Nos ím egy igazi cumizós jelenet amikor nem kell hogy megoldja azonnal a felső réteg az alsókat de mint tudjuk a teljes kötés szilárdulás végéig történhetnek csodák
azaz : két réteg közt meg kell várni a ? 24 ? órás kötést (flakonokon festékcsaládoknál feltüntetve) és a majdani festéket nézni nem e oldja az alatta lévőket ...
Orvoslások előzetesen :
Ahogy Leo is említi mindent feketére és az biztos hogy elnyeli az árnyalat különbségeket
De ! Ha pl esetünkben egy világos színt akarunk akkor bizony kell a világos alapszín ....(élénk piroshoz-narancshoz ilyenek)
Ennek megoldása képpen írogatom nem véletlen azt a menetsort, hogy ne feledjük az alapozó réteget...
Mivel azok maró és fedő képességűek is így mindegy mire fújjuk le kell fedje és egy színben fog pompázni. Persze ennek feltétele az amit pl Leonál láttam : hogy olyan vékonykán van ködölve spórolósan az alapozó hogy a fehér és az ezüst közt van valahol. Ez Nem baj ! ha az ö esetét is nézzük egy egyszínű alapra tesszük. Egy megfelelő pl ezüstszínű alapozás közel áll egy metálszürke fényezéshez ! de a más színűeknél is az alapozó dobozban látott színének megfelelő színt kell kapjunk. Ha kell több rétegben is de meg kell festeni az alapozóval is rendesen nem üthet át az alatta lévő szín, abban az esetben biztos jó a végeredmény.
Ezek után lehet a végső szín vagy színek (a kívánt hatás érdekében)
Fekete: mivel tény a fekete a legtakaróbb szín így egy sötétebb árnyalatú végső színezéshez pont megfelel. Viszont abban az esetben ahol egy élénk színt választunk ki a fekete rétegre világosat kell fújjunk így egy réteggel és festékkel több kell.. Ez kikerülhető az alapozóval ami kapható több színben is bár az elterjedtebb az ezüstös a fényezőboltokban árult anyagoknál(a matt bordó az rozsdagátló alapozó nem műanyagalapozó és régen még volt a szürke is... ) a spray-ok területén már ha jól hiszem van pár szín ami közül lehet válogatni. Tehát egy jó alapozó már megfelelő fedő és tapadó alap.
Döncynek :
Ha világos színt akarsz akkor vagy 1 fekete majd egy pl fehér vagy világos szürke és utána a szín.
Viszont ez a baleset megeshet a fekete vagy az alapozónál is hogy képes átütni, ennek oka : marja a felső az alsó réteget (független hogy teljesen megkötött már) és szépen egymásba olvadnak a kémiai anyagok. Ilyen esetben jó választás egy vagy lakk vagy egy vizes (akryl) réteg ami nem feltétlen marja az alattalévőket és zárja a felületet.
Viszont egy nem lakkrétegnél hanem akryllal zárt rétegnél a következő ráfújt oldószeres (nem akryl) réteg megint megkaphatja az alattalévő színét...
Összefoglalva ha van alapozód zárd le azzal és kezd elölről a színek feltételét mert hiába rakod rá a feketét az íven látható kis foltocska valamilyen vagy összeférhetetlenség vagy az alatta lévő (ragasztó esetleg gitt) anyagának a reakciója és ez képes egy feketén is átjönni !! (két fekete közt is van ugye különbség)
Egyszerűsítve Döncypapának : csiszold át az egészet egy vizessel (800 -1000 körüli) és zárd az alsó cumis anyagokat egy sötét vagy záró (alapozó vagy lakk)réteggel ! ez a lényeg Na persze tudjuk : "én ráfújtam a pirosat a terepszínre és lám milyen gyönyörű"
na ez lehet oroszrulett is, de a fényezés is kémia és annak kölcsönhatásai.
Akinek sikerül 1 spray-el a megfelelő hatást elérni az örüljön ! mert sajnos ez még a gyakorlott festőknél (esetünkben kasznifestőknél) is megesik .
Remélem segítettem
Rc Custom Builder__________________________________________________________________________________Csepel 130B ; Hummer H1 ; Project Crawler ; Toyota Hilux ; Grand Cherokee ; JeeP Nukizer ;
JeeP Lower Forty ;scx Hot-Rod; ~Dodge M80
