Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 92 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Elektronikai kérdések
 Hozzászólás Elküldve: kedd feb. 26, 2013 2:51 pm
Csatlakozott: kedd jún. 12, 2012 12:31 pm
Azon agyalok, h elég lenne egy 3 csatis traxxas TQI - vagy minek is nevezik...., vagy egy vele azonos tudású szett.
Azt kis ügyeskedéssel át tudnám alakítani a célnak +felelőre egy +ban beépített megszakítóval...
Axial SCX10 Jeep Cherokee XJ
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 11:27 am
No megszünt az agyalás, legalábbis ez a része.
Elég jó árban ráakadtam egy szinte új carson szettre, így batkaaa tanácsára ill. véleménye alapján meg is vettem.
Be is lett építve, szépen dolgozik minden.
Már csak azt kell kilegóznom, h milyen olcsó :shock: vevőt vegyek hozzá +ban, h a driftgépet is ezzel a távval tudjam hajtani....
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 4:57 pm
Ilyen ledsor bekötésével találkozott már valaki?
Material: Plastic + Aluminum
Emitter Type: LED
Total Emitters: 1
Power: 5W
Color BIN: Warm white
Rated Voltage: 12~14V
Luminous Flux: 475~525LM
Color Temperature: 3000K
Current: 400mA
Application Spot light, LED light bulb, ceiling light bulb DIY project
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 6:05 pm
ez 1 db powerled.
(+) és (-)-ra kell a tápot adni, 3V körül nyit a dióda.
Szóval bec-ről, 2 és 3S lipóról is hajthatod
csak kell elé előtét ellenállás. Minél kisebb, annál fényesebb...
max 400mA-val lehet terhelni, de ott már tuti fűt mint a rezsó, és azt előtét ellenállással nem tudod szabályozni, csak led vezérlő IC-vel...
Ezért azt ajánlom, hogy vegyél egy combosabb 100/120/470ohm-os ellenállást (0,5-1W), azzal is lesz elég fénye, és fűteni sem fog. Jó drága, van vagy 10Ft :)
(De mivel ott van, hogy RATED VOLTAGE=12...14V, ezért lehet, hogy autóba szánták, és a hátulján van már valami vezérlő vagy ellenállás, így direktbe mehet rá a 3S. Ez a bizonytalanabbik verzió, mindeképpen ellenállással kezd, és abból is nagyobbal)
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 7:28 pm
Méret, ár, honnan?
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 7:53 pm
http://dx.com/p/diy-5w-3000k-475-525lm- ... 14v-142032
 Hozzászólás Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 9:32 pm
Igen, dealextreme.
Köszi az infót!
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 04, 2013 11:29 am
Esetleg valaki tudna segíteni hogy hol lehet kapni ilyen "ledsort"?
Olyan kéne lehetősleg,ami külön,valami kis elemmel működik,és csak fel kell fogatni,mindez 1:10es méretben kéne(wraith re).
Köszönöm előre is!!
Gergő
03577.jpg [ 203.92 KiB | Megtekintve 7946 alkalommal. ]
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 04, 2013 8:48 pm
dealextreme-en nézz körül :)
 Hozzászólás Elküldve: hétf. márc. 04, 2013 9:08 pm
Köszönöm! ;)
