízmentes elektronika (ezt nem ellenőrizzük, ellenben évközbe nem hívom fel rá többet a figyelmeteket) 17; oldalirányban a kerekek maximum fele lóghat ki a karosszéria alól 18; csörlő (nem kötelező, ellenben erősen javasolt a megléte)
Nevezési díj mindkét kategóriában lesz. Előnevezéssel: 1.000.- Helyszíni nevezéssel: 1.500.-
Bajnokságban a helyezésekért kapható pontok:
VERSENYEN ELÉRT HELYEZÉSEK PONTOZÁSAI :
I. hely – 20pont II. hely – 18pont III. hely – 15pont IV. hely - 12pont V. hely - 10pont VI. hely - 8pont VII. hely – 6pont VIII. hely – 4pont IX. hely - 2pont X. hely - 1pont
További versenyinfók hamarosan.
Üdv: H.R.C.C.T.
Elküldve: hétf. feb. 27, 2012 4:28 pm |
Hi All! Újból megszülettek az verseny időpontok. Íme: 1. április 8 Camel rock reload (új helyszín) 2. május 13 3. június 10 4. július 1 5. július 22 (éjszakai) 6. augusztus 12 7. szeptember 16 8. október 7 Hamarosan inditjuk a nevezést, itt: http://rcportal.hu/rendezveny.php?id=19és itt viewtopic.php?f=23&t=20Üdv: Leo
Elküldve: hétf. feb. 27, 2012 10:13 pm |
Hi! Kérdések, válaszok, képek, videók itt: viewtopic.php?f=28&t=94Üdv: Leo
Elküldve: kedd feb. 28, 2012 8:34 pm |
Hi All! Ezennel megnyitom a nevezést az idei első futamunkra!! A már említett két helyen lehet ezt megtenni: - viewtopic.php?f=23&t=20- http://rcportal.hu/rendezveny.php?id=19 Egy kis kedvcsináló plakát. Üdv: Leo
Elküldve: csüt. márc. 01, 2012 1:37 pm |
Ahoy! Megragadván az alkalmat, gyorsan neveznék is itt!  1, Napalm: DF90 (Axial), Class 1
Radzsbi
Elküldve: csüt. márc. 01, 2012 4:01 pm |
Csatlakozott: hétf. jan. 23, 2012 5:41 pm Hozzászólások: 276 Tartózkodási hely: Üröm, Bp. III. ker. mellett
Ugyan már megvan piloton, de akkor itt is:
2, Radzsbi Jeep-Axi, Class1
Elküldve: csüt. márc. 01, 2012 4:05 pm |
0, L Atya (Szexial) Class 1
Elküldve: csüt. márc. 01, 2012 8:09 pm |
Nehogy lamaradjak már!!
3, Leowrc Terepjáró Class1
Üdv:Leo
citroenpeti
Elküldve: csüt. márc. 01, 2012 10:46 pm |
Csatlakozott: kedd jan. 24, 2012 8:30 pm Hozzászólások: 146 Tartózkodási hely: Budapest
Nehogy lamaradjak már én is!!
4, Citroenpeti UMM Alter II (SCX-10) Class 1
Üdv. F.P.
_________________ Vaterra: Peugeot P4, 504 Dangel, Jeep JK SCX10: Citroën 2CV Proto UMM Alter II Jeep CJ7, YJ Land Rover Defender, Discovery Wraith:Jeep Hummer H1 1:6 Yeti XL RR10
Elküldve: csüt. márc. 01, 2012 11:47 pm |
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 4 vendég |
