szilagyil
Elküldve: kedd feb. 26, 2013 2:51 pm |
| Sárvédő |
Csatlakozott: kedd jún. 12, 2012 12:31 pm Hozzászólások: 95 Tartózkodási hely: Hajdúszoboszló
Azon agyalok, h elég lenne egy 3 csatis traxxas TQI - vagy minek is nevezik...., vagy egy vele azonos tudású szett. Azt kis ügyeskedéssel át tudnám alakítani a célnak +felelőre egy +ban beépített megszakítóval...
_________________ Axial SCX10 Jeep Cherokee XJ
szilagyil
Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 11:27 am |
| Sárvédő |
No megszünt az agyalás, legalábbis ez a része. Elég jó árban ráakadtam egy szinte új carson szettre, így batkaaa tanácsára ill. véleménye alapján meg is vettem. Be is lett építve, szépen dolgozik minden. Már csak azt kell kilegóznom, h milyen olcsó  vevőt vegyek hozzá +ban, h a driftgépet is ezzel a távval tudjam hajtani....
gr3ddy
Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 4:57 pm |
| Sárvédő |
Csatlakozott: szomb. aug. 18, 2012 12:29 pm Hozzászólások: 82 Tartózkodási hely: Zugló
Hi! Ilyen ledsor bekötésével találkozott már valaki?  Material: Plastic + Aluminum Emitter Type: LED Total Emitters: 1 Power: 5W Color BIN: Warm white Rated Voltage: 12~14V Luminous Flux: 475~525LM Color Temperature: 3000K Current: 400mA Application Spot light, LED light bulb, ceiling light bulb DIY project
_________________ G-Made R1 Scx10 öszvér Tamiya Jeep Wrangler (cc01) Lrp S10MT
Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 6:05 pm |
ez 1 db powerled. (+) és (-)-ra kell a tápot adni, 3V körül nyit a dióda. Szóval bec-ről, 2 és 3S lipóról is hajthatod csak kell elé előtét ellenállás. Minél kisebb, annál fényesebb... max 400mA-val lehet terhelni, de ott már tuti fűt mint a rezsó, és azt előtét ellenállással nem tudod szabályozni, csak led vezérlő IC-vel... Ezért azt ajánlom, hogy vegyél egy combosabb 100/120/470ohm-os ellenállást (0,5-1W), azzal is lesz elég fénye, és fűteni sem fog. Jó drága, van vagy 10Ft (De mivel ott van, hogy RATED VOLTAGE=12...14V, ezért lehet, hogy autóba szánták, és a hátulján van már valami vezérlő vagy ellenállás, így direktbe mehet rá a 3S. Ez a bizonytalanabbik verzió, mindeképpen ellenállással kezd, és abból is nagyobbal)
Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 7:28 pm |
Hi Méret, ár, honnan?
Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 7:53 pm |
gr3ddy
Elküldve: csüt. feb. 28, 2013 9:32 pm |
| Sárvédő |
Igen, dealextreme. Köszi az infót!
Csulik
Elküldve: hétf. márc. 04, 2013 11:29 am |
Csatlakozott: hétf. jan. 23, 2012 2:48 pm Hozzászólások: 241 Tartózkodási hely: székesfehérvár
Esetleg valaki tudna segíteni hogy hol lehet kapni ilyen "ledsort"? Olyan kéne lehetősleg,ami külön,valami kis elemmel működik,és csak fel kell fogatni,mindez 1:10es méretben kéne(wraith re).
Köszönöm előre is!!
Gergő
| Csatolmányok: |
03577.jpg [ 203.92 KiB | Megtekintve 7940 alkalommal. ]
Elküldve: hétf. márc. 04, 2013 8:48 pm |
dealextreme-en nézz körül
Csulik
Elküldve: hétf. márc. 04, 2013 9:08 pm |
Napalm írta: dealextreme-en nézz körül  Köszönöm!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég |
