Elküldve: pén. jan. 03, 2014 10:48 pm |
kisjaki
Elküldve: hétf. jan. 20, 2014 11:23 pm |
Csirke |
Csatlakozott: szer. jan. 08, 2014 1:47 pm Hozzászólások: 30 Tartózkodási hely: Kecskemét
Sziasztok! Egy elektronikai kérdés milyen külső bec-et érdemes venni ? Illetve ki milyet használ ami viszonylag megbízható és nem utolsó sorban árban is jó? Most építgetem gépem és óvatosságból szeretnék egy ilyet beépíteni... Köszi
_________________ Mászunk,mászunk de egyszer úgy is odaérünk
Elküldve: kedd jan. 21, 2014 8:44 am |
Sziklamászó |
Szabályzótól függ, hogy mit bír. Ha van benne 2-3A-es bec, és stabil, akkor nem kell. Pl. a kínai 10$-os szabályzó jó is, és bec sem kell hozzá. Sok nagyon drága meg lefekszik egy 10 kg-s szervótól. Én "hextronik" és "turnigy" 3 és 5 A-es bec-eket használtam még a Tamiya TEU 101 alapszabihoz, mert abban meg nincs BEC. Ezek olcsók, és megbízhatóak. De egy jó szabályzóval egyszerűbb az élet, és kábeldzsungel sincsen
kisjaki
Elküldve: kedd jan. 21, 2014 11:00 am |
Csirke |
Köszi! Most per pillanat a gyári axi szabi van benne csak olvasgatva itt-ott megszeretném előzni a bajt ergo nem akarom elintézni elsőre  Erős szervó,világítás gyári plusz tervezek Leowrc G Mercijéhez hasonló ledsort,később csörlő, szal lesz rajta fogyasztás. Lehet beszerzek akkor egy HK szabit és ahogy írtad is akkor nem kell bec... Köszi még1szer.
Dani
Elküldve: kedd jan. 21, 2014 5:20 pm |
Csatlakozott: csüt. jan. 09, 2014 1:16 pm Hozzászólások: 17 Tartózkodási hely: Nemesnádudvar
Hali Urak! LiPo témában lenne szükségem infóra. Eddig csak csak NiMh akksikkal van tapasztalatom, de tervezek beszerezni LiPo akksit és hozzá való töltőt a közeljövőben. Viszont nagyjából semmit nem tudok erről a dologról, ezért tényleg a nulláról indulva lenne szükségem információra. Szívesen venném a tapasztalatokat, mit érdemes, mit nem. Nem szempont a versenyzés, csak a saját szórakozásomra játszom. Viszont jó lenne, ha valóban 1-1,5órát lehetne menni egy akksival, ahogy olvasgatom és nem kellene 20 percenként cserélni. Milyen kapacitásban érdemes gondolkodnom, milyen töltő szükséges hozzá? Gyári scx10-em van, gondolom nem kell bemutatnom senkinek, de azért: 27T kefés motor, AR-3 2,4GHz vevő, AE-2 szabi, ami elvileg tudja a LiPo módot. Örömmel venném az okosságokat, esetleg érdekelhet is bárkinél olyan elfekvő akksi, töltő, ami számomra megfelelő lenne a fent leírt célokra. A segítséget előre is köszönöm! Üdv: Dani
_________________ Axial SCX10
batkaaa
Elküldve: kedd jan. 21, 2014 7:03 pm |
szia!
én 5000-es zippy-t használtam tavaly, amivel volt hogy 7-8 órát játszottam (kisebb megszakításokkal)
egyébként sokan használnak 2.2-es lipót, nekünk is van azzal lehet kb 1-1,5 órát játszani, szerintem a kettő közötti kb 3-3,5 körüli a jó (súly és méret szempontjából is)
Dani
Elküldve: csüt. jan. 23, 2014 7:13 am |
Szia! Köszönöm szépen. A töltésről is tudnál írni pár szót? Mennyi ideig tart, milyen töltőárammal érdemes? Ilyesmire lennék kíváncsi. Köszi! Dani
batkaaa
Elküldve: csüt. jan. 23, 2014 8:04 am |
én mindig csak balanszeresen töltök. ez azt jelenti, hogy hosszabb ideig tart a töltés, mivel a cellákat összerendezi egymáshoz feszültség szempontjából. azt, meg hogy hány amperral töltesz, legfőképp az szabja meg, hogy mit bír a töltő, aztán akksi, stb.
én az 5000-est 5 amperral, a 2200-seket 2 vagy 2.2 amperral töltöm, és mindkét esetben 1-1.5 óra a töltés (de mondom, ez balanszerrel)
Elküldve: csüt. jan. 23, 2014 8:47 am |
Sziklamászó |
Dani
Elküldve: csüt. jan. 23, 2014 9:41 am |
Köszönöm szépen mindkettőtöknek, nagy segítség a tájékozódásban! Üdv: Dani
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 3 vendég |
