Elküldve: szer. okt. 10, 2012 8:57 pm |
Elküldve: vas. nov. 11, 2012 5:00 pm |
Hi Íme a 2013-as év bővített szabályzata.
2013 H.R.C.C.T. „SCALE” triál versenyszabályzat.
Többfordulós Scale Rc-triál kupasorozat, különböző talajú szabadtéri helyszíneken lebonyolítva.
Járművek leírása:
-A futamokon műanyag, fa vagy fém alapú karosszériával lehet indulni. - Rajtolás csak teljes kasztnival (Lökhárítók, ajtók, ívek, plató….stb.) - Első szélvédő kötelező. - Lökhárítók elől-hátul. - Zárt kaszni esetében ajtók megléte. Tető nélküli illetve, ha csővázas építésű az autó, akkor teljes belső térrel kell rendelkeznie. (műszerfal, két ülés, váltókarok, oldalpanelek) - Egy járműre csak egy típusú és fajtájú gumiköpeny szerelhető. - A sárvédő íveket csak annyira lehet visszavágni, amennyire az 1:1-ben utcán vagy versenyeken találhatóak. (kérdéses moddingolásnál az 1:1-es autó fotóit a szervezőknek a versenyt megelőzően el kell juttatni.) Továbbá a sárvédőknek minden esetben kapcsolódniuk kell a karosszériához. - A járműnek minden esetben vagy tetővel, vagy bukókerettel kell rendelkeznie. A sima „cabrio” kialakítás nem elfogadott. - Nem lehet 4 kerék kormányzás vagy csak hátsó kerék kormányzás, ha több tengelyed van akkor is csak az első tengelyen elhelyezkedő kerekek kormányozhatóak. - Az akkumulátort csak az alvázra lehet fogatni, se a szervóra, se a linkekre, se a hidakra nem lehet tenni - A versenyen minden olyan gépjármű részt vehet, ami scale (a valóságban is létező terepjáró ill. teherautó) karosszériával rendelkezik. - Egyedi, koncepció és átépített Járművek: Minden olyan jellegű jármű ami nem vásárolható széria darabban az anyacég által gyártott, vagy egyáltalán nem szerepel az 1:1 triál futamokon gyári átalakítás nélküli kategóriában külön elbírálásban vesz részt. - A Jármű alvázának a jelenlegi pl. Axial scx vagy HRCCT home-made párhuzamos létraváz paramétereit kell figyelembe venni, (méret irányelvnek) és a kasznifelépítményt kell hozzáméretezni az adott paraméterekhez úgy hogy annak kontúrvonalai az utcai használatú autókkal megegyező legyen. - Minden építésnél figyelembe kell venni : Minden olyan jellegű kasznifelépítmény, alváz módosítás amely kérdéses lehet versenybíróságnál kell előterjeszteni a megépítés előtt minden esetben !(elkerülendő hogy olyat épít valaki amivel nem indulhat) Egy a már meglévő módosítás ami engedélyezett nem vonhat engedélyezetlen következő módosítást maga után. - A karosszérián a kerekek nem lóghatnak túl előre vagy hátra, oldalirányban a kerekek (gumik) szélességének legalább 1/2-e a kaszni alatt kell legyen. (sárvédő ívek alatt) - A jármű kerekeinek a kerékjárati ívek alatt pontosan kell elhelyezkedniük. - Gyári tartozék le ill. felszerelése lehetséges. - Egyénileg épített alváz, váltó, motor és minden egyéb tartozék, amit a gépjármű magával hordoz a verseny menete alatt, annak a használata engedélyezett. - Tilos a DIG vagy bármilyen mechanikus és elektronikus hidankénti fékező rendszer használata! - Az önhordó alvázakon kívül (cc-xc), csak a valós életben is használt párhuzamos létraváz használható. (Kérdéses megoldásoknál az 1:1 es autó fotóit a szervezőknek a versenyt megelőzően el kell juttatni.) - Crawler és stick váz használata tilos.
Jármű felfüggesztései: - A járművek lehetnek független kerék felfüggesztésűek vagy merev hidakkal szereltek. - A járműveknek 4db gátlóval kell rendelkezniük, melyek a 90 foktól előre-hátra maximum. +-20%-kal térhetnek el. - A felfüggesztéseket (lengőkar, híd) minden köztes alkatrész nélkül kell a gátlókkal a vázhoz kapcsolni. Tilos a különböző himbák, tolórudak alkalmazása. Gumik, felnik: -A nemzetközi szabványok által meghatározott, scale 1.55 és 1.9-es felni méret engedélyezett. - A gumiköpenyek maximális magassága 116mm lehet.
Hajtás: - Egy motoros, egy vagy két kardános elektromos hajtású autó használható. - A járműben motor vagy akkumulátor teljesítmény megkötés nincs.
A jármű előrehaladása - Az autó előrehaladását csak a járművön lévő fix kerekekkel lehet végrehajtani, kivételes eset a jelölt csörlőzési pont ott a csörlőkötéllel is húzható a nem forgó kerekekkel álló autó. Minden egyéb esetben a jármű önhordó és kerekekkel meghajtott kell legyen. (semmilyen egyéb az előrehaladást segítő eszköz nem használható azaz a jármű automatikusan kizárandó a futamból)
Homokvas és annak használata. - A járművet fel lehet szerelni 1 pár méretét tekintve maximálisan : 120×40×5mm "homokvassal" amit a menet ideje alatt a járművön kell elhelyezni, és használatával elősegíthetjük a járművünk kerekekkel való előrejutását alátámasztással. Minden egyéb kiegészítő ami a jármű részét ( pl Platón, csomagtartón található) nem használható a menet alatt semmilyen előrejutási segédletként. Az egyéb kiegészítő (például : Pótkerék, benzines kanna, létra, raklap Pontozásra kerül a parc ferme-ben de használata ezeknek is tilos) Ellenkező esetben súlyos hibának vagy egy kapupárnál a kapupár kihagyásának számolja a versenybíró. A Homokvas anyaga szabadon választott, a "vasak" mérete a figyelemben tartandó.
Csörlő és csörlőzés - Csörlő használata a futam menete alatt mindaddig kötésenként 5 pont ameddig a "csörlőzési" pontként megjelölt kapupárhoz el nem érünk. (ez két vagy több etap esetében lehet több csörlőzési pont is melyet a verseny bíróság a pályabejárás alkalmával jelez az indulóknak, de az is megeshet hogy egy etapon nincs ilyen a bírók által kijelölt "ingyenes" csörlőzési pont) Kötésnek minősül az amikor a csörlőt beakasztottuk egy fix pontra majd a csörlőzés végeztével az akasztót (karabiner, karika,kampó) áthelyezzük egy másik pontra. Új csörlőzési pontnak számít az is ha a kötél elszakad és össze kell kössük vagy az akasztópontból kiesik kifordul a pl. kampó és újra ugyanabba a pontba visszaakasztva tudunk tovább csörlőzni. Minden egyes ilyen kiakadásnál vagy cs.pont áthelyezésnél darabonként jár az 5 pont
Csörlőzés segédeszközei : - A csörlőzés alkalmával független hogy pontozott vagy büntetlen csörlőzési pont ígénybe lehet venni az autó alapfelszereléseként is meglévő vontatókötelet vagy az erre a célra 1:1 ben is létező csigák áttételek kötél rátétek is használhatóak. Kikötés a kiegészítők kicsinyített mérete. Minden egyéb nem nyilvánvaló de csörlőzésnél használható kiegészítő életszerűségéről vagy használhatóságáról a verseny bíróság dönt a futamot megelőzően. A futam alatt a csak azok a kiegészítők használhatóak amik a kocsi részeként szerepelnek (azaz rajta helyezkednek el). Minden nem előre bejelentett és kérdéses kiegészítő vagy eszköz nem használható.
Ingyenes csörlőzési pont - Az ingyenes csörlőzési pontokon való újrakötések számát (ez lehet egy vagy több) a verseny bíróság a helyszínen a pályabejárás alkalmával közli a versenyzőkkel és az újrakötési darabszám vonatkozik minden résztvevőre. A megadott újrakötési darabszám felett történő csörlőzés az előző szabálybekezdéshez mérten kötésenként 5 ponttal büntetendő.
A csörlőzési pont megválasztása. - Ez bármilyen a terepen elhelyezkedő tárgy lehet (kő, hasadék, fatönk, gyökér vagy gödör) amelybe akasztjuk a csörlőkötelünk végét. Minden esetben ha nem található olyan csörlőzési pont a helyszínen amiben akasztható felület lenne, fel lehet kérni, de csak és kizárólag a verseny bíróság egyik tagját, hogy a cipőjét (annak fűzőjét vagy a fűzőlukat) helyezze egy fix pontra ami innentől egy akasztható csörlőzési pontnak számít. Az ezáltal alkotott csörlőzési pont (cipő) a csörlőzés alatt nem elmozdítható, csörlőzési pontnak a kézzel fogott akasztópont tilos, a csörlő végére rátekert pl. faág keresztben helyezése és egyéb ilyen csörlőköteles rásegítés tilos. Ezekben az esetekben a büntetés súlyos hibának kell elbírálódjon.
A verseny:
- A futamoknál elsősorban nem az időé a döntő szerep. Sokkal lényegesebb az autó valósághű kinézete és a minél precízebb vezetés. - Az új pontozási rendszerben minden látszódó valósághű kiegészítőért pontokat adunk, melyek jól jöhetnek a végelszámolásnál. Azonban figyeljetek, mert maximalizáljuk a levonható pontok számát. Érdemes odafigyelni, hogy mikkel vértezitek fel leendő paripáitokat. - Minden induló 200 ponttal indul neki a futamoknak. - Ebből már a gépátvételnél levonásra kerülnek a kiegészítőkért kapott pontok. - A futam teljesítése után a meglevő pontokhoz hozzáadódnak az elkövetett hibák büntető pontjai. - Az a versenyző győz, akinek a legkevesebb pontja van a végelszámolásnál. Lentebb megtaláljátok a „scale” kiegészítők pontokat érő listáját. - Egy nevező egy versenyen, kizárólag egy autóval és egy kategóriában nevezhet. - Egy autóval több versenyző nem indulhat. - A versenyen akadályokat kell adott helyeken leküzdeni, kihelyezett kapuk között áthaladva. A kapupárok átlagos szélessége 26cm. - A kapupárok bármilyen érintése (tolatásnál is) a jármű bármely részével +15 büntető ponttal jár. - Teniszlabdás kapunál a merőleges meghosszabbítás a mérvadó, (nem megközölhető a bója) - A kapuérintést a vezető bíró ítéli meg és jelzi hangosan a versenyzőknek. - A jármű bármilyen kézzel vagy egyéb tárgyal való érintéséért +30 pontbüntetés jár. - A verseny menete alatt, kivételt képez a segédeszköz használata, ami az autó tartozéka kell legyen, a verseny menete alatt is. (Ez lehet csörlő, kötél, rámpa, stb.) Ebben az esetben a versenyző az autóhoz nyúlhat büntetőpont nélkül. - Segítő személy használata nem engedélyezett. - Minden akadályt meg kell próbálni teljesíteni. Ha nem sikerül, akkor a versenyző ezt jelzi a versenybíráknak és mehet tovább a kaput kikerülve vagy az autót a kapu után helyezve! - Kapu kihagyása vagy pályaelhagyás +30 büntetőpont - A verseny menete alatt, a meghibásodott autónak maximum 1x 5perc javítási idő áll a rendelkezésére. - Attól a perctől, amikor a versenyző a bírát kéri, vagy a pályán 1 perc kényszer állás után, Az óra ez után 5 percet áll, utána a járműnek tovább kell haladnia, ellenkező esetben a versenyző kiesett. - Amennyiben a RAJT előtt jelzi a versenyző a javítási időt, úgy a következő versenyző áll a rajthoz. - Ha a javítási időt kért versenyző a helyette beálló versenyző célba érkezéséig sem készül el, abban az esetben kizárásra kerül.
- Indulási sorrend minden futamon helyszíni sorsolással dől el.
Gyakorlás: - Verseny előtt gyalogos pályabejárás a már kijelölt pályán. - Versenyen kívüli játék lehetséges annak, aki teljesítette a versenyt vagy nem indul (2.4Ghz-es rádióval vagy egyeztetett frekvencia mellett) Mindezt teheti a pályán kívül a versenyt nem zavarva. A verseny menete alatt a pályára ráhajtani tilos, ez automatikus kizárással jár.
Rajtoltatás: - Amikor az előző versenyző elindult a következő indulónak a rajtnál kell állni. Rajt lekésése automatikus kizárással jár. - 1perc késés után a versenyző automatikusan kiesett. - Jármű vagy versenyző ellen óvást az eredmény kihirdetéséig fogadunk el, utána ez már nem lehetséges.
-A Kupasorozat pontgyűjtő rendszerben működik, mely az év végén adódik össze. Év végéig a legtöbb pontot összegyűjtött versenyző nyeri meg az adott év kupáját. - Bármilyen Bírói döntéssel szemben óvást nem fogadunk el.
Scale pontok: ................................................gyári.................home made
- Ásó, lapát, emelő, vontatókötél, ládák, stb …….. 1pont................2pont - Nyíló ajtók és motorháztető ........................... 3pont...............6pont - Teljes belsőtér............................................. 2pont................4pont - Teljes motortér .......................................... 2pont................4pont - Laprugós felfüggesztés ................................. 4pont................6pont - Valós pótkerék.........................................................3pont - Fém csomagtartó......................................... 2pont.................4pont - Müanyag csomagtartó...............................................1pont - Működő csörlő ............................................3pont..................6pont - „ál” csörlő...............................................................1pont - Sima világitás (csak világít) ........................1pont...................2pont - Scale világítás (index, féklámpa,stb).............2pont...................4pont - Működő ablaktörlő ......................................2pont....................4pont - Doblemezek................................................1pont...................3pont - hálózsák ...............................................................1pont - polifoam ...............................................................1pont - különböző szerszámok .............................................1pont - pótkerék imitáció ........................................1 pont..................2pont - scale sofőr.............................................................2pont - bukókeret (épített kívül) ..........................................2pont - bukóketrec (belül ) .....................................fém 2 pont, műanyag 1pont - homokvas .................................................fém 2pont, műanyag 1pont - elrejtett kasznifelfogatások ......................................2pont - versenyautó repro: Ha az autódnak van a valóságban is megépült verziója, akkor jár érte 5 pont. Persze nem egy egyszínű fényezésre gondolok, hanem a teljes design-nak stimmelnie kell. Fényképpel igazolni!! - A scale kerék: Itt nem a minta a lényeges, hanem az hogy arányaiban jobban stimmel egy kisebb méretű abroncs az autók alá. Ezzel ugye tálébb lesz a vas, igaz butább is. 3pont - Csak a látszódó kiegészítőkért jár pont, kivéve a pici szerszámok, de ezekre maximum 3 pont adható. Kivétel ez alól az rejtett csörlő, ez minden esetben pontozható. Az autóért kapható "tálé" pontlimitet felemeltük 40-re!! Kötelező érvényű lista, ebben alapból meg kell felelnie az autónak: Bármilyen hiányzó kötelező tartozékért 10 büntetőpont/db jár!!
CLASS1 1; kemény karosszéria 2; első szélvédő és ablakok megléte (lehúzott vagy „nincs” ablak, ebben az esetben kötelező belteret kiépíteni) 3; lökhárítók megléte, ami nem lehet szélesebb mint a kaszni 4; létraváz, vagy önhordó alváz (pl xc-cc) 5; 1.55 vagy 1.9 kerékméret maximum 116mm-es gumival 6; gátlók dőlése a függőlegestől maximum 20%-kal térhet el 7; a kerékjárati íveknek stimmelnie kell a tengelytávval 8; az autók minimális szélessége 190mm (gumik külső távolsága) 9; az autók minimális tengelytávolsága 242mm (Pajero gyári mérete) 10; a kerekek elől és hátul nem lóghatnak túl a karosszérián 11; a meghajtást 1 motor és 2 kardántengely biztosíthatja 12; alap világítás (2 fehér elől és 2 piros hátul) 13; 1db láda 14; 1db vontatókötél 15; 1db üzemanyag tároló kanna 16; ablaktörlő lapátok megléte elől 17; vízmentes elektronika (ezt nem ellenőrizzük, ellenben évközbe nem hívom fel rá többet a figyelmeteket) 18; oldalirányban a kerekek maximum fele lóghat ki a karosszéria alól 19; csörlő (nem kötelező, ellenben ajánlott) 20;elsősegély doboz 21. rendszám, Magyar zászlóval vagy „H” betű jelzéssel
Mivel nem akartuk "kizárni" az idei év H.R.C.C.T. bajnokságából a lexan karosszériás barátainkat, ezért létrehoztunk nekik egy külön kategóriát CLASS 2 néven.
A versenyek menete: - Egy nevező csak egy kategóriában nevezhet!
CLASS 2 szabályzat Ez a kategória megegyezik a Class 1-ben leírtakkal, (mind a szabályokban és a pontrendszerben) , de azért van 1-2 különbség. Olvassátok át figyelmesen.
A lista: 1; lexan karosszéria 2; első szélvédő és ablakok megléte (lehúzott vagy „nincs” ablak, ebben az esetben kötelező belteret kiépíteni) 3; lökhárítók megléte, ami nem lehet szélesebb mint a kaszni (csővázas autónál a hátsó lökhárító megléte nem feltétel) 4; létraváz, vagy önhordó alváz (pl.: xc-cc) 5; 1.55 vagy 1.9 kerékméret maximum 116mm-es gumival 6; gátlók dőlése a függőlegestől maximum 20%-kal térhet el 7; a kerékjárati íveknek stimmelnie kell a tengelytávval 8; az autók minimális szélessége 190mm (gumik külső távolsága) 9; az autók minimális tengelytávolsága 242mm (Pajero gyári mérete) 10; a kerekek elől és hátul nem lóghatnak túl a karosszérián 11; a meghajtást maximum1 motor és 2 kardántengely biztosíthatja 12; alap világítás (2 fehér elől és 2 piros hátul) 13; 1db láda 14; 1db vontatókötél 15; 1db üzemanyag tároló kanna 16; vízmentes elektronika (ezt nem ellenőrizzük, ellenben évközbe nem hívom fel rá többet a figyelmeteket) 17; oldalirányban a kerekek maximum fele lóghat ki a karosszéria alól 18; csörlő (nem kötelező, ellenben erősen javasolt a megléte) 19; elsősegély doboz 20; rendszám, Magyar zászlóval vagy „H” betű jelzéssel
Mindkét kategóriában 5fő induló létszám a minimum! Nevezési díj mindkét kategóriában lesz. Előnevezéssel: 1.500.- Helyszíni nevezéssel: 2.000.-
VERSENYEN ELÉRT HELYEZÉSEK PONTOZÁSAI :
I. hely – 20pont II. hely – 18pont III. hely – 15pont IV. hely - 12pont V. hely - 10pont VI. hely - 8pont VII. hely – 6pont VIII. hely – 4pont IX. hely - 2pont X. hely - 1pont
batkaaa
Elküldve: vas. nov. 11, 2012 7:00 pm |
Hali! A csorlozest jol atfontoltatok  egyebkent korrekt. Udv Attila
gr3ddy
Elküldve: hétf. nov. 12, 2012 7:12 am |
| Sárvédő |
Csatlakozott: szomb. aug. 18, 2012 12:29 pm Hozzászólások: 82 Tartózkodási hely: Zugló
Akinek kell rendszámtábla tervező http://egyedi-keret.plaket.hu/start.phpExplorer alatt működik jól, ha megvan print-screen, kicsinyít, kinyomtat.
_________________ G-Made R1 Scx10 öszvér Tamiya Jeep Wrangler (cc01) Lrp S10MT
Elküldve: szer. nov. 14, 2012 7:55 pm |
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Döncy csüt. feb. 14, 2013 7:02 am-kor.
Elküldve: szomb. jan. 19, 2013 9:12 pm |
Hi All!
Megszülettek az idei bajnokság időpontjai. Idén is a Vasárnapok mellett döntöttünk.
Íme: 1, Március 24 2, Április 28 3, Május 26 4, Június 29-30 (éjszakai terv) 5, Július 27-28 (éjszakai terv) 6, Augusztus 25 7, Szeptember 15 8, Október 20
Elküldve: szomb. jan. 19, 2013 10:10 pm |
batkaaa
Elküldve: vas. jan. 20, 2013 3:38 am |
hali! akkor ezekszerint maradnak a vasárnapok? üdv Attila
Elküldve: vas. jan. 20, 2013 9:08 am |
Hi Igen, sajna szombatonként (is) dolgozom. Üdv: Leo
Elküldve: vas. jan. 20, 2013 9:11 am |
Egy érv miért : A Gödöllői és a Palotai srácok is elég nagy arányban dolgoznak szombatonként így maradt a vasárnap akkor 98% nem dolgozik senki reméljük
